mon caisson de grave actif (charge close, ampli 100w, 200w crète) a un soucis : la suspension périphérique est déchirée tout autour.
Il est plus tout jeune, 12 ans, donc pas de reproche de ce coté là.
Après contact avec la marque, toujours existante, le HP n'est plus fabriqué, mais il existe bien des alternatives ( 1 seule suggérée par le fabriquant ) et en creusant un peu sur le net, il y en a plusieurs, mais j'aimerais votre avis ......
Voici les caractéristiques trouvées pour le HP 12"-305mm d'origine :
P RMS : 120w
P Max : 200w
SPL : 90db/2,83v/1m
Fs : 30Hz
Vas : 209 litres
Qms : 3,03
Qes : 0,36
Qts : 0,32
Mms : 53,54gr
Cms : 526um/N
Bl :13,7
X max : +/-10mm (pas sur)
Sd : 531cm²
Voici les caractéristiques des différents choix (je ne nomme ni marque ni référence pour ne pas influencer) :
choix A :
P RMS : 120w
P Max : 200w
SPL : 93db/1w/1m
Fs : 17Hz
Vas : 92,71 litres
Qms : 1,88
Qes : 0,27
Qts : 0,24
Mms : 38gr
Cms : 230um/N
Bl : 8,9
X max : +/-5mm
Sd : 530cm²
choix B :
P RMS : 150
P Max : 300
SPL : 89db/1w/1m
Fs : 29Hz
Vas : 126 litres
Qms : 1,62
Qes : 0,71
Qts : 0,49
Mms : 85gr
Cms : 354um/N
Bl : 12,5
X max : +/-10mm
Sd : 506cm²
choix C :
P RMS : 100w
P Max : ???
SPL : 91,5dB/1w/1m
Fs : 28Hz
Vas : 172,4 litres
Qms : 6,7
Qes : 0,51
Qts : 0,47
Mms : 75,4gr
Cms : 430um/N
Bl : 12,2
X max : +/- 8mm
Sd : 540cm²
Merci par avance de votre aides et des explications
