Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: carolus et 74 invités
UcD en 5 canaux
Message » 11 Mai 2005 17:32
Il est peut être intéressant de confronter nos expériences de construction d'un 5 canaux à base de module UcD d'Hypex !
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 13 Mai 2005 8:28
Maquette placement de mon futur ampli 5 canaux UcD.
5 UcD180 d'Hypex (v2)
3 transfos 300VA 2 x 30V
3 alimentations (24 diodes Schottky 10A MBR10100, 12 BHC ALC10S, 6 MKP mCAP 2.2UF)
Entrées sur XLR, commutateur -12 dB à résistances DALE sur voie avant.
Sortie voies avant sur WBT, les autres sur Speakon.
Softstart LC Audio de récup avec module 220V sur prise IEC.
Anti-ploc, tempo de MUTE et protection DC des HP avec relais argent 15A.
Coffret HIFI2000 Slimline 2U
6 diodes en façade, 1 inter secteur sur la façe arrière et 4 fusibles internes.
Poids estimé de la bestiole : 14 Kg
Prix de revient : environ 1000€/1100€TTC
J'en ai au moins pour 2 mois...
stef1777
Message » 13 Mai 2005 12:15
Je vais essayer une implantation perso... :wink:
Ca va me faire retoucher inventor
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 13 Mai 2005 18:07
Que la place est rare dans le coffret. Un peu trop de condos.
Au pied de biche que tout va rentrer ! :D
stef1777
Message » 13 Mai 2005 18:57
Moi je vais partir sur un boitier plus haut qui permettra de faire du quintuple mono en double étage :wink: :oops:
beb
Message » 15 Mai 2005 16:18
beb a écrit:Moi je vais partir sur un boitier plus haut qui permettra de faire du quintuple mono en double étage :wink: :oops:
Si possible essaye de les décaler pour que les selfts soient bien ventilées.
Jan-Peter m'a assuré que les modules pouvaient être collés les uns autre sans interférence.
Projet de face avant et arrière.
En prévision du tweak des modules, j'ai refait des tests d'ampli-op avec mon vieux ampli de studio.
J'ai fait il y a pas longtemps des tests avec un tuner pour tester le circuit de sortie analogique. Là, j'ai testé le circuit d'entrée symétrique d'un ampli INTER-M REF-2150.
Base : 5234
5234 : cristal - plat mais précis
2107 : plat - pas transparent
2228 : dynamique - médium moyen en léger retrait - ressemble un peu au 627 mais en moins lumineux et spatial
2604 : dynamique, léger grain dans la voie, précis, un manque d'effet spatial
2134 : très dynamique - précis - léger grain dans la voie - belle stéréo, effet spatial, niveau sonore plus fort d'un cran que le 2604
2132 : même son que le 2134 mais beaucoup moins spatial et lumineux
Non testé, les AD car je suis en 15v. Je n'ai pas testé non plus le 627 car je n'ai qu'un adaptateur de monté. J'ai encore le 275 et un ou deux autres que je n'ai pas testé.
C'est très amusant car avec le tuner, c'est le 2604 qui me plais le plus. Le 2134 étant même assez affreux sur le médium. Avec l'ampli, c'est le 2134 qui ressort du lot avec brillance.
stef1777
Message » 16 Mai 2005 18:21
Les ennuis commencent...
Le fond du boîtier plis de 1 cm tant les transfos sont lourd... :mdr:
Je vais être bon pour ajouter une tôle de renfort.
Pas prêt d'être terminé cet ampli vu tout ce qu'il y a à régler et à faire. :D
stef1777
Message » 16 Mai 2005 18:52
lafouine1777 a écrit:Les ennuis commencent...
CA c'est sûr...
J'avais calculé mon boitier DIY au niveau de la plaque inférieure moi... :wink:
J'y suis allé comme un gros bourrin avec du 4 d'épais ce qui fait que je peux quasi monter dedans avant que ça plie
beb
Message » 17 Mai 2005 13:44
ou tu mets un pied au centre du coffret?!
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 17 Mai 2005 14:13
kepa1 a écrit:ou tu mets un pied au centre du coffret?!
Et quand je soulève le coffret, je me prend les transfos sur les pieds... :D
T'en fait pas, il y a plein de solution. D'autant plus que l'implantation n'est pas définitive. Je n'ai pas encore reçu tous les gros composants.
stef1777
Message » 17 Mai 2005 16:30
:lol:
Moi, je m'amuse avec inventor :lol:
Sont-ce des nuvotem tes transfos ?
Questions :
Tu pars pas sur du multiple mono, non ?
Est-il intéressant d'envisager du filtrage CLC ?
Moi je pensais faire soit un 4 canaux (2UCD400 pour caisson + centrale, 2UCD 180 pour surrounds)
En plus du 2 canaux actuels, ca me faisait les 5+1 ;-)
Avec les UCD400 en config mono 500VA +40mF
ET les UCD180 avec une alim commune 500VA + 40mF
Soit 3 transfos en tout…
Soit 2 blocs stéréo supplémentaires (un avec des 180, un avec des 400), chacun en double mono…
Soit un 6 canaux avec 5 transfos 500VA et 5 cartes de redressement avec 40mF, et je revends mon boitier actuel :lol:, mais là ça fait un monstre de 15cm de haut, dans les 35-40kg :lol:
L'avantage c'est que moins de blos = moins de boitiers à faire = ca va plus vite et c'est moins cher
beb
Message » 17 Mai 2005 17:06
C'est des transfos capotés de chez Farnell. Des Toroid International 2 x 30V - 300VA (4334759). J'en ai pris 3 identiques car le coût entre les 250VA et les 300VA est minime. J'ai 3 transfos de la même taille, c'est plus joli.
Je vais avoir une alim indépendante pour chacune des voies avant (transfos 300VA - 20000UF par rail) mais sur le même PCB. Je reprend le principe simpliste de l'alim des blocs mono mais avec de plus gros transfo. Les 3 autres voies (arrières et centrale) sont alimentées par une seule alim (300VA - 20000UF par rail).
L'alim est réduite à sa plus simple expression : 4 diodes rapides Schottky 10A par enroulement et 2 capas de 10000UF par rail. Rien d'autre.
Ce qui fait quand même 24 diodes, 12 capas de 10000UF et 900VA en tout... C'est trop mais c'est pour le fun (et les boomers des Dynaudio).
J'ai laissé tombé l'histoire des UcD400 sur les voies avant. Trop cher pour ne jamais m'en servir.
stef1777
Message » 17 Mai 2005 17:08
Pour le trop....
Mon bloc stéréo a 16 diodes ( 2double ponts) et 1000VA de transfos...
Je sais je suis barge :lol:
Mais il joue avec mes boomers de colonne comme avec des écouteurs de walkman...
Même pas mal... :lol:
beb
Message » 17 Mai 2005 17:09
Les UCD400, c'était pour le caisson, qui lui en a besoin...
beb
Message » 17 Mai 2005 17:36
As-tu essayé de brancher les transfos pour voir ci ceux-ci ne ronronnent pas dans cette configuration??? :wink:
Aucun vent porteur n'est utile à qui ne sait pas ou il va.
elPacifico
Inscription Forum: 15 Oct 2004 10:53
