pour l'enceinte, aucun problème. C'est juste au niveau de l'ampli qu'il faut s'assurer de choses :
1) qu'il accepte 4 ohm, ce qui semble être le cas d'après ton précédent message,
2) que l'ampli est assez puissant, pour qu'il ne soit pas à sa limite et se mette à écrêter (mauvais son + enceintes qui morflent).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Brooks56, laurentp, marc993, stephblues57 et 57 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
tu t'embrouilles.
la doc de l'enceinte te renseigne sur l'impédance moyenne de celle ci, éventuellement la courbe en fonction de la fréquence ou alors l'impédance minimale qu'elle peut avoir à une fréquence donné. Mais l'enceinte ne craint rien (même si elle fait 1 ohm).
C'est l'ampli qui "voit" l'impédance changer en fonction des enceintes et doit envoyer la puissance correspondante.
La majorité des amplis tiennent les 8 et 4 ohms, certains sont assez costaud pour du 2 ohms et très peu possèdent une alim suffisante pour du 1 ohm.
n'oublie pas que (grosso modo), c'est :
2*200W / 8
2*400W / 4
2*800W / 2
2*1600W / 1 (en général, c'est là que le fusible claque
2*200W / 8
2*400W / 4
2*800W / 2
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
comme dit plus haut, l'enceinte ne craint rien (tant que tu mets pas des puissances de folies), le pb d'un montage en // c'est au niveau de l'ampli.
et comme dit plus haut, il faut regarder la courbe d'impédance de l'enceinte pour savoir ce que l'ampli aura comme résistance à ses bornes, cette résistance, si elle est supérieure à 2 ohms ne doit normalement poser aucun pb, mais en dessous, certains amplis n'aiment pas du tout.
et comme dit JIM, en // ou en série tu n'as toujours que 2 fils en sorte de l'ampli, 1+ et 1-.
Mais ces fils ne sont ensuite, pas connectés pareil aux enceintes.
En //:
Le + de l'ampli va au + de l'enceinte 1 puis un fil relie le + de l'enceinte 1 au + de l'enceinte 2.
Le - de l'ampli va au - de l'enceinte 1 puis un fil relie le - de l'enceinte 1 au - de l'enceinte 2.
en série:
Le + de l'ampli va au + de l'enceinte 1,
un fil va du - de l'enceinte 1 au + de l'enceinte 2,
le - de l'ampli va au - de l'enceinte 2
bonne chance
En //:
en série:
bonne chance
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
adrien13 a écrit:très peu possèdent une alim suffisante pour du 1 ohm.
Carrément, à cette impédance on est quasi au court-circuit !
Un petit lien avec de beaux schémas et tout ce qu'il faut...
http://www.son-video.com/Conseil/Brancher-enceintes-ampli.html
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
- adrien13
Pour le branchement des câbles HP:
j'ai fait un croquis rapide pour vous faire voir comment est "tiré" le câble HP dans mon mur :
vert: mur
marron: les 2 surrounds
rectangle noir: ampli stéréo avec les borniers + et - pour les 2 canaux
trait noir: gaine
fil bleu: le moins
fil rouge: le plus
Voici en photo, à gauche pour la surround de la rangée du fond et à droite pour la surround de la rangée de devant:
C'est donc un même câble HP coupé en 2.
Si j'ai bien compris c'est ce modèle là pour le //:
Je viens de comprendre qu'effectivement je peux câbler soit en série soit en //, mais dans quel cas utiliser l'un ou l'autre ?
Sachant qu'il y a une préco que je ne comprends pas:
Lorsque l'amplificateur peut alimenter des enceintes de faible impédance - 4 Ohms par exemple - le branchement en parallèle des enceintes de bonne impédance - 8 Ohms par exemple - peut être envisagé. Dans cette configuration, les enceintes appairées connectées en parallèle voient leur impédance nominale divisée par deux.
Lorsque l'impédance des enceintes que l'on souhaite appairer est élevée - 8 Ohms par exemple - mieux vaut éviter le branchement en série qui s'il protège l'amplificateur, réduira le rendement de la paire d'enceintes.
vert: mur
trait noir: gaine
fil bleu: le moins
fil rouge: le plus
- kbil69
- kbil69
Avec toutes ces données, et sur le papier, il vaut mieux ?
branchement série ou branchement //
ampli P2500S vs P3500S vs P5000S ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Avec toutes ces données, et sur le papier, il vaut mieux ?
Oui KBIL si tes enceintes font 8 ohm il faut les brancher en // pour abaisser l'impédance à 4 ohm et en plus tu respecte la mise en phase de tes HP!!!
- GRIBOUILLE12
- Inscription Forum: 10 Juin 2012 14:41
Et moi, je te conseille un branchement série avec un p2500s.
ps : Dans tous les cas, pas de problèmes
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Et moi, je te conseille un branchement série avec un p2500s.
Reste quand même à tester pour le rendement!!! même pour des enceintes d'effets? et en plus je ne suis pas certain que cela n'engendre pas une inversion de phase sur une des enceinte
- GRIBOUILLE12
Pourquoi choisir le série ou le parallèle, dans quelle condition et dans quel cas ?
Avant de choisir, faut déjà savoir pourquoi
- kbil69
GRIBOUILLE12 a écrit:Reste quand même à tester pour le rendement!!! même pour des enceintes d'effets? et en plus je ne suis pas certain que cela n'engendre pas une inversion de phase sur une des enceinte
J'ai expliqué plus haut
, il n'y a rien à essayé, c'est documenté. En cas de 2 branchement série, la sensibilité de la paire créé est identique à celle d'une seule enceinte. Ce qui reste cohérent avec les enceintes avant.
L'ampli est 2 fois moins sollicité en courant (impédance de 16 Ohms) et vu qu'un ampli travaille en source de tension, la puissance est divisée par 2. P (puissance) = U²/R.
Il n'y a pas plus d'inversion de phase avec un branchement série que parallèle.
Et vu que les enceintes sont plus proche que les frontales, l'ampli sera encore plus surdimensionné
- JIM
kbil69 a écrit:Pourquoi choisir le série ou le parallèle, dans quelle condition et dans quel cas ?
Ça dépend de ce que tu veux faire, du matériel dont tu disposes. Par exemple, comme VaTek (vu qu'il a adopté en avance la solution que j'ai adopté pour ma salle), le montage des Hps, au nombre de 8 pour chaque canal surround est un montage série et parallèle.
- JIM
Donc par rapport à mon utilisation et mon matériel, tu me préconises en série avec 3 amplis pro stéréo Yamaha P2500S
C'est toi qui me fait dépenser le moins en achat d'ampli
Par contre pour cette histoire de déphasage, je m'étais posé la question, comment cela se passe pour que le HP de 21cm de chaque enceintes fonctionnent dans le même sens ?
C'est une chance sur deux ?
- kbil69
