salut à tous,
qui pourrait me dire comment améliorer la qualité acoustique de mes Quad 12L ?
http://www.quad-hifi.co.uk/lseriesbroch.pdf
Merci pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Tweak Quad 12L (recherche conseils)
- eleger91
- Inscription Forum: 04 Juil 2003 11:59
Tu peux:
- Remplacer les composants du filtre par des composants de meilleur qualité
- Refaire le câblage interne
- Bitumer les parois internes
Idéalement, ces 3 actions sont à faire
Cordialement,
Guyome.
Tu peux:
Cordialement,
Guyome.
- guyome
merci guyome , seulement :
- mon niveau de competence en electronique ne me permet pas de savoir quel composant doit être remplacé par tel autre .
- refaire le cablage ; quel type de cablage dois-je prendre ? a l'epoque on m'avait conseillé pour mes enceintes d'opter pour du fil de Litz à isolant coton !?
- bitumer : tu sous-entends d'y coller de l'alu bitumé. est-ce pour alourdir l'enceinte ?
merci pour ton aide
merci pour ton aide
- eleger91
eleger91 a écrit:merci guyome , seulement :
La solution la plus simple est de démonter ton enceinte pour relever le schéma électronique du filtre. Ensuite, je pourrai te dire quel composant changer
J'aime bien le câble écosse pour les câblages interne. Mais tout autre câble HP de la bonne section peut faire l'affaire.
Ce sont des plaques de bitumes qui sont utilisées pour amortir la caisse.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
ok,
je vais demonter mon enceinte, faire une photo et relever le schéma électronique du filtre.
a quoi correspond le câble écosse ?
- eleger91
- guyome
ok.
pour quel modele opterais-tu ?
- eleger91
Du CS2.3 ou ES2.3
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
apparemment le seul distributeur France est B&W Loudspeakers France.
- eleger91
eleger91 a écrit:apparemment le seul distributeur France est B&W Loudspeakers France.
Dispo chez www.hifissimo.com et chez www.elecson.com
Cordialement,
Guyome.
- guyome
oki.
merci du renseignement.
- eleger91
Voilà dans la bête :
Câbles couleur cuivre pour le + des HP, couleur argent pour le -,
laine noire sur les cotés de la boîte, pas au fond,
tweeter avec relative faible épaisseur de plastique autour, et son pote medium/grave,
le filtre.
Alors en vrac :
une laine de meilleure qualité ? La laine verte de LMDH ?
Du bitume sur la partie plastique fine et plane du tweeter ? Sur le fond de la boîte ?
Une amélioration du filtre ?
Matthieu
le filtre.
Alors en vrac :
Matthieu
- Malefoda
Je dirais:
- Du bitume sur le fond de la boîte
- De la thibaude (laine verte) sur le fond, un coté, et en bas (ou en haut)
- Remplacement des condos et de la résistance du filtre (les selfs ont l'air pas mal). Donc, il faudrait le schéma du filtre...
Cordialement,
Guillaume.
Je dirais:
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
