Une résistance entre chaque sortie du AK4393 et l'embase XLR.
L'offstet de 2.5vdc ne pose pas problème avec un ampli du commerce, ils disposent tous d'un fitlre passe haut en entrée, pas besoin d'en rajouter un.
Je n'ai jamais eu de problèmes, que ce soit avec un ampli type A/V ou un ampli PRO attaqué en symétrique.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
DCX - Préamp - L'UGS il est avec atténuateur à relais? P7
- JIM
- Modérateur Installations
Pour ma part, j'attaque un potar de 100k pour le réglage de volume puis directement les UCD en asymétrique qui sont équipés de capas de liaison, donc ça ne me pose pas de problème particulier.
Je garde uniquement le filtre passe bas calé dans les 72KHZ.
Gros avantage, j'intègre dans un boitier Galaxy GX348 (330 de large - 280 de profondeur - 40 de haut)
Le DCX, la sélection de source, la gestion de volume des 6 sorties et j'ai encore un peu de place
Dagda
Dagda
- Dagda
Suite à ma modif, j'ai fais une mesure de disto en full analogique,
Sortie carte son asymétrique à 1vrms vers entrée analogique modifiée du dcx2496.
Sortie symétrique dcx2496 (sorties directe ak4393 avec résistance série 100Ohms) vers entrée symétrique carte son.
Résultat, pas plus de 0.003% de THD de 10Hz à 20kHz.
ps : Par contre, les sorties de l'ampli yamaha, un rxv2500, c'est plutôt du 0.01% de THD
- JIM
C'est surtout les AK4393 que tu mesures en fait?
Dagda
Dagda
- Dagda
AK4393 et AK5393 car j'entre en analogique.
Les perfs sont très bonne et largement supérieure malgré la double conversion aux sorties PRE-OUT de l'ampli A/V.
Bien sûr, le DCX2496 attaqué en numérique va encore plus loin mais la, ce n'est pas utilisable en HC.
- JIM
JIM a écrit:Bien sûr, le DCX2496 attaqué en numérique va encore plus loin mais la, ce n'est pas utilisable en HC.
Si, avec 3 DCX
Bon, je suis en train de faire le montage, donc bientôt un DCX DIY ou presque
Dagda
- Dagda
Tu fais comment pour avoir 3 sorties numériques représentative des canaux L,C,R; LFE et les surrounds sans passer par un PC ?
- JIM
JIM a écrit:Tu fais comment pour avoir 3 sorties numériques représentative des canaux L,C,R; LFE et les surrounds sans passer par un PC ?
Chaipo
- Dagda
Dagda a écrit:JIM a écrit:Tu fais comment pour avoir 3 sorties numériques représentative des canaux L,C,R; LFE et les surrounds sans passer par un PC ?
Chaipo
Tu utilises un PC alors ?
- JIM
Chaipo
La seule solution que je connaisse (hors PC), c'est le Meridian 568 et peut-être ses successeurs de la serie G et sinon TACT ( mais très cher)
Il y a toujours eu des solutions dans la gamme Meridian car il vendent des enceintes à entrées numérique et DSP intégré et donc sont
bien obligé d'avoir ce qu'il faut pour les alimenter.
Moi qui suis actuellement avec un Meridian 518 pour faire la sélection de source et le volume numérique, et qui cherche aussi une solution HC/Hifi, je lorgne naturellement vers le 568, mais c'est pas très facile à trouver et encore cher.
Je pense donc m'orienter vers une solution : entré numérique pour la Hifi et analogique pour le HC
mais le problème de la sélection numérique / analogique du DCX va se poser. (car évidement, tout cela doit être suffisamment ergonomique pour toute la famille)
, à moins que je ne réutilise mon convertisseur A/D, et entre uniquement en numérique dans le DCX.
Pas facile
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
J'ai fait un choix différent qui passe par le PC :
Frontales / stereo en SPDIF, le reste en analogique avec une carte son maudio delta1010LT
Le volume en analogique 10voies.
De fait ma config Home cinema n'est pas tres aboutie...
- electropathe
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Bien sûr que si
Il y a le Denon AVP-A1HD, plus d'autres équivalent (voir ce topic pour en trouver).
On notera aussi des outils comme le TC Electronic X32 et équivalent
- Cobrasse
Il faut rester cohérent Cobrasse, je sais que ça existe mais si j'avais plus de x000€ à mettre dans un ampli A/V de ce niveau, je ne garderai pas un DCX.
Le Meridian 568 d'occas me semble bien (merci tcli pour l'info) mais ça doit pas courir les rues.
Le PC, je dis non car je connais très bien et c'est toujours source de problèmes divers et non WAF compatible.
Et puis, c'est juste pour gagner quelques % de THD.
Une fois modifié et calibrer correctement en analogique, je suis à 0.01% de THD, c'est tout à fait correct non ?
- JIM
JIM a écrit:Le PC, je dis non car je connais très bien et c'est toujours source de problèmes divers et non WAF compatible.
XMBC
.Une fois modifié et calibrer correctement en analogique, je suis à 0.01% de THD, c'est tout à fait correct non ?
Inaudible à mon avis
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Il y a le Denon AVP-A1HD, plus d'autres équivalent (voir ce topic pour en trouver).
Tu es sur qu'il sorte en SPD/IF le signal après décodage et volume des enceintes L/R ?
Sinon ce monstre a l'air de faire aussi le café :
http://www.tcelectronic.com/studiokonnekt48features.asp
mais je n'ose imaginer le prix ...
Edit : Ah pas si cher que ca : ~900€ , je crainiais plus
- tcli
