L'important sur les renforts c'est de créer une contrainte au niveau des parois .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- Cobrasse
J'ai bien suivi vos conseils concernant les renforts. Le caisson à proprement parlé est maintenant terminé ! Les photos suivront ...
J'ai intégré toute l'électronique dans le caisson accessible par des trappes arrières.
Je commence le câblage de l'électronique dans le caisson et j'ai des doutes...
Le matériel : SMPS800RE + CXD400
J'en suis pour le moment au test de la carte MFB alimentée par les tensions auxiliaires de la smps. J'ai donc 4 bornes ou je mesure les tensions suivantes :
- pin 1 et 2 (gnd) : -14,8v
- pin 3 (gnd) et 4 : +14,8v
Sur le carte mfb je ne vois qu'une masse en entrée, je relis les masses entre elles ? Le +15v c'est en AC1 ou AC2 ?
- antoine76
- Inscription Forum: 13 Déc 2010 1:37
J'ai la même alim que toi : je ne suis pas certain que tu puisses te servir de ces alim aux... elles sont indépendantes et tu veux les réunir pour faire une alim symétrique c'est ça ? Un petit transfo permettrait peut être d'immuniser la carte contre les bruits... Ca ne prend pas tellement de place.
Sinon sur le schéma : AC1 = + et AC2 = -
- androuski
de mon coté, le caisson est fini (sauf la finition), et j'ai tout fini de cabler aujourd'hui. (GT120 + IRS500SMPS)
Vendredi ou samedi prochain, premier test
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
androuski a écrit:J'ai la même alim que toi : je ne suis pas certain que tu puisses te servir de ces alim aux... elles sont indépendantes et tu veux les réunir pour faire une alim symétrique c'est ça ? Un petit transfo permettrait peut être d'immuniser la carte contre les bruits... Ca ne prend pas tellement de place.
Merci pour la rapidité !
Ah zut... Tu aurais un lien vers une alim de ce type assez compact ? Ou en externe ! Tu utilises quoi dans ton montage ? (Je n'ai plus beaucoup de place dans les emplacements du caisson ...)
- antoine76
En fait il y a tout ce qu'il faut sur la carte : redressement/filtrage, il ne te manque qu'un transfo. 2x15v, dont tu réunis les secondaires pour avoir des tensions symétriques et un point milieu. Regarde chez farnell, ils ont des mini-toriques, 3 ou 5va doivent suffire.
- androuski
Salut tout le monde,
J'ai trouvé ça sur le magasin d'usine jbl : http://fr.jbl.com/product-detail-outlet-fr/cs1214t.html
Ça vaut le coût/coup pour essayer l'asservissement ou j'attends une éventuelle promo sur du 15 pouces ?
- Nimaj44
Ca vaut le coup : le CS1214 est à peu de choses près le même HP que le JBL GT120 de Philby : il y a de grandes chances pour que les valeurs établies par Philby lui soient transposable. J'en ai acheté un exemplaire, j'ai commencé à le transformer, j'espère pouvoir essayer dans qq temps.
- androuski
Les régulateurs sont des 15V sur la carte asservissement, donc l'alim auxiliaire est trop faible pour que ce soit régulé correctement, ou alors, il faut les remplacer par des 12v, sachant qu'on a aussi le pont de diode à traverser, ça reste très juste pour avoir une régulation correcte.
Un transfo 2x15v est préférable.
J'ai pris les miens chez audiophonics (30VA, c'est un peu luxueux, mais c'est le moins cher!) :
http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -3629.html
- Philby
Moi j'ai pris ça comme transfo pour alimenter le PCB MFB :
http://fr.farnell.com/multicomp/mcfm50- ... dp/9531530
j'ai opter pour un encombrement minimum, mais à tarif similaire mieux vaut prendre le 30 VA d'audiophonics.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
J'ai peur que le transfo d'audiophnics ne rentre pas dans les logements que j'ai fais.
Voici des photos :
Vue globale des 2 logements (SMPS800RE à gauche et carte MFB + ampli à droite) :
logement SMPS vide :
logement mfb + ampli :
le logement SMPS800RE, je peux refaire un trou à coté de la prise 220v et y loger le torique à l'horizontal... Ou de l'autre côté, juste au dessus de la carte mfb (absent sur la photo par contre). Au niveau des émissions parasites du transfo et de mon intégration, j'ai quoi comme choix ?
@Blazing, tu as vérifier le fonctionnement de la carte avec ce torique ?
Voici des photos :
- antoine76
les toriques sont vachement gros, regarde du coté des transfo sur étrié ils sont beaucoup plus contenu
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Les toriques de farnell sont très petits...
- androuski
Pourquoi avoir écarté l'utilisation des alimentations auxiliaires de la smps ?
Des perturbations audibles ?
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Pour la raison qu'a expliquée Philby : on entre sur un pont de diode suivi de régulateurs 15v. La tension n'est pas assez élevée pour eux. De plus il me semblait que les alims auxiliaires de la SMPS800RE étaient deux alim simples indépendantes, je ne sais pas dans quelle mesure il est possible de mettre leur masse en commun pour faire une alim symétrique
- androuski
