oui effectivement, les courbes marquées strap sont des mesures en boucle ouverte. C'etait pour voir si l'asservissement fonctionnait.
L' hp est un gti 12 et l'accélero est collé derrière la membrane
Pour les valeurs, j'ai mis ce qui était préconisé:
R17 = 10k
R18 = 22k
C10 = 1µF
C12 = 47nF
je progresse. Pour c11, j'avais mis un seul condo polarise, du coup j'en ai mis 2 en tête bêche et j'ai réussi a faire siffler le hp.
Mais quand je teste le caisson , j'ai l'impression qu'avec l'asservissement cela atténue beaucoup les basses.
Voici les coubres apres avoir obtenu le sifflement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pereti et 10 invités
Euh...le secteur est à 60Hz chez toi?
- Philby
non en théorie il est en 50Hz mais en ce moment on a des problèmes et je suis en fin de ligne.
lors de mes premiers essai javai du bruit sur le 50hz, j'avais pas vu que maintenant c'etait passe a 60hz, bizare
je contrôlerai demain le secteur.
- nolse
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
le petit machin sur la réponse autour de 60Hz c'est le GT120 a priori, ou le collage a l'arrière peut etre.
j'ai perdu le lien, on le voit bien sur les courbes du mien aussi.
pas d'inquiétude a avoir.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:le petit machin sur la réponse autour de 60Hz c'est le GT120 a priori, ou le collage a l'arrière peut etre.
Je parle des parasites qui font des raies à 60, 120, 180, 240, 300Hz.....Troublant...
Nolse, essaye de jouer sur C12 (47nF), en montant à 100nF par exemple, supprime C10 (1µF) pour le moment.
- Philby
- nolse
Oui c'est mieux.
Essaye de supprimer C10 et de passer C12 à 100nF pour voir, la remontée dans les basses fréquences n'est pas très jolie.
Puis C10=47nF ou 100nF et C12 = 100nF
- Philby
c'est lissé a combien tes courbes nolse ?
Au delà de la petite remontée entre 20 et 50Hz, il y a aussi des ondulations assez étonnantes. D'ordinaire c'est plus franc.
Je parle des ondulations entre 30 et 60Hz que tu n'avais pas sur la mesure précédente.
quelquechose vibre toujours ?
- alkasar
normalement c 'est étanche.
j'ai jointe tout l’intérieur.
tu penses que les oscillations qu'on voit viennent de ca?
- nolse
nolse a écrit:tu penses que les oscillations qu'on voit viennent de ca?
Je ne sais pas.
Fais une mesure du signal en entrée de la carte asservissement sur le connecteur "entrée signal" in1 ou sur R1, pour voir si ça n'est pas la carte son.
Tu es peut être aussi trop près de l'accrochage (le couinement), diminue un peu Pot1
- Philby
J'ai avancé dans la construction du caisson. Voici où j'en suis :
Sur les photos seule la façade a une "double épaisseur", mais tous les côtés en seront dotés. Je me pose la question des renforts internes, j'avais prévu 2 par facade (comme sur la photo avec 2 autres perpendiculaires et emboités) mais ça me semble peut être exagéré ... Qu'en pensez-vous ? un par façade ou 2 ?
Plus d'info :
cube de dimenssion externe de 52.2cm
parois de 2*22mm
renfort de 2*18mm
edit : ce qui donne un volume net compris entre 36 et 45L environ selon le nombre de renfort.
Plus d'info :
parois de 2*22mm
renfort de 2*18mm
- antoine76
- Inscription Forum: 13 Déc 2010 1:37
un caisson de basse doit etre très rigide. Tu peux obtenir la rigidité par des panneaux épais et/ou par des renforts. Les renforts étant idéalement plus rigides que les panneaux.
Pour un cube de 52cm en mdf 22mm, 1 seul renfort suffit amha (percé de 4 trous bien évidemment ). Rajoute un ou deux tasseaux sur le panneau arrière et ce sera parfait. Pour la fine bouche, le renfort n'est pas placé exactement au milieu des panneaux.*
Il va etre lourd ton caisson !
- alkasar
J'ai tenu compte de tes remarques et réaliser un renfort :
Je pense qu'avec ça le caisson ne devrait pas bouger , il est légèrement excentré comme l'indique les recommandations ... Ce sont donc 3 épaisseurs de 19mm.
Puis-je le mettre en place tel quel ou dois-je à tout prix réaliser des aérations dans le renfort afin de ne pas créer 4 "compartiments" dans le caisson ?
- antoine76
waow le renfort type blokos c'est du solide !
Les longueurs d'onde en jeu dans un caisson ne vont rien faire de genant. Pour un sub il suffit d'avoir le volume, peu importe la géométrie. Ce serait pour un woofer dans une enceinte, ce serait une autre histoire.
Perso, je ferai des trous dans les renforts pour alléger un peu le caisson qui doit peser un âne mort. Quelques gros trous par coté dans tes renforts ne nuira pas à la rigidité qu'ils apportent.
Autre chose : n'hésite pas à faire un joint généreux en mastic (ou colle) dans les angles pour bien assurer l'étancheité. Ca comprime un peu dans le caisson : autant assurer qu'il n'y a pas de fuite.
- alkasar
