Le problème que je rencontre souvent avec les HP qui descendent très bas et qui ont une réponse flat en champs libre c'est qu'une fois en salle, si cette dernière n'est pas amortie dans le grave et jusque dans le sous grave alors il y'a trop de gain dans l'infra et en général on excite des modes pariétaux et ou de forts modes axiaux et pas assez de gain dans le haut grave
C'est globalement ce que je disais
a utiliser dans une bande très étroite au risque de polluer le grave/haut grave
Ces HP ont des qualités indéniables en pur Sub en HC, en hifi je suis plus réservé ma pièce n'étant pas amortie le 12GTI fonctionnait sur la plage 35 à 65 Htz, même avec un Pass Bas raide je n'ai jamais été très satisfait du couplage avec les tops, quelque soit le Pass Haut 70 ou 80 Htz, pour une écoute très rarement au dessus de 85 dB, cependant satisfaisant en regard de la surface émissive et de l'encombrement.
Par contre les problèmes de phases étaient immédiatement détectables avec ce GTI et les top.
La surface émissive étant compensée par l'élongation s' était peut être, être trop exigeant de demander au 12GTI de suivre aussi rapidement les 12PLB76 des top, en revenant aux HP "Sono" petit plis la diffusion des top est redevenue plus définie.
Je réitère mon avis sur ce type de HP, super Sub, démonstratif, compact en regard de la descente, par contre exigeant sur l'amplification, couplage compliqué avec la salle, et discutable avec des Top haut rendement.
Musicalement,
18's
