Mon coeur technophile balance entre le Sony 55A1 et le Loewe 55 Bild.5.... Que pensez vous du traitement video Loewe par rapport à Sony ?
Le problème avec le Sony, c'est que je devrais changer mon meuble TV. J'aime beaucoup celui de Sonny Red, connaissez vous la marque et le modèle?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danywilde36, dufy, john-peter 1, Mayckert, ROMU13, sgtbauerfr, Sibara, ted59100 et 453 invités
thebird69 a écrit:Pour ceux qui ne connaitraient pas, je vous conseille d'aller flâner du côté de hdfever avec un fil A1 très tres dynamique depuis le retour de Nicolas qui publie reglages, mires et conseils à foison
Voici le lien direct c'est plus simple HDFEVER
Pour le calibrage de Nicolas Becuwe c'est ici toujours sur HDFEVER
- bernny
- Inscription Forum: 22 Aoû 2006 17:52
costaud a écrit:Walooo a écrit:
C koi le dv? Tu parle de la platine?
Le Dolby Vision, c'est le HDR10 mais en mode dynamique
Ni les TV, ni les lecteur UHD pana ne sont et seront compatible, donc si tu es possesseur d'un A1 autant avoir un lecteur qui le supporte pour pouvoir en profiter
Merci Costaud, Tu me conseille la X800 alors ? ou bien attendre une autre platine ?
- Walooo
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 19:52
- phill59
- Inscription Forum: 08 Mai 2014 23:10
Ethan93 a écrit:Mon coeur technophile balance entre le Sony 55A1 et le Loewe 55 Bild.5.... Que pensez vous du traitement video Loewe par rapport à Sony ?
Le peu que j'ai vu tourné du Loewe Bild ne m'a pas convaincu du tout, Sony est loin devant pour moi.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:Ethan93 a écrit:Mon coeur technophile balance entre le Sony 55A1 et le Loewe 55 Bild.5.... Que pensez vous du traitement video Loewe par rapport à Sony ?
Pareil pour moi, d'après ce que j'en ai vu, le Sony est bien au-dessus du Loewe pour ce qui est du rendu vidéo.
- thivi
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 19:17
Merci AlexScan et Thivi pour l'information. Je pense également que le traitement video du Sony est le meilleur sur le marché mais j'ai encore du mal à savoir si le traitement video du Loewe est la ramasse au niveau d'un LG par exemple ou est juste un peu en dessous d'un Panasonic/Sony. Le plus important pour moi, c'est que le téléviseur soit homogène et puisse afficher correctement des sources HD de ma freebox ou de la TNT.
- Ethan93
- Inscription Forum: 11 Juin 2017 10:16
Ethan93 a écrit:Pareil pour moi, d'après ce que j'en ai vu, le Sony est bien au-dessus du Loewe pour ce qui est du rendu vidéo.Le peu que j'ai vu tourné du Loewe Bild ne m'a pas convaincu du tout, Sony est loin devant pour moi.
Personnellement, je trouve que la TNT est nickel avec cet écran. Autant avec le LG 65B6V acheté l'année dernière et que j'ai conservé in the bedroom pour madame, j'avais été déçu de ce côté-là. Autant, je trouve le Sony très bon dans cet exercice.
- thivi
donc en voyant la vidéo je ne rêve pas, la fixation murale se fixe sur le "pied" arrière, c'est bien ca?
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Deanorth a écrit:donc en voyant la vidéo je ne rêve pas, la fixation murale se fixe sur le "pied" arrière, c'est bien ca?
Oui, en mode Mural, il faut retirer la grille pour avoir accès aux inserts de fixation.
- P.LM
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
ca le rend du coup assez éloigné du mur non?
- Deanorth
Deanorth a écrit:ca le rend du coup assez éloigné du mur non?
Il faut d'abord utiliser 2 pattes spécifiques pour fixer le bloque arrière sur la dalle pour que l'ensemble soit bien monobloc, ensuite l'arrière du bloc est exactement à 5.5cm du mur chez moi, ou alors l'arrière de la dalle à 13.5cm du mur
Tout est enfin prêt chez moi, plus qu'à trouver une seconde personnes pour m'aider à place l'écran sur le support, normalement mon pote viendra demain soir après le boulot
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Sinon je conseil vivement de laisser la tv faire l'upscaling.
Hier je me suis aperçu que je sortais de la Livebox 4 en 3840x2160. Je suis repassé en 1080 afin de confier la mise à l'échelle au Sony pour voir.
Quelle image! Même mon ex Samsung js9500 est largué complètement sur la TNT. C'est réellement somptueux. J'ai donc essayé de faire pareil pour la lecture bluray alors que je passe par madvr (avec une Asus gtx 1080ti strix oc)...et bien il y a match
Je vais continuer les tests car ce traitement vidéo est incroyable!
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
@david555. Comment tu fais pour profité de l'upscale du Sony sur ta Livebox 4? Il faut sortir en 1080p sur le réglage du Livebox 4?
- kevin2288
- Inscription Forum: 16 Nov 2016 16:32
kevin2288 a écrit:@david555. Comment tu fais pour profité de l'upscale du Sony sur ta Livebox 4? Il faut sortir en 1080p sur le réglage du Livebox 4?
touche ok et retour en même temps. Audio/video, tape 1 pour rentrer dans les réglages manuels puis 1080i50
- david555
