Je rajoute les dimensions: 1050mm de haut, 350mm de profondeur et en largeur, au niveau du baffle 240mm, largeur max 280mm, l'arrière ne faisant que 110mm
Elles utilisent des tweeters Morel MDT33
Leurs sont associés un boomer Excel W21EX001 et sa célèbre ogive en cuivre massif. Pour ceux qui ne connaissent pas, Excel est à SEAS ce que Scanspeak est à Vifa en quelque sorte.
Grace à leur réponses linéaires et une excellente tenue en puissance des hps, il est possible d'utiliser la méthode de FrancoisH pour le filtrage, c'est à dire un filtrage 6 db avec un minimum de composants, dans mon cas, trois seulement.
Voici le filtre de départ :
La philosophie de FrançoisH est très simple. Utiliser les meilleurs hps, les plus réguliers tout en tenant parfaitement la puissance (dans le bas de préférence un 21cm, dans le haut un tweeter résonnant bas, ferrofluidé et de gros diamètre si possible) et les filtrer avec un minimum de composants (mais très HDG si possible) afin de dénaturer le moins possible le signal. Séduisant sur le papier n'est-il pas?
Voila, si vous voulez en savoir plus sur la construction de cette colonne, vous pourrez retrouver toutes les photos (ou presque, Adsl recommandé) sur ce topic => http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=9304
N'hésitez pas à faire part de vos commentaires et autres remarques.
Evo 1 (18/11/05)
Test d'un nouveau filtre made by Aldo (basé sur une simulation)
Plus d'info en page 5 ou
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169255342
