Les présentes Conditions Générales de vente régissent les relations commerciales entre la Société RT60 propriétaire de la marque Akustar et toute personne majeure agissant en tant que client particulier. Les noms RT60 et Akustar désignent l'un et l'autre la société RT60 et sont utilisés indifféremment dans le présent document
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alien67, asroma, Brooks56, domihc76, Eames, lebaronclub, Patrick-HC, velozerien48 et 32 invités
Construire son home-cinéma de A à Z
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
Je suis dans l'attente d'un retour de Jean-Pierre pour mon projet et la fourniture de plots elastomeres pour ma salle en construction car je vais être bloquer d'ici septembre pour continuer la construction
Il est vrai que l'on trouve assez peu d'info sur le Web relatif à l'acoustipad.
Selon le catalogue tarifaire de 2014, Acoustipad existait en version 80 et 120 kg.
Cela dit, en tapant dans le moteur de recherche de HCFR le mot "Acoustipad", on retrouve des messages de JPL qui évoque le sujet:
L'Acoustipad est fabriqué en Allemagne pour Akustar, livré en palettes de 120 x 240cm (972kg) puis transformé par Akustar. Il n'y a pas d'autre intermédiaire, les marges restent minimes mais le produit est cher à la base à cause de la technologie employée et du pays d'origine.
En conséquence, un plot de 80 à 4 tétons, un 120 à 6 tétons donc chaque téton de plot supporte 20 kg de charge. En conséquence, un plot de 150 à 8 tétons (2 x 4) et un 400, 20 téton (4 x 5). Reste plus qu'à trouver l'entreprise en Allemagne qui vend les "plaques de tétons".
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Les caractéristiques mécaniques d'après JPL
Voici quelques caractéristiques:
Température d'utilisation: -30 à +50°C
Raideur à la compression statique: 0,068 N/mm3
Raideur à la compression dynamique: 0,128 N/mm3
Raideur au cisaillement statique: 0,011 N/mm3
Raideur au cisaillement dynamique: 0,021 N/mm3
Degré d'amortissement: 0,044
Fréquence de résonance minimale : 8Hz
Charge verticale permissible: 0,5 N/mm²
Déformation latérale permissible: 0,06 N/mm²
Déformation de cisaillement maximale: +/- 6mm
Conductivité de la chaleur: 0,2 W/m.k
Dureté: 55 Shore A
Force de compression: 15 N/mm²
Elongation à la rupture : 300%
Résilience dynamique 38%
Bachi
Dureté: 55 Shore A
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
J'ai le souvenir d'un post plutôt ancien de JPL qui disait que les Acoustipad ne pouvaient plus être fabriqué, une histoire de norme européenne je crois, il cherchait d'autres solutions
Chez moi j'ai remplacé les Acoustipad par des ressorts, ils étaient tout écrasés à cause d'un mauvais calcul et répartition de charges
, ça marche très bien pour ma salle mais attention il faut faire plein de calcul pour choisir le bon ressort et si on se loupe c'est la cata , alors ne prenez pas cette solution comme un bon conseil
[IMG-20250713-101424.jpg](https://postimg.cc/GHwY7t2f)
, ça marche très bien pour ma salle mais attention il faut faire plein de calcul pour choisir le bon ressort et si on se loupe c'est la cata , alors ne prenez pas cette solution comme un bon conseil [IMG-20250713-101424.jpg](https://postimg.cc/GHwY7t2f)
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Concernant la liquidation de RT60, j'avais donc vu juste : https://www.annonces-legales.fr/consult ... 60-1513544
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Compte tenu de l'âge de JPL, il me parait normal qu'il ferme certaine de ses activités, non ?
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Savez vous ou trouver maintenant les produits commercialisés par RT60 ?
YvesM - Membre HCFR
Je pensais que son fils reprendrait
jacko a écrit:Je pensais que son fils reprendrait
Moi aussi, c'est se qu'il avait dit
- lionel83
lionel83 a écrit:Bonjour,
Chez moi j'ai remplacé les Acoustipad par des ressorts, ils étaient tout écrasés à cause d'un mauvais calcul et répartition de charges, ça marche très bien pour ma salle mais attention il faut faire plein de calcul pour choisir le bon ressort et si on se loupe c'est la cata , alors ne prenez pas cette solution comme un bon conseil
Il y a quelques temps (décembre 2024), j'avais pris attache téléphonique avec "Akustar" car j'étais en recherche de plots élastomères acoustipads afin de découpler deux caissons (800-900 litres de charge et environ 220 kg l'unité : soit 3 acoustipads 80 par caisson).
Mon interlocutrice avait pris mes coordonnées et m'avait indiqué que je serai contacté ultérieurement (dans un délai dune semaine) pour une solution alternative.....Durant notre entretien celle-ci m'avait informé que les acoustipads n'étaient plus disponibles car ne répondant plus effectivement aux normes (contenant notamment du mercure...)
Quelqu'un aurait-il une idée de solution alternative et économique ( l'esthetique m'important peu car sous caisson). Les acoustipads étaient vendus dans les 7.50 euros HT, loin des tarifications "hifiesque"......
- ano
- Inscription Forum: 26 Oct 2003 7:03
J'ai une solution globale a 7eur
Tres bon decouplage. Et ca tient sur la distance.
Mon sub + ses plaques d'acier (coque de Titanic) pesent environ 110kg.
La moitie des tiens !
Donc si tu utilises ma solution avec 4 plots de 14x14cm, en conservant 3 epaisseurs, ca devrait aller nickel
(on double la surface de soutien pour tes 220kg)
Regarde >> ICI << mes aventures ... (surtout la page 231 ou est devoilee la Solution)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
https://www.paulstra-industry.com/en
C'est le site de référence en matière de découplage industriel.
Il faut donc chercher un plot élastomère équivalent à un acoustipad 80.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
Oula ! On n'est plus sur une solution globale a 7eur
- dr rotule
dr rotule a écrit:Oula ! On n'est plus sur une solution globale a 7eur
J'avais déjà regardé ce genre d'alternatives industrielles (avec le principe masse/ressort/masse), mais les prix peuvent très vite grimper.... et trouver le produit adapté à l'application, CAD réellement efficace et économique, pas si évident que cela. L'acoustipad 80 ou 120 semblait répondre au cahier "des charges" hormis l'aspect sanitaire (voir les effets à plus ou moins long termes et de l'usure de l'élastomère : désagrégation).
J'attends toujours la propostion d'akustar......
- ano
Bachibousouk a écrit:https://www.paulstra-industry.com/en
Bachi
je sais meme pas si ca vend aux particuliers....
je travaille chez paulstra et moi meme je suis pas capable d'en avoir... donc bon courage
- rominet28
- Inscription Forum: 16 Jan 2009 14:34
