Salut les gars
J'ai une petite question sur mon install
J'ai depuis un mois mes 948 et je les trouve vraiment super. Les basses avec en plus le sub 1000 étaient un peu trop présentes mais avec Dirac ça a tout arrangé comme on le voit sur les courbes ci dessus et maintenant elles sont pleines mais bien définies.
Mais comme elles doivent être sur ce meuble bas les Tweeter sont un peu haut et surtout je trouve qu'elles font trop gros dans ma pièce, qui avec une zone d'écoute de 30m2 et à 3m50 des enceintes, est vraiment à la limite basse de la préco de Focal.
Du coup je me demande si je gagnerai pas à mettre des 926 à la place. Les Tweeters seront 12cm plus bas et l'harmonie esthétique (et sonore ?) avec les 906 et la cc900 sera bien meilleure.
C'est un comble, c'est passé au niveau WAF, et c'est moi que ça dérange !
Il faut savoir que j ai essayé les 948 en large ou coupées à 40Hz pour soulager l'ampli, j'entends aucune différence et que avant de les recevoir j'avais les mis les 906 en frontales et avec le sub 1000 c'était déjà bien sympa en HC et meme en Hi-fi c'était pas mal.
Alors pensez vous que partir sur des 926 qui descendent à 45Hz au lieu des 37Hz à du sens où je serais déçu ?
En tout cas, pas les 936 car les Tweeter sont à la même hauteur donc ça ne corrigerait que l'esthétique.
A bientot Marcel
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bartgign, Dockfta, eyelike, Freemanjazz, Google Adsense [Bot], Oppia, pamoi et 359 invités
FOCAL série ARIA 900
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Vu la configuration de ta pièce (enceintes sur meuble/cheminée), je partirai plutôt sur uniquement des 906 + pieds sur le sol et pourquoi pas mettre un 2eme sub si besoin.
L'écart 926/948 n'est pas que dans la largeur de la réponse en fréquence mais également dans l'impact que sont capables de produire les 948. Même en appliquant une coupure identique sur les 948, les 926 seraient bien incapables de fournir un son identique...
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
Oui j'ai testé avec mes 906, c'etait pas mal du tout au niveau clarté, mais les 948 on quand même plus de présence (trop ?). Entre les 2 je préfère quand même les 948. Du coup je me dis que les 926 seraient un bon conpromis.
- mguw
Se séparer des 948 ce serait vraiment dommage je trouve et tu risques de les regretter après.
Tu ne peux vraiment pas virer ce qui supporte l'enceinte droite et faire glisser le meuble bas dans ce sens afin de dégager la gauche et d'avoir ainsi les deux au sol, quitte à les pincer un peu vers l'auditeur si elle sont un poil trop écartées?
Avec une nouveau calibrage ensuite, bien sûr.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
hum, le support de droite c'est la pierre reconstituée de la cheminée. c'est chaud à enlever.
dans tous les cas j'essaierais les 926 avant de vendre les 948, c'est sur!
- mguw
Les poser au sol n'est vraiment pas possible ?
- Yoann44
on va se retrouver à 2m50 des enceintes avec un ecartement de 2m80, sans compter que ca sera un peu au milieu quand meme! je peux peut etre essayer voir.
Mais c'est vrai que la je suis a la limite max du meuble vers l'avant car contre le mur le son etait vraiment pourri. C'est ça aussi que je vais peut etre gagner un peu avec la caisse plus petite des 926.
- mguw
oui posé au sol et pincée vers le sweet spot ainsi que la centrale qui est placée trop haut amha et refaire une calibration
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
non la centrale il la faut au plus près de l'ecran, je l'avais en bas sur le meuble avant c'etait pire pour les voix.
je vais essayer de convaincre ma femme pour un essai au sol
- mguw
mguw a écrit:non la centrale il la faut au plus près de l'ecran, je l'avais en bas sur le meuble avant c'etait pire pour les voix.
Dans le cas ou effectivement les 2 colonnes seraient posée au sol devant le meuble bien sur! Il faut aligner la centrale également
- diapason
bah, non ma calibration Dirac arrive a gérer les distances sans probleme. Surtout que mon souci de basses c'est plus en Hifi 2.1 que en HC ou c'est nickel
- mguw
+1 avec le reste des personnes, avant toute chose faire un essai les enceintes au sol, le problème c'est que si la cohérence sonore te plait tu vas être obligé de te creusé la tête pour gardé les enceintes au.... sol . Ne pas se précipiter dans ce genre de questionnement, car les aria 948 sont des super enceintes, mais si tu n'arrives vraiment pas à les exploiter correctement dans ton environnement alors faudra penser au changement.
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
mguw a écrit:bah, non ma calibration Dirac arrive a gérer les distances sans probleme. Surtout que mon souci de basses c'est plus en Hifi 2.1 que en HC ou c'est nickel
Franchement je ne comprends pas pourquoi, avec des 948, on puisse écouter en 2.1 pour de la musique stéréophonique.
Ca m'étonnerais qu'il y ait beaucoup de morceaux qui réclament un caisson, surtout avec des 948 qui descendent à 37 Hz à +ou- 3db..
Oui cela m'étonne aussi mais Bon!! Allez savoir les ressentis d'une personne à l'autre
- diapason
ben j'ai bien sur essayé avec et sans. mais le avec Sub 1000F et le raccord Dirac de l'ARCAM, ben ca descend plus encore plus bas tres propre et certains morceaux on entend la différence. regardez avec le sub et les 948 ca donne une courbe propre jusqu'a 25Hz
donc comme je disais mon problème est plus esthétique et qu'elles sont trop près du mur pour une bonne profondeur stéréo. du coup quitte à utiliser le sub, pourquoi pas des 926 qui donneraient peut etre aussi une meilleure coherence avec la CC900 centrale
des morceaux ou ca s'etend
https://open.spotify.com/track/2CpETKcs ... vZ-uokyBrA
https://open.spotify.com/track/09UQu1bR ... o3dYpr6p8g
sans aller vers du bassotronics un peu "spécial"
https://open.spotify.com/track/6GkwGH7n ... 8eZVIEHx7Q
- mguw
