Après retrait des deux P17 sur la Pullet j'ai pu revoir mes croyances sur ce qui avait été réalisé à l'intérieur.
Il y a un joli renfort sous le woofer qui crée deux compartiments. Le premier en haut avec les deux haut parleurs. Chaque côté est composé de deux plaques de médium de 19mm collée.
En regardant tes liens Dagda, j'ai du reste découvert la colle verte qui semble faite pour cet usage. Je n'en avais jamais entendu parler.
Chaque face est ensuite passé au blackson au pinceau sur plusieurs mm. 3-4 visiblement. Pas plus. Et en haut il y a comme un nid ouvert vers le bas en mousse acoustique alvéolée. Rien de plus. Et cela prends déjà un bon volume.
Le renfort est un bout de médium de 22 au moins, percé de trois grands trous dont les bords sont arrondis. Et du blackson a été mis sur les faces. Il est collé en biais. Le pt le plus bas côté HP et plus haut à l'arrière.
En bas de caisse, un grand espace vide avec uniquement du blackson sur les flancs. Sauf devant.
Et l'évent.
Mais impossible d'aller y fixer les filtres sinon à retirer le fond. Ce serait dommage de tout casser.
Conséquence, comme il n'y a pas de place en haut, il faudra faire une petite boîte sous l'enceinte et y glisser les filtres. Je referais les câblages internes avec des brins de câble dénudée Norma+ de Positive câble. Il m'en reste des chutes. Je les rassemblerais et les fixerais ensemble.
Je vais refaire les dessins en soirée ou demain et revoir les volumes.
Mais le travail sur la caisse était vraiment bien réalisé par Pierre.
