Démasqué Kbil, une salle à double emploi !
Sinon tu pourrait prendre une VMC ne rien démonter, juste construire un caisson autour
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Dim74200, floanimation, minicos, MrBond, Neo Reloaded et 178 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Vous pensez qu'en achetant une "simple" VMC ça irait ?
JPL me dit que c'est un gros moteur que j'ai
Le soucis avec les VLC de maison, c'est qu'il n'y a pas de d'entrée et sortie en 150mm comme mes gaines, on rentre en 125mm et on ressort en 125mm.
De plus, je retourve les niveaux sonores de 37dB comme mon moteur, mais bon les valeurs ...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... uter-e8650
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... tion-e8646
- kbil69
liolinux a écrit:Pas simple ton histoire
Comment tout le monde à fait ?
- kbil69
Depuis la photo que j'ai posée en page 87, j'ai ma VMC qui a rendu l'âme (elle avait un âge respectable).
Je l'ai remplacée par celle-ci (la seconde dans ta sélection) et dans son caisson en BA13 + mousse alvéolée, je ne l'entends quasiment pas alors qu'elle est juste à coté des fauteuils.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bugbuster a écrit:Depuis la photo que j'ai posée en page 87, j'ai ma VMC qui a rendu l'âme (elle avait un âge respectable).
Ca c'est très intéressant
Tu as procédé comment pour le caisson et tout le reste ?
- kbil69
regarde comme j ai fait si defois ca peut t aider.....
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Voici en quelques images les étapes de fabrication de ce caisson amortissant, qui sert aussi de bar ...
sebamand a écrit:regarde comme j ai fait si defois ca peut t aider.....
Je peux voir ça où ?
- kbil69
- sebamand
Bugbuster a écrit:Voici en quelques images les étapes de fabrication de ce caisson amortissant, qui sert aussi de bar ...
Et tu ne l'entends pas ?
je suis entrain de lire les commentaires sur le kit VMC que tu mets, problèmes de schémas électrique, problème de détection des vitesses, problème de raccordement des gaines un peu juste, problème de bruit
- kbil69
sebamand a écrit:oups pardon, installations-homecinema-dediees/projet-salle-dedidiee-20m2-t29966421-30.html
Très propre
Par contre elle est plus "petite", 160m3/h contre 540m3/h pour la mienne, je te laisse imaginer la différence de nuisance sonore
- kbil69
Non, quasiment pas. Je me suis mis en position lente, mais normalement la VMC a un capteur qui la fait basculer en mode rapide en cas de forte humidité.
Ce qui fait le plus de bruit, c'est mon frigo (une glacière en fait).
Tu es où dans le Rhône ? Tu peux venir faire un saut un soir si tu veux.
Pour conclure et éviter de tourner en rond, je pense procéder de la sorte:
- achat de sandows pour mettre en suspension le moteur que j'ai -> mais j'ai des doutes car le bruit ne sera pas que dans le moteur, il se propage dans le piège à son où il y a ma flange pour aspirer l'air chaud du local
si trop de bruit
- achat de la VMC http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... gletsFiche mis en suspension
si trop de bruit
- déplacement du moteur que j'ai actuellement en dehors du local et de la salle (beaucoup de boulot ...)
si trop de bruit
- remplacement de mon moteur actuel par le kit VMC de leroy pinpin en dehors du local/salle
Si avec ça j'ai trop de bruit, je couperai la VMC durant 2hrs le temps du film -> ah pas bien !
si trop de bruit
si trop de bruit
si trop de bruit
- kbil69
Ou alors comme me le souligne ma tendre, j'arrête de me prendre la tête avec ça, je met le moteur dans le garage en dehors de la salle et du local, dans tous les cas ça sera la meilleure solution qui apportera le moins de bruit nuisible ... et c'est gratuit hormis du temps perdu !
- kbil69
Oui, ça peut être une bonne alternative. Pour le temps perdu, c'est dommage, mais tant qu'il n'est pas arrivé quelque chose de grave, il faut continuer le bricolage avec le sourire aux lèvres !
