Edit: n'importe quoi! Aucun signe ou bruit en fait. Mais bon bizarre qu'il y ai besoin du relais d'entrée alors qu'il est plus que bypassé en arrivant direct sur la puce.. Il y a une autre commande qui bloquerait ailleurs?
Au passage, comment on peut vérifier la présence d'un signal spdif en sortie du convertisseur? (on sait jamais , quoique déjà essayé plusieurs sources, mais pas "fiables")
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
DCX - Préamp - L'UGS il est avec atténuateur à relais? P7
- adrixn
- Inscription Forum: 05 Mar 2010 18:39
Dagda a écrit:JIM a écrit:Ca marche bien mais il y a toujours le bug bien connu de la puce CS8420.
Tu peux en dire plus?
Oui, le problème est décrit dans le datasheet du CS8420 mais tu l'as en clair sur cette page
http://www.dcx2496.fr/src1.php
- JIM
- Modérateur Installations
adrixn a écrit: Mais bon bizarre qu'il y ai besoin du relais d'entrée alors qu'il est plus que bypassé en arrivant direct sur la puce.. Il y a une autre commande qui bloquerait ailleurs?
Le relais sert car l'entrée A est en double emploi ... analogique et AES/EBU d'où le relais
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Amp5_1/DOC/ ... R-REVE.pdf <--- page 1 en haut
Quand tu passe en numérique, le relais commute pour aller sur 1 et 2 de X13 et y'a une variable qui est changé dans le DSP21065 (pin 138 RELDIG qui envoi l'info pour le basculement du relais)
Dagda
- Dagda
Wahou merci . Donc bien un soucis, j'aime mieux ça. Je vais m'y mettre.
C'est pas plus mal car impossible de trouver comment mesurer le signal sortant de mon musiland (j'ai essayé à l'oscillo, mais je ne sais pas m'en servir , encore )
- adrixn
JIM a écrit:Oui, le problème est décrit dans le datasheet du CS8420 mais tu l'as en clair sur cette page
Quelqu'un d'autre a fait cette modif ou pas?
Dagda
- Dagda
Bon, l'avantage d'avoir deux DCX c'est que l'on peut faire des bricolages ^^
J'ai donc deux cartes DSP, une qui reste en origine et l'autre qui va être modifiée.
J'en profite pour mettre la 4eme vis sur la carte alimentation
Et bonne surprise ... ma fiche coaxial rentrera pil poil entre les entrées et les sorties glopglop
y'apluka
Dagda
y'apluka
Dagda
- Dagda
Et hopla !!!
Mise en place de la fiche RCA sur le boitier.
Isolé du boitier et sans oublier de limer ou couper les morceaux métallique des fiche XLR d'origine qui pourraient faire un contact avec le RCA
Je n'ai plus qu'a attendre la R de 75Ohms
Dagda
Dagda
- Dagda
J'en ai des pleins wagons à la maison...
- breizheau
Dagda a écrit:Quelqu'un d'autre a fait cette modif ou pas?
Dagda
Vu son coût et vu que j'ai jamais rencontré le problème, non pour ma part .
- Cobrasse
Je n'ai plus qu'a attendre la R de 75Ohms ......
Sans resistance ça marche aussi !!!!!!
Je n'ai pas compris pourquoi tu as enlevé le transfo d'origine
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Ta source est peut-être déjà "chargée"? (pas le cas sur le musiland). La remise en place du relais A n'a rien changé à mon soucis... Je vais chercher du côté de ma source plutôt
- adrixn
Bon, alors
J'ai bien reçu ma petite interface USB -> S/PDIF et les R de 75Ohms
Ça fonctionne parfaitement! gestion du volume par le PC par contre
Bon,a lors c'est ptête subjectif mais j'ai la sensation d'avoir gagné en dynamique ... à voir.
Pas de "clip" ou autre truc étrange pour le moment
Dagda, content
Dagda, content
- Dagda
Salut les copains
Je viens donc de faire un petit essai à volume raisonnable ... y'a pas photo, c'est nettement mieux en entrant en numérique!!!
La dynamique a fait un petit bon en avant, c'est un peu plus détaillé et je trouve que les différents instruments sont plus facile à trouver, c'est moins "mélangé".
Ça reste bien sur très subjectif, j'ai fait cette modif avant tout pour simplifier le câblage, alors si en plus ça améliore le bouzin !!!
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:Je viens donc de faire un petit essai à volume raisonnable ... y'a pas photo, c'est nettement mieux en entrant en numérique!!!
Depuis le temps qu'on le disait
Sinon, t'en pense quoi de mon montage avec ADC :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=173774508#p173774508
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ce soir, j'ai modifié la carte entrée de mon DCX car je compte utiliser les entrées analogique A,B et C pour une utilisation en home-cinéma.
Filtrage actif des 3 frontales 2 voies.
En changeant quelques résistances CMS et en enlevant quelques capas, il accepte maintenant un signal asymétrique de 0.8Vrms environ à 0dBfs.
Je fais quelques mesure de disto demain.
- JIM
