Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Tweak Jolida 100 S
Message » 11 Sep 2007 10:00
Les lampes sont éteintes en position stand-by, donc pas de soucis. Et justement, dans ce cas, il n'est pas du tout impossible que celà ne serve à rien, si l'amélioration après une heure de chauffe est également dû à l'équilibre thermique des lampes...
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 11 Sep 2007 10:23
Salut Maousse :D
Les autres composants sont donc sous tension?
Dans ce cas, allumer l'appareil 1 heure plus tôt est-il utile ou bien faut-il qu'un CD soit en fonctionnement?
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 11 Sep 2007 10:26
Allumer le lecteur une heure avant, oui, ce serait utile, mais tu uses tes lampes, bien sûr...
Je pense (pas certain) que seulement une alim "logique" est sous tension, avec le µC, sont sous tension, le reste est éteint, normalement.
Maousse
Message » 11 Sep 2007 10:42
Ok merci
gouet
Message » 30 Sep 2007 9:19
Salut :wink:
Toute ma CDthèque y est passée et j'ai re-découvert tous les CD avec comme inconvénient que certains se révèlent de médiocre qualité d'enregistrement. Par contre, les bons sont d'autant meilleurs :o superbes aigus, graves plus tendus, et surtout apparition d'une multitude de détails jusque là ignorés. Donc, cette Jolida tweakée c'est du tout bon :D
Petit bémol, les voix me paraissent moins chaudes et présentes, ce qui faisait mon bonheur sur ma CD6000. C'est sans doute le prix a payer de la précision, mais j'aimerais quand même remédier si c'est possible à cette petite frustration. Je fais donc appel a votre expérience pour me donner des idées :idee:
Joël
gouet
Message » 30 Sep 2007 9:46
Qu'as-tu comme tubes ds ta platine?
Elle est d'origine ou tu as déja changé des trucs dedans (me souviens plus...)
mightydwarf
Inscription Forum: 20 Mai 2004 13:32
Message » 30 Sep 2007 11:12
Ce sont actuellement des JJ ECC 81 et CC 803S 0 la place des EH 12AX7EH et des 12AU7 china :-?
Sinon, si tu remonte le post en page 6 et 7 tu verras ce qui a été changé :D
Justement je me demandais si des voix moins présentes étaient le prix a payer pour de telles modifications ?
gouet
Message » 21 Nov 2007 12:50
Je remonte ce fil pour savoir si quelqu'un est intéressé pour insérer une horloge de précision dans sa JD100A ou JD100S
zeroundemi
Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Message » 21 Nov 2007 22:12
Moi je pense bientôt mettre 1 Burson avec quartz Xo
mightydwarf
Message » 21 Nov 2007 22:39
Le gain est vraiment sympa
_Victor
Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
Message » 21 Nov 2007 23:06
Platine digitale BalladAudio pour Jolida JD100A ou JD100S ou équivalent
Cette platine comporte une horloge de précision 3 ppm pour "clocker" correctement
Le circuit est de trés bonne qualité et les composant sont meilleurs que ceux de la carte d'origine PHILIPS
Elle s'installe sans avoir à faire de soudure (il suffit de démonter le drive et de remplacer la carte qui se trouve en dessous)
http://cjoint.com/?lvwx4YL1Q6
zeroundemi
Message » 21 Nov 2007 23:45
Je n'ai pas essayé la carte digitale, ma nouvelle JD100 étant arrivée équipée d'une horloge Tent Labs. Celà faisait partie d'un lot, avec une carte convertisseur pour JD100A
L'apport de l'horloge Tent Labs par rapport à la version avec horloge d'origine : la tonalité sonore reste la même, il y a davantage de définition, les impacts de percussion sont plus vifs
Je n'ai aucun lien avec BalladAudio : ce sont des touikeurs de Jolida/Shenda - fabrications spéciales qu'ils vendent en allemagne sous le nom de Ballad, ainsi que des amplis à tubes et des câbles
Ils ont un magasin à Berlin, un site
http://www.balladaudio.com/roehrengerae ... _cd200.h...
et vendent sur eBay
Attention, en cas d'expédition depuis l'allemagne, les colis sont remis par Hermès à Chronopost et Chronopost, c'est toute une histoire...
zeroundemi
Message » 29 Nov 2007 16:59
salut,
qui aurait la fréquence du quartz de la 100S, c'est pour commander celui de mighty.
Si je me souviens bien ça doit etre 16.9344 MHz mais je ne suis pas sur.
Merci :wink:
siezien
Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
Message » 11 Déc 2007 18:31
Bonjour, je continue mes petites modifs. :D
Aujourd'hui j'ai enlevé les condos de sorties en séries pour les mettre en parallèle ( 2 PIO de 2.2 mF + 1 KPSN de 0.33 mF ) et les ai reliés directement au connecteur RCA sans passer par tout ce qu'il peut y avoir entre les deux ( relai et autres résistances ).
Le résultat est à la hauteur du boulot: beaucoup plus de détails jusque là ignorés, tout est plus précis et nerveux :D
Par contre on entend ( rarement ) un petit "clac" dans les enceintes lors de certains changements de plage :-? une explication ????
Joël
gouet
Message » 11 Déc 2007 19:03
Le phénomène s'est reproduit non pas entre deux plages mais au cours d'un morceau et uniquement sur la voie de gauche :-? peut-il s'agir d'un problème de soudure ???
gouet
