ypfa a écrit:j'ai une question : je n'ai pas de son sur la sortie hdmi de mon oled 65 c4 et je me bat avec LG ils ont fini par remplacer la carte mère sans résultat et moi j'ai remplacé les câbles tjrs sans résultat avez vous entendu parler d'un problème de ce genre ?
Il n'y a pas de sortie HDMI sur ce téléviseur (ni aucun d'ailleurs de mémoire ou alors c'est rare), tu pars de la sortie optique Toslink ?
Si c'est cela, il faut la choisir dans les paramètres audio
j’utilise l'optique car pas le choix sinon il y a bien 4 prises hdmi dont une earc que je branche sur l'ampli HC et je selectionne bien "son hdmi" et nada ne marche pas
J'ai encore une question au sujet de mon LG B4 dont je parle plus haut (réglages identiques au C4).
Au bout de quelques minutes en utilisation PC (je n'utilise que le PC dessus) il semblerait que l'écran vire au noir et que la luminosité baisse, du moins en apparence, je ne sais pas exactement ce qu'il se passe
Quand j'ouvre par exemple une fenêtre windows qui a un fond blanc en plein écran l'écran se réadapte, luminosité et couleurs reviennent au bonnes valeurs, ca semble être un problème spécifique à un réglage ou peut être un défaut de l'écran.
Ca ne vient pas de ses fonctions que j'ai désactivé > Contraste dynamique et luminosité maximale, économie d'énergie, fonctions d'intelligences artificielles (services d'AI).
Merci pour vos aide, j'espère simplement que ce n'est pas un disfonctionnement du téléviseur, difficile à dire, après j'arrête le HS avec mon B4.
C'est l'enclenchement de l'ABSL qui est une sécurité (protection de la dalle) contre les images fixes ! Il est possible de désactiver cela dans le menu service (ce qui annule la garantie de mémoire)
Je pense qu'il faisait référence au fait que les TV ont techniquement des entrées HDMI, pas des sorties HDMI. Les sorties HDMI se trouvent sur les sources, pas le diffuseur. Avec la particularité de l'ARC qui permet de faire sortir le son à partir d'une entrée HDMI.
Et ici c’est le topic du C4... je ne comprends pas, si tu veux parler du C5, crée un topic pour le C5, au lieu de spammer les topics des autres télés...
hyperspace
lebellium a écrit:Je pense qu'il faisait référence au fait que les TV ont techniquement des entrées HDMI, pas des sorties HDMI. Les sorties HDMI se trouvent sur les sources, pas le diffuseur. Avec la particularité de l'ARC qui permet de faire sortir le son à partir d'une entrée HDMI.
Merci et autant pour moi je n'aurais du pas du parler de sortie ... ce qui ne change rien à mon problème
Le problème n'est pas forcément au niveau de la TV (c'était un peu radical de changer la carte mère avant de vérifier toutes les autres pistes), il peut également résulter d'une incompatibilité matérielle de l'ampli ou d'un problème de paramétrage de l'ampli.
Merci, j'ai remarqué que le mode d'image expert pièce sombre n'est pour l'instant pas affecté par ce problème, j'étais en expert pièce lumineuse qui tire à fond sur la luminosité.
Cette protection déteste twitch que je regarde beaucoup et s'active tout le temps en mode expert pièce lumineuse, ce qui est particulièrement pénible.
lebellium a écrit:Le problème n'est pas forcément au niveau de la TV (c'était un peu radical de changer la carte mère avant de vérifier toutes les autres pistes), il peut également résulter d'une incompatibilité matérielle de l'ampli ou d'un problème de paramétrage de l'ampli.
ils ont pris la main sur la tv plusieurs fois, ils m'ont demandé de trouver une barre de son (j'en ai récupéré 2 différentes seenheiser et sonos) avec leurs câbles rien pas de son ! j'ai ramené la seenheiser ambéo au magasin pour contrôle et là elle a parfaitement fonctionnée. Ensuite ils m'ont demandé de remplacer le câble hdmi (alors que les barres de son étaient fournis avec des câbles ultra high speed) je l'ai fait aussi toujours sans résultat. Dernière solution c'était remplacer la carte mère ... j'en suis là pour l'instant, wait and see et j'utilise l'optique.........
