Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JayronnB, Noricha, pvrx et 36 invités
Encore un MTM de 12 pouces qui n'ira peut etre pas au bout!
bon un peu de teasing
3 de mes 4 boites.
J'aurai peut etre un peu de temps à y consacrer pour installer l'amortissant et les 414.
J'ai de la fibre de coton 750g/m en 15mm d'épaisseur.
D'apres vous une couche sur chaque paroi sauf pres de l'event c'est suffisant? ou il faut prevoir plus épais?
Apres reste le pb des mesures avec differentes distances entre les caissons, dehors ok mais bon tout ca est lourd. C'est quoi le mieux caisses allongées parterre ou en position droite?.... il y aura toujours la reflexion du sol...!?
3 de mes 4 boites.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
- renan
Hello,
le hp doit être mesuré en position verticale et dégagé.
Les hp ventilés au niveau de la pièce polaire doivent être dégagés au niveau de ce trou (je ne sais pas si c'est le cas pour tes hps).
- Kro
Oui et j'ai aussi utilisé une masse trop lourde...modif en cours merci.
Il y a effectivement une zone ventilee au centre du cache noyau.
- renan
Euh pour les mesures verticales et dégagées c'est pour les mesures en extérieur pas la détermination des paramètres T&S du HP?
- renan
Pas besoin d'aller en extérieur. Juste pas posé sur une table a plat.
- Kro
Bon avant d'aller dépenser des sous dans des beaux 30cm que j'aurai du mal à maitriser, je continue les TP avec ce que j'ai pour me faire la main.
Donc 414 8B Altec dans une des boites de 85l interne prévue pour mon MTM.
mesures des parametres T&S
fourrage de la boite avec amortissant acoustique de 15mm sur tout l'interieur sauf au niveau de l'event.
mise en place du 414.
mesures impedance et spl.
Donc impedance dans la boite
accord à 45Hz apparement.
petit defaut entre 250-255Hz . Ca colle pas trop avec une resonance dans la boite il mes semble (interne (P49*L40*H48cm)
L'event est rectangulaire (interne P26*L40*H5cm).
Les mesures SPL à 5cm du HP
Pas lourd de grave effectivement... C'est plutot caisson obligatoire. Et faire monter les 414 au dessus de 400Hz la H3 passe nettement au dessus de la H2 apres cette frequence.....
Le setting experimental de mesure (un petit tangband pour la ref des mesures)
Les mesures realisée tourné vers l'exterieur dans une piece ouverte. Donc pas rellement en exterieur pour l'iinstant.
Donc vous voyez un moyen de faire descendre ça un peu plus??
C'est sur que si je rabotes de 10dB au dessus de 50Hz en associant ça avec le TangBand qui a un rendement assez faible ca fait une courbe correcte mais à l'ecoute c'est tres moyen....
Diminuer le volume interne?
utiliser un caisson
J'imagine qu'en mettant deux boites en MTM je vais gagner un peu d'extension dans le grave? ou du moins je pourrais raboter de 3dB supplementaire sans perdre trop de rendement?
utiliser un caisson
- renan
Tu peux gérer la BSC avec une self à air de 1 ou 1,5mH et avec une R série de 1 ou 1,5ohm. Ca relèvera le QTS. Tu connais le T&S ? Sur le site great plain audio ils ont un modèle tout beau tout neuf donné pour une fs de 25hz
- androuski
A 5cm du HP tu ne peu pas observer la réponse dans le grave pour en juger, et la réponse dans le haut médium/médium et plus ou moins fausse également.
- wakup2
- Pro-Divers
J'ai aussi fait des mesures a 1m. Ce n'est pas très différent sur le tracé SPL...
- renan
androuski a écrit:Tu peux gérer la BSC avec une self à air de 1 ou 1,5mH et avec une R série de 1 ou 1,5ohm. Ca relèvera le QTS. Tu connais le T&S ? Sur le site great plain audio ils ont un modèle tout beau tout neuf donné pour une fs de 25hz
J'ai mesuré hier les T&S il me donne une fs a 29 Hz. Mais bon je ne veux pas faire une mini onken avec un volume de 160l...
Gpa a 1200euros le morceau hors taxes et livraison ils peuvent les garder.
Non je vais pouvoir revendre les 414 pour avoir des fonds...
- renan
renan a écrit:J'ai aussi fait des mesures a 1m. Ce n'est pas très différent sur le tracé SPL...
C'est pour le moins très étrange !!! A 1m tu doit déjà voir le baffle step... rien que ça... la salle modifie amplement la réponse également, enfin si tu mesures en salle. C'est totalement anormal de mesurer la même chose a 5cm et a 1m.
- wakup2
- Pro-Divers
- renan
bombasse:
coax ruban ouvre à 110° https://cdn.shopify.com/s/files/1/0111/ ... t.pdf?1165
- Sagem
