OK. Mais de là à mettre 500 € !
Pour la réserve de puissance, un D2160 mono-alim devrait suffire avec 65 W / canal sous 8 ohms, surtout avec des enceintes à haute sensibilité comme les Klipsch RF82 (98 dB).
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Oppia3 et 73 invités
FX-AUDIO D2160
- gailuron
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
gailuron a écrit:Mettre dix fois plus d'argent dans une paire d'enceintes passives que dans l'ampli qui les anime n'a plus rien d'incohérent.
Tu as raison.
En même temps, avec un rapport de 1 à 10, réduire par 2 l'enveloppe de l'ampli permet d'augmenter celle des enceintes de 5%.
On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans la qualité avec cela.
Ceci-dit, tu m'as convaincu. J'étudie donc de FDA autour de 40W, dont les D802.
- idf001
- Inscription Forum: 01 Déc 2009 21:32
[quote="gailuron"]OK. Mais de là à mettre 500 € !
c'est vrai, ce n'est pas rien 500€...mais quand on regarde bien sur certain ampli....500€ c'est tout juste le cable d'alimentation...
Mais effectivement, c'est la qualité de ce que j'entends qui m'importe le plus...
Et oui idf001, un ampli comme le 802 devrait déjà largement te satisfaire au niveau puissance, sincèrement....c'est bluffant...
- benito39
- Inscription Forum: 23 Mar 2006 9:17
benito39 a écrit:mais quand on regarde bien sur certain ampli....500€ c'est tout juste le cable d'alimentation...
Oui, mais ça ne correspond à aucune réalité économique, c'est juste le reflet d'un comportement irrationnel, de la même façon qu'une place de spectacle que tu vends en dernière minute sous le manteau dix fois son prix à un fan !
- gailuron
Tout à fait d'accord, à une interrogation près :
Le câble bidon trouve-t-il preneur sur le marché d'occasion au 1/10 de son prix ?
J'espère que non...
J'espère que non...
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
gailuron a écrit:Fais attention à tes critères de prix ! Un FDA ne vaut pas grand chose, c'est juste une alim à découpage, deux puces (DSP + ampli) produites en très grande série et quelques composants discrets assez basiques pour le filtre passe-bas. Si ça dépasse 200 euros, c'est soit parce qu'on a rajouté des éléments de confort (BT, WiFi, ampli casque...), soit parce que le fabricant est dans une logique marketing HiFi (Quloos, Classé Audio, Devialet...). Dans les deux cas, ça n'influe pas sur la qualité de reproduction sonore
Il faut sortir du schéma de coûts de l'ampli linéaire (classe A ou AB) où les composants coûtaient cher : le gros transfo en cuivre et les gros condos pour assurer une puissance instantanée suffisante, les gros transistors MOSFET fonctionnant en mode linéaire, les radiateurs, etc.
Salut à tous, Hello Gailuron !
En suivant la discussion et étant moi même à la recherche d'un FDA. Si je comprends bien pas de nécessité particulière à mettre plus de 150€ dans un FDA sauf éléments confort et entrées/sorties supplémentaires..?
Et dans ce cas là il vaut mieux privilégier une bonne paire d'enceintes ? Donc quelles enceintes "compactes" / "Biblio" a conseiller avec cet ampli pour 20M² ? J'ai éventuellement repéré des Dynaudio Emit M20.
Des suggestions ?
Merci par avance
- Krugs
- Inscription Forum: 11 Avr 2020 19:47
Bonjour Krugs,
Il est toujours délicat deer d'association d'enceinte/ampli sans l'avoir testé...donc, je ne parlerai que de ce que je connais en biblio (grand modèle) j'ai un Fx audio 802 c pro qui tourne avec des Klipsch rf81 (tweaker) et c'est juste du bonheur.... Pour ce que j'ai pu lire à droite à gauche, j'ai l'impression que ces amplis n'aime pas trop les enceintes à bas rendement. Apres tu peux te prendre ces enceintes qui sont surement tres bien, et chercher l'ampli qui sonnera bien dessus, soit par des prêts, des achats d'occasion ou en dernier recours...le retour au vendeur dans les 14j...
- benito39
Krugs a écrit:Salut à tous, Hello Gailuron !
Oui, à condition de rester dans les clous au niveau des besoins en courant de tes enceintes :
- pas de courbe d'impédance qui descend trop bas (sous les 4 ohms) dans les fréquences basses
- une sensibilité suffisante pour assurer la pression acoustique nécessaire à la sonorisation de ta pièce d'écoute au niveau de volume que tu souhaites (si tu veux sonoriser une pièce de 40 m² à volume concert avec moins de 89 dB de rendement, ça va pas le faire )
Krugs a écrit:Et dans ce cas là il vaut mieux privilégier une bonne paire d'enceintes ? Donc quelles enceintes "compactes" / "Biblio" a conseiller avec cet ampli pour 20M² ? J'ai éventuellement repéré des Dynaudio Emit M20.
De préférence, des enceintes avec des caractéristiques standard : impédance nominale de 8 ohms et impédance minimale de 4 ohms, sensibilité supérieure ou égale à 88 dB/W/m.
Les Dynaudio Emit M20 ont une impédance nominale de 4 ohms et une sensibilité de 86 dB. Sur le papier, une faible impédance nominale compense une faible sensibilité puisqu'elle permet à l'ampli de fournir une puissance supérieure. Mais il faudrait voir quelle est leur impédance minimale car un petit FDA risque de s'écrouler si la demande en courant est trop forte.
Je souscris totalement à l'opinion de benito39 : il est difficile de parler d'association d'enceinte/ampli sans l'avoir testée. Je sais que mon FX-Audio D802 fonctionne assez bien avec mes Focal Aria 906 et avec les KEF LS50 d'un autre forumeur.
- gailuron
L’avantage des FDA c’est qu’ils sont facile à trimballer pour faire des essais
- blue meanie
- Inscription Forum: 18 Mai 2009 21:56
Certains amplis de classe D ne sont pas plus gros que les FDA.
Ils sont parfois plus puissants et parfois moins chers !
https://fr.aliexpress.com/item/4000395339815.html?spm=a2g0o.cart.0.0.170f3c00TNuj0A&mp=1
- B@R
B@R a écrit:Certains amplis de classe D ne sont pas plus gros que les FDA.
Si tu rajoutes le prix d'un DAC et d'un bloc d'alim 48V, tu arrives vite à 100€, le prix du FX-Audio D802 1ère génération en fin de carrière commerciale. Quant à la puissance annoncée, elle est totalement exagérée : TI la donne pour 2x150W sous 8 ohms à 1% de THD et avec une alim DC de 53V. Autant dire que la puissance réelle de cet ampli ne doit guère dépasser 2x100W sous 8 ohms.
- gailuron
Le Fx-Audio d802C Pro est arrivé.
Première écoute : il faut monter le volume à au moins 60 pour commencer à entendre correctement les B&W 607 ! C'est probablement à cause de leur faible sensibilité de 84 dB. Mais on est alors dans la zone de distorsion.
Je laisse tourne l'ensemble en continue pendant 24 h de plus. Si c'est pareil, je prendrai le Fx-Audio d2160.
- idf001
Effectivement, ce n'est pas trop normal...personnellement j'en ai deux, deux modèles issus de deux séries différentes. Impossible de les faire fonctionner à un volume de 60 sans que cela explose.....Cela ne peut venir que du rendement des enceintes...pas sûr que le d2160 règle le problème....
A ce sujet je le possède depuis deux jours.....le d2160.....
- benito39
Une précision : j'ai bien mis les volumes de Foobar et de Windows au max.
Il y a bien un égaliseur dans Foobar qui permet de gagner jusqu'à 20 dB. Mais je ne vais pas m'embêter à faire du Bit Perfect avec ASIO and Co pour activer finalement l'égaliseur
Question pour gailuron :
Supposons que ma musique est codé sur 16 bits et que j'ai l'échantillon 10AF 9A3D, en hexadécimal donc.
En augmentant uniformément toutes les fréquences de 6dB par exemple, est-ce que l'échantillon garde les mêmes valeurs 10AF 9A3D ou ça change ?
- idf001
idf001 a écrit:Question pour gailuron :
Là, je t'avoue que cela dépasse mon domaine de compétences
- gailuron
