Hello,
Je ne sais pas si vous avez suivi mes déboires sur ce post ci-dessous , où j'avais voulu changer la configuration car je ne l'ai jamais trouvé trés adapté pour l'ajout d'une 3ème voie (avis perso, je cherche pas de débat). Et de là, j'ai voulu passé le 18H en clos et profiter du post de JOT et utiliser son filtre.
post180070110.html?hilit=ALAMBIC#p180070110
Bon, J'ai une grosse frustration mais je n'ai jamais eu le temps de me pencher sur apprentissage des mesures
J'ai décidé pendant la période de confinement (je travaille toujours), de remonter la paire de Alambic (après presque 10ans stockée), première mouture, avec les matériaux et composants en stock (filtre V3).
J'ai fait une caisse simple mais qui me convient, je suis quelqu'un de trés basique (environ 16/16,5litres, accordé à 41hz avec un évent laminaire)
Mais, je ne sais pas où je me suis loupé, c'est hyper brillant, dénoué de basse, on dirait que c'est coupé à 200hz
auriez-vous une idée??
Merci de votre aide
J2B
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 133 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Vérifies ton filtre. Peut etre un composant défectueux.
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
C'est un 18H52 ou un 15H52 ?
C'est une paire de haut-parleurs qui a déjà fonctionné ?
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
fmp a écrit:Bonjour les "Alambiquer".
Les image/liens des filtres de la première page sont HS ! Quelqu'un saurait les remettre, svp ?
Cordialement
Franck
Je l'ai fait plus de 100 fois, regarde le post 2 de ce thread, et j'ai abandonné. C'est le problème des forums à part quelques exceptions.
Les hébergeurs suppriment les photo si tu n'utilises pas régulièrement leur site.
Si un des réalisateurs de cette enceinte, listés au post 2, ou autres, veut prendre le relais, je peux fournir photo, courbes, plans, schémas....
L'idéal, c'est un blog...
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Petit hors sujet. C'est quoi le "coating" une sorte de vernis que l'on met sur une partie de la membrane (surement par rotation) pour lisser la réponse et éviter le fractionnement ? Je vois que Troels applique ce procédé et le fait facturer. Quand meme. Est ce que ca pourrait etre utile dans le cadre du 18h ?
- stale25
18H, et oui, le HP a fonctionné, il y a une dizaine d'année
Ouai, je vais aller verifier le litrage et l'accord, puis le shema de mon filtre
Merci de votre aide
- J2B
[/url][/img]
. Je suis bien à environ 16.5l net une fois enlevé 0.5 litres de HP + 0.5 litres de filtre, bracing, amortissant + 1.2 litres d'évent laminaire
. Event accordé à 40 hz = 2.3cm de haut x 16cm de large x 17.5 de long
. Une chose est sûr, je retrouve le son du ruban que j'adorais.
Je les ai depuis belle lurette (je les avais prêter à Aldo pour les premiers tests) et j'avais oublié tout le bien que j'ai toujours pensé de cet HP.
. J'ai fait avec les composants que j'avais de la commande pour le V3
J'y gagnerais quelquechose à passer en V5, en changeant le condo sur le tweeter (8.2uf) et avoir une résistance sur 10ohms plutot que 6.8??
Merci d'avance
Merci d'avance
- J2B
Question idiote. Le 18H52 c’est bien un 4 ohm. ?
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Oui, celui de la première commande groupée
- J2B
Combien de cm tu as de l'axe du tweet au haut de l'enceinte ?
- stale25
Moi j'aime bien la version harissa de Krapo. Il y a un peu de boulot dessus mais ca en vaut la peine. Est ce que Krapo a diffusé publiques les dimensions du coffret et cotes ou pas ? Comme le confinement va durer encore un peu ca pourrait m'occuper.
- stale25
stale25 a écrit:Combien de cm tu as de l'axe du tweet au haut de l'enceinte ?
Si cela peut aider : 85mm pour la mienne.
Un message d'Aldo que j'ai conservé, lors de la réalisation des caisse d'essais.
"mince je t'avais oublié bon ma caisse fait ces dimentions: 22x38x35 esterne 17.6x 33.6x 30.6 interne a celà j'enleve 0.5l d'event, idemp pour l'aimant du HP et quelque renfort, filtre et on n'arrivent a peut prés à 16.5 litres. me reste qu'a faire les memes avec parois non // Aldo
Avant surélevé de 2.5cm soit 4° inclinaison !!!!"
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
J2B a écrit:Hello,
Merci de votre aide
J2B
Absence de grave : j'avais pensé à des 18H52 neufs, c'est dans les 333 pages, de la part d'Aldo et d'autres dont moi.
Pas de polémique avec le rodage. Chacun pense ce qu'il veut.
Hyper brillant : JP3 inversé, la cosse rouge, c'était pas le plus, utiliser la méthode de Troels pour trouver les polarité, c'est plus sur. Ce JP3 est branché le plus au moins du HP de mémoire.
Ensuite revoir le schéma du filtre et son câblage, l'option du RLC en entré du filtre n'est valable que pour des amplificateurs à tubes, il gomme légèrement le médium.
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Sans polémique non plus mais le rodage sur ces hp n'est pas une vue de l'esprit.
Sur les 23i52, ce fut flagrant, mis au point avec un grave tendu comme un string, avec le temps (me rappelle plus combien), le grave des Lustya est devenu "envahissant"!!!
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Le manque de basse c'est 99.9% un déphasage des HP de grave ( le + à l'inverse du - et vice versa), à l'entré du borgnier HP, Ampli, ou au câblage du filtre passif.
Si non, sans une mesure des HPs, tu peux chercher un bon moment ! surtout si tous le monde y va de ça science
Un mic et une carte son, avec le Tuto de Kro (Justdiy) ça prend 15 minutes pour un débutant avec deux mains gauches !
Pas besoins de calibrer ou autre --> c'est pour voir ou est le PB....si PB ?
De plus tu pourras voir vraiment ce que fait le changements de valeur des composants.
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
