L'ultimax semble effectivement optimisé pour le clos.
Les kits tout fait de part-express et soundimports qui sont les mêmes sont des caisses closes.
Envoyé de mon GM1903 en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Besoin d'un coup de main pour une première, sub 15'' ou 18''
- fneux
- Inscription Forum: 29 Nov 2002 1:28
Mercifneux a écrit:L'ultimax semble effectivement optimisé pour le clos.
Me reste à me décider 15 ou 18"
Dans mon salon c'est pas trop un 18"?
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Plus le diamètre est grand, plus faible est le debatement et la distortion.
- Jecours
- Inscription Forum: 24 Déc 2020 17:35
_Tiptoe_ a écrit:Me reste à me décider 15 ou 18"
Le problème c'est de limiter le volume, généralement plus un HP est gros plus ça prend de place
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
MerciJecours a écrit:Plus le diamètre est grand, plus faible est le debatement et la distortion.
Est-ce un facteur important la distortion sous les 80/100hz ?
- _Tiptoe_
Oui ça c'est sûrEsscobar a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Me reste à me décider 15 ou 18"
Le dicton dit "qui peut le plus peut le moins"
mais dans ce cas de figure qu'aurait le 15" que le 18" perdrait ? Rapidité ?
Puis surtout serait-ce inutile de vouloir un 18" dans un salon comme le miens ?
- _Tiptoe_
_Tiptoe_ a écrit:Est-ce un facteur important la distortion sous les 80/100hz ?
Pas trop dans une certaine mesure
_Tiptoe_ a écrit:Oui ça c'est sûr
Augmenter la taille du HP permet juste au choix : + de SPL et/ou + de descente et/ou - de distorsions ... Mais au contrepartie un 18" demande à sensibilité égale et FS-QTS égaux plus de volume.
Donc c'est à toi de voir suivant tes critères, sachant qu'un 15" c'est déjà un beau bébé dans un salon . A titre perso dans un salon de taille moyenne je suis parti sur un 18" en BR, mais il lui fallait 170 litres utiles (donc plus de 200 litres sur les dimensions finales extérieures)
- Esscobar
Esscobar a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Est-ce un facteur important la distortion sous les 80/100hz ?
Pas trop dans une certaine mesure_Tiptoe_ a écrit:Oui ça c'est sûr
Oui c'est déjà un beau bébé un 15" !
Ton avis sir du BR vs Clos minteresse, j'ai pas beaucoup de choix, si je veux une finition impeccable et un caisson solide, de le commander déjà découpé, et donc clos.
- _Tiptoe_
_Tiptoe_ a écrit:Ton avis sir du BR vs Clos minteresse, j'ai pas beaucoup de choix, si je veux une finition impeccable et un caisson solide, de le commander déjà découpé, et donc clos.
Le choix BR clos, dépend simplement des paramètres du HP et/ou des besoins (SPL, descente ...). Donc si la fréquence visée avec l'appui de ta pièce convient peut se faire en clos aucun problème à choisir cette charge, si le HP répond aux exigences
- Esscobar
Je te remercie, mon exigence en fait pas trop le choix du closEsscobar a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Ton avis sir du BR vs Clos minteresse, j'ai pas beaucoup de choix, si je veux une finition impeccable et un caisson solide, de le commander déjà découpé, et donc clos.
Que puis-je espérer avec l'ultimax en 18", et en 15" avec les caissons dispo prédécoupés ?
Perso je cherche avant tout du physique, chose que mon bk XXLS400 avec son Peerless en 12" ne procure pas vraiment.
- _Tiptoe_
https://www.daytonaudio.com/product/121 ... m-per-coil
• Sealed 3 cubic ft. (net internal, not including driver) for an f3 of 28 Hz with a Qtc of .8
- Esscobar
Esscobar a écrit:https://www.daytonaudio.com/product/1210/um18-22-18-ultimax-dvc-subwoofer-2-ohm-per-coil• Sealed 3 cubic ft. (net internal, not including driver) for an f3 of 28 Hz with a Qtc of .8
Un 46cm dans 85 litres clos,si derrière y'a la puissance qu'il faut,je pense que ça doit envoyer du lourd
- anthoflush
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Je suis allé me renseigner sur ce que voulais dire Qtc, F3, Xmax etc..
Je retiens que... j'ai pas voulu appronfondir le Qtc j'ai vue que dans l'idéal il faudrait du 0.7, F3 c'est la coupure basse si j'ai bien compris
Xmass le débattement.
Après je ne sais pas du tout comment ça fonctionne après 33hz.
Je veux bien un chti coup de main
This particular cabinet is designed specifically for the Dayton Audio UM18-22 18" Ultimax subwoofer, but works for any subwoofer with an overall diameter of 18-3/8" or less, and a cutout requirement of 16-3/4" or less. The sealed enclosure design with minimal fill creates a subwoofer system with a Qtc of 0.73 and an f3 of 33 Hz when used with the Dayton Audio UM18-22. Adding five pounds of Acousta-Stuf will create a critically damped subwoofer system.
- _Tiptoe_
Pour faire bref :
Après 33Hz, la courbe est plate.
Avant, ça décroît.
Le F3 correspond à la fréquence où la décroissance atteint -3dB.
De ce que j'ai compris, c'est en champs libre ou comme si tu mesurais le Hp en extérieur.
La courbe va grandement dépendre de ta pièce, de ta position d'écoute et du placement du caisson.
Avant, ça décroît.
- fneux
Ok je te remerciefneux a écrit:Pour faire bref :
Avant, ça décroît.
J'ai des courbes, sous rew, de mon caisson actuel à divers positions.
Je vais les poster, peut-être qu'on pourrait extrapoler ? Je sais que j'atteinds 25hz avec du niveau.
- _Tiptoe_
