Bonjour, quelqu'un pourrait-il confirmer que les deux condos en sortie de la carte à droite sont en série et donc peuvent être remplacés par un seul ( je pensais à un 2.2uF pio à la place de deux 3.3uF)
http://www.cinetson.org/phpBB2/files/dsc00336.jpg
http://www.cinetson.org/phpBB2/files/dsc00331.jpg
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tweak Jolida 100 S
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Tes 2 condos ont l'air d'être en série mais attention, dans la jonction entre les 2, il y a une connexion, probablement pour une résistance de contre réaction. C'est assez classique dans les montages à tubes. Si tu mets cette contre réaction en sortie d'un unique condo, tu risques d'amener une composante continue à ta sortie ce qui serait une très mauvaise idée .
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Après nouvel examen, il semblerait que le point entre les 2 condos en série soit connecté à la masse à travers ce que je crois être une résistance, on ne la voie pas sur la photo. Dans ce cas ça voudrait dire qu'il y a de la composante continue des 2 cotés, tu ne peux donc pas non plus mettre un condo équivallent.
De toutes façons 2 condos coutent forcément plus cher qu'un condo de moitié de capacité (équivallent à 2 condos en série) donc si le constructeur en a mis 2, c'est incontournable...
- Gott
DIGORA a écrit:pas bien ! prends des PIO en cylindre vert
des K42Y2
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Gott a écrit:Après nouvel examen, il semblerait que le point entre les 2 condos en série soit connecté à la masse à travers ce que je crois être une résistance, on ne la voie pas sur la photo. Dans ce cas ça voudrait dire qu'il y a de la composante continue des 2 cotés, tu ne peux donc pas non plus mettre un condo équivallent.
Merci Gott, je me disais aussi .....
- gouet
Guijuilefou a écrit:des K42Y2
non des K75.24
- gouet
gouet a écrit:Gott a écrit:Après nouvel examen, il semblerait que le point entre les 2 condos en série soit connecté à la masse à travers ce que je crois être une résistance, on ne la voie pas sur la photo. Dans ce cas ça voudrait dire qu'il y a de la composante continue des 2 cotés, tu ne peux donc pas non plus mettre un condo équivallent.
Excellent j'ai fait exactement la même démarche intellectuelle pour ma 100A :
dans l'ordre :
1°) Quoi ??? 2 condos en série, mais ils sont trop cons chez Jolida !
2°) C'est quand même bizarre cette histoire
3°) Ahhhhhhhh mais j'ai zappé le noeud entre les 2 !!! ça sert p't'être donc à qqch qu'il y en ait 2 LOL.
sinon gouet > peut-être pour les K75.24, mais une chose est sûre : les K42Y2 sont verts
- Guijuilefou
Guijuilefou a écrit:gouet a écrit:Gott a écrit:Après nouvel examen, il semblerait que le point entre les 2 condos en série soit connecté à la masse à travers ce que je crois être une résistance, on ne la voie pas sur la photo. Dans ce cas ça voudrait dire qu'il y a de la composante continue des 2 cotés, tu ne peux donc pas non plus mettre un condo équivallent.
dans l'ordre :
Ouai on était même deux couillons à se poser la question
- Kro
Kro je pense qu'on pourra encore dire merci à monsieur G.
- Guijuilefou
Ce que je trouve bizarre c'est que AD dans son optimisation n'en a laissé qu'un [url]
[url][URL=http://img184.imageshack.us/my.php?image=dsc2858a16ibeq1eq4.jpg][/url][/url]
Joël
Joël
- gouet
si c'est un de 10µF... bien sûr, ça va!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:si c'est un de 10µF... bien sûr, ça va!
Je croyais 3.3 + 3.3 en série = 1.6
Joël
- gouet
J'allais dire que les deux 3,3µF étaient en parallèle, mais c'est peut-être plus compliqué, une photo centré sur les deux condos de sortie seraient informatif, c'est peut-être un PI de deux condos et une résistance...
- Maousse
Faudra que je regarde ça de plus près
Joël
Joël
- gouet
Ils semblent bien en série avec un noeud et une résistance à ce noeud qui conduit à la masse. En fait ça dépend de ce qu'il y a en aval, si il y a un risque de composante continue il va y avoir un courant dans la résistance ce qui va la faire chauffer et déstabiliser le montage aval. Si on estime qu'il n'y a pas de risque de composante continue, on peut courir le risque d'enlever le second condo, mais attention surtout à la mise sous tension. En tout cas il faut garder la résistance parce que sans elle la composante continue entre les 2 cellules ne sera pas totalement supprimée.
Autre chose, il n'est pas toujours judicieux de trop augmenter un condo de liaison. Il forme un passe-haut avec la résistance et il faut calculer la fréquence de coupure de l’ordre de quelques Hertz, plus bas est inutile et en plus dû aux délais de charge-décharge d’un condensateur, le montage va tirer la patte pour les fréquences élevées, ça va manquer de transparence avec des aigues pâteux… !
Je suis personnellement anti-condo de liaison , car le meilleur au monde est forcément moins bien qu’un strap. Lorsque c’est indispensable comme dans les montages à tubes, il vaut mieux utiliser des transfos. C’est bien sûr un peu plus cher, mais un « bon condo » n’est pas donné non plus. Lundahl fait d’excellents transfos, on peut en trouver chez Selectronique. J’ai écouté la différence, c’est net le transfo est bien meilleur sur le plan audio… D'autre part un transfo bloque la composante continue des 2 cotés, il fait donc le boulôt de la cellule condo-résistance-condo.
A vous de voir, bonne continuation
- Gott
