Granier Pierre a écrit:Bonjour à tous, bonjour TAZZ.
Voilà mon KRP600 est définitivement bloqué sur les 11 led Bleu.
Donc je reprends la main et je commence par rétablir la liaison RS232. Et………dès que je start PUTTY Une avalanche de caractères sur l’écran, en continue. Je stop putty. Je vérifie (trop tard) la connexion et constate que la fiche 9 pin est mal emboitée !!!!
Suite à ça les commandes POF/PON fonctionnent mais rien que ça.
1/QUESTION : comment récupérer le dialogue ?
Je décide quand même de suivre le plan fixé il y a quelques moi et j’ouvre la bête . Je change la
MAIN Assy.
L’écran redémarre mais après quelques minutes (10’) les 11 led bleu reviennent. J’éteins et rebelote les leds après une dizaine de minute etc….
Note : Je n’ai pas pu faire la procédure FINALE SETUP puisque RS232 out off service. Chapitre 8. Mais le krp fonctionne bien.
2/ QUESTION : Ya t il une incidence sur la suite si FINAL SETUP pas fait ?
Comme j’ai acheté (en prévision) les ASSY, FAN Assy,FAN CH, et que logiquement elles pourraient avoir une incidence sur le problème LED, et qu’elles ne nécessitent pas de commandes spéciales RS232 de style backup et autre, je les change.
Cette fois le krp 600 fonctionne et est stable. Plus de LED Bleu clignotantes.
Mais le température de l’ensemble grimpe (50° avec sonde perso) et les ventilos ne démarrent pas.
3/QUESTION : Avez-vous une idée ?
J’ai acheté en prévision 2 Assy en plus les : SENSOR ASSY AWW1340 et AWW1396. Peut-être c’est là qu’est la solution. Mais les 2 nécessitent des commandes de backup et éventuellement de changement de statuts.
4/QUESTION :Serait-il possible de tester l'échange des SENSOR? Si ça ne marche pas (par exp blocage par un statut) remonter les pièces d’origine sans problème.
Si Communication RS232 définitivement out, me tourner vers une solution de ventilation autonome avec commande et alimentation externe ?
Je vous remercie d’avance pour votre soutien.
Pierre
Ouch ! il faut finaliser le setup et reprendre la main sur le RS232.
Si les commandes PON/POFF fonctionnent, c'est que le port est bon. Ya pas de raison et c'est costaux le RS232.
Vérifier que la conf du port série est bonne. Il faut rester appuyé sur une touche de la télécommande pour faire apparaitre le setup du port série sur l'écran, mais là j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus laquelle, mais ça c'est pour les PDP, je crois que pour les KRP c'est 9600N8-1 quoi qu'il arrive et ça ce change en cours de route avec une commande juste pour la session (et que la vitesse)
Normalement on est 9600N8-1 pas de contrôle de flux soft ou matériel.
Bien repasser l'ecran en standalone mode (SYSS00) sinon les commandes RS232 ne seront pas prise en comptes. Puis FAY puis FSP.
Enfin repasser en mode normal (SYSS01).
Sinon essayer directement FAY et FSP ou FST à partir du boitier déporté pour faire un Final setup global (boitier+ecran).
Après un final setup, il faut tout arrêter et débrancher les prises secteur puis rebrancher.
Pour les ventilateurs: c'est la température extérieure qui déclenche leur mise en route.
Pour la SENSOR ASSY : ne pas changer et comme vu, c'est bien la FAN Assy qui avait son capteur HS.
Pour changer la Sensor ASSY, c'est galère et elle ne rentrait pas du tout dans votre condition de shutdown : elle mesure la température de la dalle uniquement.
Truc bête : vu que c'est le capteur de température qui était HS. Vous pouvez normalement remonter votre digital ASSY d'origine et tout devrai rentrer dans l'ordre.
Sinon la monté en température rapide de la dalle et de l’intérieur de la bête est normale. Ca consomme ces engins ...
Les ventillo sont testables : rentrer en mode service : FAY, puis FCPS01 pour les mettre à fond, FCPS00 pour revenir en mode normal, FAN pour sortir du mode service.
Questions: quel port RS232 avez vous utilisé ?
La proc que vous avez tenté semble être avec le port de l'écran.
Si vous passez par le port du boitier, FAY va activer le service menu utilisable à la télécommande.
Et au risque de me répéter, touchez pas à la sensor ASSY.
PS: Désolé pour le lag, je passe plus que très rarement sur ce fil.
