Ah ben oui pas bête . enfin c'est quand même un peu dommage qu'ils ne parlent pas de ces caches dans le manuel , et je trouve aussi le manuel assez bizarre , vu qu'il explique que seuls les amplis nord us , australiens et génériques sont concernés. Du coup avec un ampli E.U on est tenté (quand on y connait pas grand chose ) de se dire que c'est mort. Bref , soucis résolu.
Du coup je reviens sur ma 1ere question . Pourquoi , s'il faut rester en 8 Ohms, le manuel nous dit de régler en 4 Ohms pour des enceintes < 8 Ohms . Si ça bride la puissance , pourquoi le préconisent-ils ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corsimusic, Jean16, JLC82, nyga, Ryu69, Tkunc et 191 invités
si j'ai bien compris la réglementation européenne impose ces caches ... donc ils ne peuvent pas écrire que l'on peut les enlever ...
- j_yves
j_yves a écrit:si j'ai bien compris la réglementation européenne impose ces caches ... donc ils ne peuvent pas écrire que l'on peut les enlever ...
oui c'est bien ça...
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Toxic_Jester a écrit:Ah ben oui pas bête . enfin c'est quand même un peu dommage qu'ils ne parlent pas de ces caches dans le manuel , et je trouve aussi le manuel assez bizarre , vu qu'il explique que seuls les amplis nord us , australiens et génériques sont concernés. Du coup avec un ampli E.U on est tenté (quand on y connait pas grand chose ) de se dire que c'est mort. Bref , soucis résolu.
Si tu passes en 6 ton ampli va plus chauffer je crois.
Mais cela dit je ne sais pas pourquoi les notices incitent à le faire... Subway ?
- Schumy67
- Inscription Forum: 21 Jan 2017 21:16
Non, diminuer le réglage d'impédance sur l'ampli fait baisser la tension de l'étage d'alimentation pour justement faire baisser la puissance chauffe avec des enceintes à l'impédance basse. En gros, la même puissance reste disponible que l'enceinte soit 8 ohms ou 4 ohms si on choisit le réglage correspondant. Mais comme déjà expliqué ce réglage n'est là que pour passer des certifications de mise sur le marché. En pratique nombreuses sont les enceintes données comme présentant une impédance de 8 ohms qui descendent largement en dessous. Donc mettre l'ampli sur un autre mode que 8 ohms, surtout si son refroidissement est généreux (et c'est le cas des ampli hi-fi Yamaha) c'est brider l'installation sur les plus hauts volumes en se privant d'une belle réserve de puissance.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci Subway . J'avais bien lu ton explication plus haut dans le fofo mais je ne comprenais pas pourquoi dans le manuel ils en parlent du coup . Donc je suppose qu'ils ont obligation légale d'en parler à cause de l'option qui est là pour la certif.
Bon en tout cas en réglage d'usine , le taf est super sur mes 6 Ohms donc du coup , no soucis . Et comme je peux pas monter le son comme un malade , ben pour l'instant on va rester comme ça .
Merci beaucoup pour vos réponses réactives . Bonne fin de week end.
- Toxic_Jester
- Inscription Forum: 11 Juin 2021 15:25
Profites bien
- Subway2400
Bonjour, j'ai une interrogation à propos des dimensions, la profondeur est annoncée à 39,2cm
les boutons avants et borniers d'enceintes sont-ils inclus dans les 39,2 cm?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Swarovski
- Inscription Forum: 15 Avr 2009 19:33
Salut Swarovski,
Les dimensions incluent l'ampli dans son ensemble : boîtier + boutons façade + entrées/sorties arrière
- JeffreyLebowski
- Inscription Forum: 25 Mai 2021 23:22
Bonjour à tous
J'ai un ampli Yamaha N803D depuis 6 mois et j'en suis ravi. Mes vieilles enceinte Ellipson fonctionnent à merveille avec cet ampli qui me sert pour la musique mais aussi pour la TV et la radio.
L'ampli est connecté sur mon réseau fibre et j'aimerai y adjoindre de petites enceintes wifi ou bluetooth juste pour écouter la radio dans la salle de bain et la cuisine. C'est plus une question informatique qu'acoustique: Y a t-il une solution pour cela?
- Sadlig
- Inscription Forum: 01 Aoû 2021 12:15
Salut Sadlig,
Regarde les enceintes compatibles musiccast. Il y a deux modèles en particulier :
Musiccast 20
Musiccast 50
Si tu prends des 20, si possible je te les conseille par paire, ça permet d'avoir un meilleur son.
Mes 20 en stéréo sont réglées sur le programme bass booster. Celle qui est en mono dans ma salle de bain est en Standard.
Musiccast 20
Musiccast 50
- JeffreyLebowski
Petit retour d'expérience, si cela peut aider :
A la maison je trouvais un manque de grave, alors que mes enceintes, des arias 926, sont réputées pour fournir de belles fréquences à embêter les voisins.
J'étais à deux doigts d'acheter un caisson, mais avant j'ai voulu désactivé la correction YPAO
Et là : enfin du bon grave !
Via l'appli j'ai bien les réglages d'enceintes YPAO, mais j'ai désactivé l'égaliseur (ce réglage est tout en bas de la page dans l'appli). De cette manière j'ai la distance et l'égalisation de puissance entre les deux enceintes, et des basses
J'ai testé la b.o de fight club avec le superbe morceau "what is fight club" et boum
Chez moi, la correction lisse trop les basses. Sans la correction, à mes oreilles, c'est vraiment meilleur (sans faire du boum boum non plus)
- igor696
- Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
Bonjour a tous
Que me conseillez vous comme enceintes?
J'hésite entre des Define HEFA ou des
Davis Balthus 90 voir des Davis Krypton 6
- deny
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 13:50
deny a écrit:Bonjour a tous
si vous aimez le grave, visiblement les Define mais impossible à écouter et comparer !!!
Davis fait de très bons HP, ils fournissent à bons nombres de fabricants, mais je n'ai jamais "accroché" à leurs enceintes !!!!
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
Je n'ais pas de possibilité d'écoute sur aucune
- deny
