Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Blicious, Greg Lagarrigue, Pierrev1957, tcli, Tonipe et 86 invités
Projet: Fullrange/Sub et Filtre théorique pour SB4/XT25
Pour la bi amplification active, si vous installez une multiprise qui vous permet d'allumer tout les appareils avec un seul bouton, normalement l'acceptation est bonne.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
home31 a écrit:J'ai eu aussi cette idée de projet, mais fautes de temps et de moyens j'ai mis de côtés, j'ai d'ailleurs garder les deux amplificateurs mono en class AB rendement 80dB de 60w rms chacun en 4ohms ou 35w rms en 8ohms avec borniers bi-amplification séparer passif et filtre de 2voies intégrer pouvant être tout aussi bien retirer pour éventuellement laisser place à une prise direct sur un ou plusieurs large-bande (Par ampli: 1 câble mono rca 5m standard et 1 câble mono rca filtrer vers câble d'enceinte "argent" inclus). voilà si cela t'intéresse contact moi en mp.
Merci pour ta proposition mais tu devrais les garder pour ton projet.
- sree
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
Tu n'écoutes aucun de mes conseils depuis le début mais bon encore un pour *la forme: je ne me lancerais pas sur un filtre simulé par la méthode D.Petoin
Surtout que celui-ci demande des composants onéreux. (3 grosses selfs, 156µf, 456µf... on marche sur la tête là... tout ca pour filtrer un pti lb à 17€ et un boomer entrée de gamme)
Il faut passer par les mesures constructeur ou mieux par tes propres mesures pour réaliser un passif.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Meuh non, vas-y les yeux fermés, et prends de la bonne self à air surtout, 2/3mm ça me paraît un minimum hein, sinon ça marche pas. Le HP, dès lors qu'on lui a collé une compensation d'impédance bien sentie, devient un composant parfaitement linéaire du pt de vue de la Z comme de la fr, il n'attend plus que les ordres : couché (18db/oct) !!! assis (12db), debout (6db)!!! C'est juste une affaire de doigté dans le dressage. On appelle ça une enceinte Médor à son papa, la voix de son maître
- androuski
j'aimerais bien voir une mesure d'une enceinte conçue comme ca tiens, il y a bien quelqu'un qui a du s'y risquer?
Ah ben non je suis bête ca ne s'adresse qu'à ceux qui ne mesurent pas... Du coup on saura jamais si medor mort
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:j'aimerais bien voir une mesure d'une enceinte conçue comme ca tiens, il y a bien quelqu'un qui a du s'y risquer?
C'est pourtant facile:
- tu prends 2 HP dont tu as a les mesures.
- tu vas sur le site de D.Petoin et tu generes le filtre auto.
- tu entres ca dans un simulateur et tu devrais avoir une bonne idée du résultat.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
~Sypher~ a écrit:Tu n'écoutes aucun de mes conseils depuis le début mais bon encore un pour *la forme: je ne me lancerais pas sur un filtre simulé par la méthode D.Petoin.
Déjà si tu avais bien lu mes réponses tu aurais capté que cette option n'est pas envisageable.
Ca semble etre une evidence pour toi! Faut il encore savoir qu'on ne fait pas une simulation de filtre via des logiciels de calcule, je te rappel que la fabrication de colonne et de filtre passif est pour moi une nouvelle expérience que je ne connais nullement.
~Sypher~ a écrit:Surtout que celui-ci demande des composants onéreux. (3 grosses selfs, 156µf, 456µf... on marche sur la tête là...
Jusqu'à maintenant je n avais aucune idée des prix des composants!!!
~Sypher~ a écrit:Il faut passer par les mesures constructeur ou mieux par tes propres mesures pour réaliser un passif.
Je pense que je vais me rabattre sur un kit déjà réalisé avec le TG9 (genre Pico Lino ou le BHL de telvox) en attendant de faire de bonne colonne déjà conçu.
- sree
tcli a écrit:C'est pourtant facile:
Tout à fait ; si il y en a qui se sentent de jouer je propose de faire la simu à partir des éléments suivants :
- un vifa XT25 : http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3685
- un SBAcoustics 4" : http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7923
- une caisse de biblio de 6 litres accordée à 60hz, avec une façade de 15x27cm.
Tous ces éléments sont montés et mesurés, la simu sera faite en deux coups de cuillère à pot si on me donne les valeurs (j'irai pas les chercher moi même, na !!).
Sree : mes sarcasmes ne sont pas méchants, justes un peu c.ns, mais parfois j'peux pas m'empêcher
- androuski
Nô problemo
- sree
Nô problemo
Cool
En tout cas la proposition de tcli me paraît fort pertinente pour fournir une illustration du résultat que l'on peut escompter d'un calcul théorique, mais le SBAcoustics 4" n'est pas référencé sur le site de Dominique et j'ai la flemme de me taper les formules à la main...
- androuski
androuski a écrit:En tout cas la proposition de tcli me paraît fort pertinente pour fournir une illustration du résultat que l'on peut escompter d'un calcul théorique, mais le SBAcoustics 4" n'est pas référencé sur le site de Dominique et j'ai la flemme de me taper les formules à la main...
Tsss... degonflé
Je parlais d'utiliser des mesures que TU avais fait, sur des HP de TON choix, et d'essayer un filtre 'à la Petoin",
de voir le résultat avec un simulateur et de publier le résultat ....
- tcli
tcli a écrit:androuski a écrit:En tout cas la proposition de tcli me paraît fort pertinente pour fournir une illustration du résultat que l'on peut escompter d'un calcul théorique, mais le SBAcoustics 4" n'est pas référencé sur le site de Dominique et j'ai la flemme de me taper les formules à la main...
Tsss... degonflé![]()
C'est exactement ça
- Kro
Euh,
j'ai dit autre chose ? Relis plus haut, je parle bien de mesures que JE ai faites, mais il faut bien générer les valeurs théoriques "à la Pétoin" non, si on veut les entrer dans la moulinette de la simu ? Il faudrait que Dominique entre le SB12 dans sa base de données. Mais je veux bien jouer le jeu : on lance les paris que ça marche pas ? il faudrait voir avec les modos si on peut lancer une section bookmaker
- androuski
Nô problemo
Cool![]()
Si vous voulez j'ai aussi une paire de Peerless HDS exclusive 4 (830881), une exclusive 8 (830884) ainsi qu' une paire de 810921.
- sree
