Bonjour a tous ,
apres bientôt 2 mois de galeres , et surtout, a cause du contact, avec bw France totalement stérile ! , je partage mon probleme en ligne...
j ai aquis une paires de 805d avec htm4d neuve , en magasin !
lors du montage des pieds , je me rend compte ,que tout mes HP émettes un sifflement .
je les débranches , et la ,a ma grande surprise ,le sifflement est toujours la ...
mesurer a 35db 2k5Hz ! , peut certains diront.. , mais 5 HP dans 20m² , le cumule rend la chose plus audible( précision de taille , uniquement avec les straps)
je ne vais pas relaté tout mes testes , afin d etre concis , mais avec d autres straps ,dont des blindés , et surtout avec mon disjoncteur edf couper , telephone gsm et dect, couper et sans batteries! , ne change rien
les HP ,chez un ami a 10km ne sifflent plus , une focal saine se met a sifflet chez moi , donc c est local ...
vous me direz , antennes réseaux mobiles , cibistes ou je ne sait quoi , le mesureurs de champs électromagnétiques ,reste a des niveau bas (-38db/m ; 0.15mW/m² ; 0.13V/m ) , contrairement ,a un detecteur de champ magnétique , qui lui s affole (saturé a 10mGauss), je me dit donc ,qu il s agit des lignes edf sur les façades des maisons , mais rien de certain a 100% pour le moment ...
je re-post dés que j ai du nouveau , si cela peut aidé d autres personnes ....
encore un énorme merci a Mr lionel schmitt , Mr jp cesari , Mr jp auvolat , pour leurs précieux conseils , leurs aides et le temps qu ils ont passé sur mon souci !!!!!!! (contrairement a bw France)
mes excuses pour ma dyslexie !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, DarktoxN23, djeudo, Google [Bot], jppaulus, PETER77 et 473 invités
Le topic des B&W Diamant 80XD - Ep II
- ptimanu59
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 12:34
Merci par avance de tes retours car c'est intéressant de connaître tes conclusions.
- choky
- Inscription Forum: 07 Mai 2010 22:14
ptimanu59 a écrit:Bonjour a tous ,
Je me permets d'intervenir parce que ton problème relève de ce qu'on appelle la CEM (Compatibilité ÉlectroMagnétique). Il existe plusieurs entreprises spécialisées en France qui ont les équipements adéquats. L'établissement de référence en France est l'UTAC. Ils sont situés sur Paris. Demande au standard à parler à un responsable d'essais CEM. La première chose sera probablement de savoir si ta perturbation est couplée ou il s'agit d'une radiation. Rassure toi personne n'y connait rien ici dans ce secteur sinon ils n'achèteraient pas des câbles à plusieurs centaines d'€ (tu me diras c'est pas mieux non plus pour ceux qui posent des enceintes de plusieurs milliers d'€ sur du carrelage).
Bref, ton niveau de perturbation semble quand même très élevé (voire presque impossible mais je ne remets pas en doutes tes problèmes) pour aller jusqu'au sifflement dans les enceintes.
Plus basique, quand tu branches à 10km, tu utilises les mêmes appareils ? Il faut que tu sois absolument certain du setup employé chez toi (typiquement si ton ampli utilise une connectique XLR, il faut que des straps soient branchés sur les prises XLR si ce sont les RCA que tu utilises).
Ce qui parait étrange c'est qu'avant tu ne devais pas rencontrer ce problème. Depuis quel évènement ton parasitage est t'il apparu ? Est ce que tu n'as fait que changer tes enceintes ?
Courage mais prends le temps de bien vérifier parce qu'un professionnel digne de ce nom qui doit se déplacer chez toi c'est assez cher pour un particulier.
- skYfIrE
- skYfIrE
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 11:34
UTAC est plutôt spécialiser dans tous ce qui est mesure sur véhicules roulant.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Étonnant cette histoire de hp's qui sifflent, je n'en avais jamais entendu parler
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Le champ magnétique que tu mentionnes est très probalement du simplement au champ magnétique terrestre, qui est supérieur a 10mGauss
Un champ statique n'est de toute façon pas un problème.
Je penses aussi qu'il faut vérifier les électroniques
- palm
J'ai eu par le passé un transfo pourri (qui venait avec un dvdo si je me souviens bien) qui me pourrissait toute mon install ( plasma, audio, etc...) même quand je n'utilisais pas le scaller qu'il alimentait. Une fois le transfo changé tout s'est transformé !
- M007
- Inscription Forum: 19 Fév 2004 23:04
J ai du mal a saisir, les hp sifflent alors que les enceintes sont débranchées de l ampli???
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Merci pour vos réponses !
skYfIrE , Mr jp auvolat , est un specialiste des emi/rfi , il fait partie de la ste ondes mapping (home mapping) ,qui realise ce genre de mesures , mais il se trouve dans le 56 et moi 59 , une intervention officiel revient cher , c est lui qui mis sur la piste du champ magnetique , car je pensé plutôt aux antennes relais des gsm (j ai une demande de mesure a l arcep pour le3g/4g , mais c est long)
les "straps" dont je parle sont ceux qui relie les 2 filtres sur l enceinte , ma config est uniquement en rca (cables 50cm CU/AG) , atoll AV500 ><Cambridge 752bd , le test fait a 10km , fait non branché , du fait que le bruit soit present enceinte debranché
revendeurs et fabricants, ont bien sur ,mis en doute mon audition , le tech de mon revendeur est passé constaté , comme tout les gens qui passe me voir , mais aucune solution
effectivement je n ai constaté le souci , que depuis le changement (sensibilité des filtres? forcement diffèrent entre 686 et 805)
palm , disjoncteur edf coupé aucun de mes équipements n émet , contrairement a mes HP !! , effectivement le champ magnétique de la terre est entre 500et 700 mg , mais le detecteur que j utilise ,n est pas fait pour ce type de mesure , il se limite au champ 50/60Hz donc liee au secteur , la preuve il indique 0 coté jardin , au dela de 3mG le risque sanitaire grandis , en France la norme autorise 4mG (2 en suede, Belgique, Italie,usa) , de plus ,ces normes, ne prennent en compte que les effets thermique , et non biologiques , et pour une exposition breve (comme le nuage de Tchernobyl stopé a la frontiere ,ou le criirad qui remet en cause les normes et risques sur les radiations ionisantes a long terme ,preuves a l appuis , mais je m egard) dans le cas d une exposition chronique, aux champ magnetique non-ionisant (secteur) cela change tout , le dr roger santini (dr Français), suite a ces etudes recommande 2mg en zone de travail et 0.5mG en zone de repos ,chez ns donc ( surtout pour les enfants ,risques de cancers ,leucémies)
Fre.Mo , oui , non branché , non relié ou cablé !!
je n ai pas testé les champs électriques pour le moment
- ptimanu59
j avais oublié , meme ,si cela n est pas une cause , mais peut etre, un indice de plus sur la source ?? ,mes cables HP 4mm² Cu/Ag eux aussi sont blindé , sur mes avant rien , hors sur le cable AR(4x4²blindé), entre la tresse et la terre , j ai 0.7V alternatif et 41mV continu , un courant de Foucault? ,couplage magnetique avec une ligne dans les mur ? , n etant en aucun cas qulifié , je ne suis sur de rien , tout comme ces histoires ,de champ magnetique ou electromagnetique...
je vous livre les choses tel quel
- ptimanu59
je contact BW France ce matin , ils me confirme que , " c est n est pas leur problème , c est a moi de résoudre mon souci "
je demande au moin un peut d aide , mais me retrouve devant un mur !!
je parle de solution type yshield , Aaronia , ou d autres spécialistes , l ont me dit "ca frise l esoterisme " !!!!
donc, que les HP n ai pas de defaut technique, comme je leur ai dit , je suis parfaitement d accord , mais il y a un defaut de blindage , car le captage est local ,certe , mais présent ,et certainement pas que chez moi , donc , me dire de déménagé ou porté plainte contre edf ou les operateurs mobiles , ne résoudra pas mon problème Mrs BWs , en plus de continué a me couté cher
alexandre et surtout lionel ,du support BW France, s étonne que je pete un cable ...
- ptimanu59
Si les mêmes enceintes fonctionnent normalement ailleurs, je ne vois pas en qui ça concerne B&W...
Tu attends quoi de leur part exactement ?
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
+1
tout comme le comportement d'autres enceintes (des Focal) qui sifflent aussi si je comprend bien...
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
roland_de_lassus a écrit:Si les mêmes enceintes fonctionnent normalement ailleurs, je ne vois pas en qui ça concerne B&W...
et bien , ce n est pas les concepteurs et fabricants des enceintes ?? , l absence de blindage du HP les concernes , il me semble ?
j attendai de l aide pour identifié et supprmié le soucis , mais la ,je n attend plus rien , car quand j évoque un blindage des HP, l ont me parle d ésotérisme ....
un captage 4G ou des lignes BT edf , ne m est certainement pas réservé
et le but premier de ces messages , est de partagé l infos , si d autre peuvent évité, plusieurs Keuros d investissement de matériels , qui rend fou a siffler en continu , et bientôt 2 mois de galères et d investissement quasi inutile ....
- ptimanu59
Quand les enceintes sont blindées, c'est indiqué dans les spécifications.
Si il n'y a rien de mentionné, c'est qu'elles ne le sont pas (et en règle générale, le blindage est plutôt pour empêcher les haut-parleurs de rayonner que l'inverse).
Tu m'excuseras, et je compatis à ton "malheur", mais le problème est plutôt chez toi que chez eux...
