Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 130 invités
Installation Rotel+Infinity Alpha : de l'intérêt du caisson
Je poste ici un petit CR de mon install, complète en audio depuis 2 jours.
Lundi en effet j'ai enfin pu assister au premier cri de mon caisson, et depuis je l'ai intensivement rodé....
Présentation générale :
Source HC+SACD : Denon DV2900
Ampli : RSX 1065 de Rotel
Enceintes avant : Infinty Alpha 50
Arrière : infinity Alpha 20 sur pieds DIY
Centrale : Infinity Alpha 20 sur pied DIY
Caisson : peerless XLS 10 1 actif + 2 passifs dans 27l, DIY
Avec structure renforcée pour éviter les vibrations néfastes
Ampli DIY à base de modules UCD, avec boitier DIY
Behringer pour filtrer le caisson, entre sorties sub de l'ampli HC et entrée de l'ampli du caisson
- beb
Le but de ce CR , c’est de vous conter ma découverte du caisson…
Ce caisson a une courbe de réponse plate de 25 HZ à 150 Hz à la position d’écoute, après mesure et égalisation légère…
25 Hz car j’ai coupé en dessous, pour éviter les problèmes
Centrale et surround en small, coupure à 100 Hz
Les principales descendent à 35 HZ
Je l’ai testé sur 3 films essentiellement :
La course de Pod de SW épisode 1
Le grenadage de U571
Matrix, film complet du coffret ultimate
Et un SACD : le dernier de de Palmas
Course de Pod :
Entre avec et sans, il y a d’énormes différences.
1) Premiere chose : les medium sont plus intelligibles et la centrale parait moi « creuse ». Meilleure image spatiale de l’ensemble (impression d’un meilleur décodage)
2) Une présence qui fait que l’on « sent » les pods passer
3) Beaucoup plus d’impact sur les explosions, il est clair que le caisson descend plus bas sans problèmes, sans toutefois se faire remarquer, seuls quelques instants permettent de le localiser
Ce qui est le plus impressionnant, c’est que ca change le film du tout au tout, et qu’au behringer on se rend compte que pendant la course de pods, le caisson est actif en permanence
Pour le trainage, je ne pense pas en être affecté, il suit sans problèmes les montées de volume. Bourdonnements légers à certaines fréquences, à corriger après rodage, dus au placoplatre
Course de Pod :
- beb
Donc, caisson indispensable, comme par exemple quand dan sla dernière ligne droit le cokpit d'un des pods glisse puis se pose, avec un bom bien ferme et qui reflète le poser de l'engin
Dans u571, lors du grenadage, vous avez une série de 3 explosions bien serrées; Et bien, si vous avez des enceintes qui trainent (déjà entendu), celà va vous brouiller les 3 explosions qui n'en feront plus qu'une. Là on les entend bien séparées.
Pour les bruits ambiants de coque, moteurs, eau, sonars, on les entend nettement plus idstinctement, paradoxalement alors que le caisson ne les retransmet pas.
Enfin dans matrix (entre parenthèse meilleur que la première édition), il est beaucoup moins actif, amis il permet d'entendre des bruits de fond noyés dans la masse sans lui
- beb
Conclusion....
Bah même avec un ampli couillu et des enceintes qui descendent bas un caisson est indispensable au HC.
Le pire, c'est le SACD, qui n'est que de la musique (même si en 5.1), et bien la simple activation / désactivation de l'ampli du caisson n'a fait que montrer une chose : on perd une ligne de basse Enfin on ne la perd pas, on en perd 75%....
Et ce n'est qu'un exemple.
Par contre j'ai pas essayé en CD pur, pas envie de toucher au mode pur analogique
Bref : un caisson est toujours indispensableen HC
Pour le reste, Le DIY ca a du bon
Pour moins cher, ona un caisson mieux construit (le miens fait 44mm d'épaisseur), aec un ampli plus costaud (qui va d'ailleurs bientôt prendre une deuxième voix), avec une égalisation très poussée. bref, foncez, surtout qu'un caisson passif c'est ce qu'il y a de plus simple à fabriquer....
Et merci de m'avoir lu
pour le CR du reste, j'attends l'intervention d'un forumer qui est venu faire une petite écoute ( je'espère qu'on en refera d'autres) chez moi.
Son système est très différent, ce qui a l'avantage d'avoir des avis sans a priori sur nos installs respectives...
- beb
J'ai qu'une chose a dire, que fait tu encore avec une alpha center?
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Salut Beb,dit moi tu devrai éssayer quelque chose si ton Rotel te le permet (devrais pas y avoir de probleme)
peut tu configurer tes Alpha50 en "small" et les réglé sur 40Hz,si oui éssaye le gaint qualitatif est indéniable,les basses gagnes en rapiditée c'est du bonheur.
pour tes A20 tu peut les régler sur 60Hz ,je les ai mesurées chez un amis à -6db à 60Hz,en dessous c'est le trous.
un petit passage de film qui m'a impréssionné,et pourtant le film est pourri (chacun ces goûts ) c'est "Last in translation". à un moment ils arrivent dans un temple boudiste et là tu a une série de GONG (la tres grosse symbale où on tappe dessus comme le black de COCOBOY "Gag/Pub") c'est Physique comme signal tout en étant assez sec .
les Peerless y a bon
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
thegimly a écrit:J'ai qu'une chose a dire, que fait tu encore avec une alpha center?
bAh à l'avenir, ça risque plutôt d'être chez moi enceintes DIY en kit ou conception perso ou modèle connu sur le forum...
Et la centrale y passera aussi.
Non, la chose à dire, c'est que fais-tu encore avec un monotube 22"
- beb
mich a écrit:Salut Beb,dit moi tu devrai éssayer quelque chose si ton Rotel te le permet (devrais pas y avoir de probleme)
Vais tester ça
EN fait ce post avait aussi pour objet de faire un peu découvrir ici l'intérêt du DIY
- beb
beb a écrit:thegimly a écrit:J'ai qu'une chose a dire, que fait tu encore avec une alpha center?
Bonb en si tu vends les alphas 50 un jour, je dis preums ok
- thegimly
pfff quel copieur ce beb (private joke )
Les alpha 50 en small ??? pourquoi on obiendrait un gaint qualitatif ??
(heu pour Lost in translation c'est loin d'être un film pourri ... )
esteban - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 09 Nov 2002 18:29
T'es pas allé au bout du principe
te manque un caisson DIY et un lecteur DVD comme le miens...
- beb
esteban a écrit:(heu pour Lost in translation c'est loin d'être un film pourri ... )
c'est pour ça que j'ai mis
mich a écrit a écrit:un petit passage de film qui m'a impréssionné,et pourtant le film est pourri (chacun ces goûts ) c'est "Last in translation".
ce n'est qu'une histoire de goüt personel pas une affirmation radicaliste
- mich
+1 sur le caisson.
Sur mon système qui est loin d'être anémyque dans le grave (couple Rotel 1068 + ampli 1080 et Jm lab Electra 936), le caisson Vélodyne HGS a amené de l'assise sur les bandes 5.1, et même si le HGS est tous petit, il apporte un gain significatif.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
+1 sur le caisson.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
+1 sur le caisson.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
25 messages
