Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 139 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Comprends pas l'intérêt du truc ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Comprends pas l'intérêt du truc ?
pas besoin de faire une feuillure (l'épaisseur que tu vois c'est la partie du support à l'intérieur de l'enceinte.
Le problème c'est qu'il faut que ton trou soit parfaitement circulaire… ou alors, s'il est cochonné, faudra prévoir de remplir les écarts avec de la pâte à bois ou autre.
Merci d'essayer de m'expliquer, mais ça ne marche pas ...
- ASP68
En gros, c'est pour faciliter la tâche à ceux qui ne sont pas menuisier, qui ne disposent pas de défonceuse ou ne sont pas trop habiles de leurs mains. Un coup de scie cloche et hop on enfile ce truc et il n'y a plus qu'a fixer le tweeter dessus. En choisissant le modèle en fonction de son tweeter et de l'épaisseur de la façade, le tweeter devrait être affleurant avec cette dernière comme lors de la réalisation d'une feuillure sur-mesure.
Le seul souci c'est qu'il faut soit utiliser cet "adaptateur" pendant le montage de l'enceinte, soit avoir un accès au dos de la façade... (rarement le cas lors d'une rénovation par ex.). L'intérêt est donc assez limité, mais il existe bel et bien.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Comprends toujours pas ....
Bref, il en est ou le NBASS ???
Je trépigne d'impatience d'avancer sur le design moi ...
- ASP68
Prrrt,
chais pas. Qq part.
chais pas. Qq part.
- androuski
Ils sont là vos woofers
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
- ASP68
manudrz a écrit:Ah tiens je viens de tomber là dessus, truc de feignasse http://www.compacbel.be/informations_ht ... weeter.pdf Je pense qu'ils doivent les concevoir eux-mêmes, il faudrait leur demander d'ajouter des guides d'ondes
Ah sympa ! Pour les ânes bâtés tel moi ... pas besoin d'être précis au demi-millimètre
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
ducoup pour le mid ça part sur quoi coupé où ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Hello,
Le mid ça reste le même depuis le début, le désormais légendaire 3F25 utilisé de 0,8 à 2,5khz.
Le tweet : le sbacoustics SB26STC-C004
Le woof : les NBASS, du moins putativement... et en alternative le Sica 8 H 2 CP qui est une nouveauté très intéressante, dispo chez tout le HP à partir d'avril.
- androuski
J'ai remesuré les paramètres du 8MB400 sur un des deux exemplaires.
Bon c'est assez proches du constructeur.
Dans 30 litres accordé 60Hz tu atteins 55Hz le vent dans le dos.
Par contre t'as 3db de plus que le nbass mais c'est court.
Ca doit etre ce que j'avais en charge à l'époque. C'était court mais punchy.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
et en haut ça serait quoi la coupure max avec le 8MB400 ?
speedbad a écrit:et en haut ça serait quoi la coupure max avec le 8MB400 ?
Il faudrait que je le remesure.
A l'époque j'ai eu envie de le coupler en 2 voies avec une radian 457pb sur HF101, c'était bien dégeu...
J'ai ensuite couplé à un DX25 raccordé plus bas vers 1200Hz je crois.
Mieux mais pas encore terrible.
Mes tests d'écoute de l'époque me disaient que fallait au moins coupé à 7-800Hz voire moins. Bref il me fallait un medium et une voie grave. C'était un bon bas medium mais 4 voies c'était pas pour moi. Depuis ils sont dans un carton.
Je pense qu'en actif avec une bonne self série y a moyen d'en faire quelque chose en grosse biblio nerveuse.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:J'ai remesuré les paramètres du 8MB400 sur un des deux exemplaires.
C'est ce que je disais ...
- ASP68
