Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: audiolow, colectorboy2, CRS, felixalbert, Greghifi, Kinoorgelspieler, raph04, Renarddu25, Tkunc, viking44rb et 452 invités
Amplificateurs FDA
» 20 Juil 2016 19:49
gailuron a écrit:@globulelg : Ah bon ! A quoi correspond le "xl2596" ?
c'est le hacheur d'alimentation qui fait distordre et souffler
le fx 802
globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
» 20 Juil 2016 19:58
globulelg a écrit:c'est le hacheur d'alimentation qui fait distordre et souffler
le fx 802
Ah bon ! Je croyais que le hachage se faisait au niveau de l'alim externe.
Mais je n'ai pas de BTS/DUT ou autre diplôme en électronique... comme la plupart des lecteurs de ce fil, d'ailleurs.
gailuron
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
» 20 Juil 2016 20:47
chinois (STMicro à Shenzhen).
ST est la fusion de Thomson Semi donc Français et de SGS Italie.
thierryvalk
» 20 Juil 2016 20:50
gailuron a écrit:globulelg a écrit:c'est le hacheur d'alimentation qui fait distordre et souffler
le fx 802
oui !!! Mais tu a aussi besoin de 12v pour les relais et du 12v tu passe en 5v et 3.3v pour les circuits d'entrées et la partie conversion du ST. Et le 12v se fait avec un hacheur à 150khz. Quasi obligatoire normalement pour éviter d'avoir trop de dissipation (passage de 35v à 12v...en fait c'est plutôt 32v en charge). Mais !!! ce hacheur est mauvais et mal utilisé (mauvais routage des masses, sous dimensionnement de la self de filtrage etc) dans le d802. Résultat l'ampli distord beaucoup. Plus que son petit frère (D8) qui pourtant utilise quasiment les mms circuits. Les circuits du D802 consomme - de 150ma donc ce hacheur n'est pas nécessaire..... Un simple lm7812 fait nettement mieux le boulot. La distorsion est divisée par 2 et le souffle diminue.
La version J a vue d'œil a le mm truc..
globulelg
» 20 Juil 2016 21:01
thierryvalk a écrit:chinois (STMicro à Shenzhen).
Non, c'est du passé. STMicro est suisse si on se réfère au siège de la société et chinois (continental) pour l'audio si on se réfère au site de Shenzhen où il y a à la fois de la R&D, de la conception et de la fabrication (je suis pas suffisamment
insider pour dire où a été réellement conçu le STA326
gailuron
» 20 Juil 2016 21:41
Je ne sais pas avec quoi tu testes le D802 globulelg... mais ces derniers mois, j'ai dû testé mon D802 avec une bonne dizaine de paires d'enceintes et j'ai jamais entendu un seul souffle (mais toujours avec l'entrée optique, câble 75ohms et isolation galvanique)... que la sensibilité des enceintes soit de 86/4ohms à 96db/8ohms... Peut-être que ma version un peu ancienne maintenant du D802 ne souffre pas de ce mal... mais c'est tout de même louche cette histoire... (et en plus je suis atteint d'une sorte d'hyperacousie...) et en comparaison aux systèmes plus classiques auxquels il a été confronté... il n'y a pas photo... les silences sont "des silences de morts"...et pas en décompositions... mais plutôt des morts fossilisés depuis belle lurette !
Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
» 20 Juil 2016 21:46
Alex.H a écrit:Je ne sais pas avec quoi tu testes le D802 globulelg... mais ces derniers mois, j'ai dû testé mon D802 avec une bonne dizaine de paires d'enceintes et j'ai jamais entendu un seul souffle (mais toujours avec l'entrée optique, câble 75ohms et isolation galvanique)... que la sensibilité des enceintes soit de 86/4ohms à 96db/8ohms... Peut-être que ma version un peu ancienne maintenant du D802 ne souffre pas de ce mal... mais c'est tout de même louche cette histoire... (et en plus je suis atteint d'une sorte d'hyperacousie...) et en comparaison aux systèmes plus classiques auxquels il a été confronté... il n'y a pas photo... les silences sont "des silences de morts"...et pas en décompositions... mais plutôt des morts fossilisés depuis belle lurette !
A 2m sur des enceintes 90dbm tu entends le souffle mm s'il est léger et peu gênant au final. Avec une compressions de 100dbm et plus c'est abominable. Testé 2 D802. Idem. Mieux avec le D8 et le v200.
On n'est bien loin des chiffres annoncés par les vendeurs...
globulelg
» 20 Juil 2016 21:50
Zéro souffle sur mon 802c, même l'oreille coller au tweeter.
Je pense qu'il y a plusieurs version de 802, d'ou les avis contradictoire sur ces amplis.
De plus les deux que j'avais ne sonnait pas du tout pareil, et après ouverture cela s'est confirmé, les composants des deux amplis n'était pas identique.
TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
» 20 Juil 2016 21:52
globulelg a écrit:A 2m sur des enceintes 90dbm tu entends le souffle mm s'il est léger et peu gênant au final. Avec une compressions de 100dbm et plus c'est abominable. Testé 2 D802. Idem. Mieux avec le D8 et le v200.
Bon bon, si tu le dis...c'est que ton expérience fut celle-là. Je te crois. Cela dit peut-être que selon les différents batchs/versions.. Je dis juste que je n'ai pas du tout fait la même expérience avec le mien.... et je sais ne pas être le seul sur ce topic...
Alex.H
» 20 Juil 2016 21:53
TYZZIANO a écrit:Zéro souffle sur mon 802c, même l'oreille coller au tweeter.
voilà qui confirme entre-autres mes dires.. (sourire)
Alex.H
» 20 Juil 2016 22:04
Le souffle, c'est uniquement quand il y a un signal.
roland_de_lassus
- Modérateur Haute-Fidélité
» 20 Juil 2016 22:23
roland_de_lassus a écrit:Le souffle, c'est uniquement quand il y a un signal.
C'est pour cela, qu'il faut écouter ces amplis sans signal
pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
» 20 Juil 2016 22:42
Il est facile d'éliminé le souffle, il suffit de débranché les enceintes, depuis plus de souffle
Angewhite72
- Inscription Forum: 07 Juil 2015 22:51
» 20 Juil 2016 22:58
...ou être fan de Godard...
Alex.H
» 20 Juil 2016 23:42
le silence vaut de l'or
globulelg
