De rien
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Alors, j'ai bidouillé un truc,
basé sur mes besoins propres (dans un premier temps).
En façade avant:
- Preset Up / Down
- Capteur IR + Ecran
- Selecteur rotatif avec utilisation de son BP en On/Off (ou veille)
- LED d'état d'allumage (dans le point du I de DSPiy ou dans le symbole "veille")
En façade arrière:
- 6 Sorties Symétrique XLR
- 1 entrée Trigger et 2 sorties Trigger (oui, j'ai deux amplis à allumer)
- USB programmation
- Entrées digitales Optiques / Coax / USB
- Sortie digitale Coax
- Entrées analogiques 1 et 2 (utilisation du relais).
- Connecteur d'alimentation.
Cotations internes utiles:
(l) 289mm x (p) 107mm x (h) 75mm
Cotations externes hors tout:
(l) 309mm x (p) 129mm x (h) 91mm
En image:
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Kits/DSPiyBox/DSPiyBox-P-02.jpg)
Quelques explications:
- En rouge, la découpe, en vert la gravure en bleu ... ben en fait c'est la façade intermédiaire et l'écran
- Le but est d'avoir un montage sans vis (ou presque) d'où la forme un peu étrange de la façade arrière.
- La tension d'alimentation n'est volontairement pas notée car, dans mon cas, je pense alimenter le bousin en 12Vdc, mettre un petit régulateur pour tomber à 8Vdc pour le DSPiy, et utiliser le 12Vdc pour alimenter les sorties trigger (allant vers les amplis possédant des relais pour l'allumage secteur). Donc un petit montage supplémentaire est prévu dans la boite. (d'ailleurs je pense qu'il va falloir mettre du driver en sortie d'opto?)
- La façade arrière, les capots haut et bas, la partie bleue de la façade avant et une autre partie de façade avant (non visible ici) sont en plexi noir 3mm
- La façade décorative avant est en plexi 3mm transparent (et sera teintée) - trou pour un bouton de diamètre 25mm
- Les flancs gauche et droite en plexi 5mm transparent (pour la rigidité et seront également teintés voir peint en intérieur)
- La façade avant est donc composées de 3 parties: Une première vers l'intérieur pour le montage, une prise en sandwich noir supportant l'écran, le capteur IR, la LED et le sélecteur et la partie visible. L'ensemble sera vissé par 4 (voir 6) vis M4 têtes fraisées noires.
- Les flancs ferment et bloque tout le boitier
- La façade arrière est simple, je n'ai pas jugé bon de faire un morceau de décoration ... qu'en dites vous?
L'estimation de prix
(généralement juste, depuis le temps que je fais des estims) :
36.80€ l'ensemble hors port (matière - découpe - gravure)
La boutique qui s'occupera de ça (avec qui j'ai fait quelques commandes groupées ...
6000€ facile depuis 1 an et demi) sera
DamengoEn allant dans la boutique section lutherie, vous verrez des gabarits que j'ai réalisé pour le forum de lutherie dont je fais partiJe pense que je vais passer une première commande (d'autre choses à commander) afin de voir si mon système fonctionne et si ce n'est pas trop laid quand même
Voilà, à vous les studios.
Dagda
