Oui, Il faut une lame d'air.
Ça coûte moins chèr et c'est plus efficace que de tout remplir.
c'est mieux mais plus difficile a faire
personnellement j ai utilisé de la laine de chanvre -lin + du rockwool + isover + laine de bois
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500569171
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lt-wrapper
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 15-e162846
en fonction des promo . aller hop j ai mixé tous ça ……...
et j 'ai fais en sorte de laisser une lame d'air entre
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fred_95, yannosaeba et 46 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
a lire des notions de base
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
- pereti
dr rotule a écrit:Tu colles de la LDR des deux cotés de la planche d'isorel ?
P.S : Quel est le sobriquet de "Rodo" ?
Ici : post175048458.html#p175048458
pereti a écrit:c'est mieux mais plus difficile a faire
Ca prend un peu plus de temps, mais si déjà, autant bien faire !
- ASP68
Oui effectivement plus longt à faire
Pour la lame d air il faut y laisser une aspiration ? 10 cm suffise ?
- CARLTON68
- Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
Même 5 cm suffisent.
Et ce n'est pas lié à la ventilation.
- ASP68
Donc = Mur béton - 5cm de vide -60cm LDR c’est ça ?
- CARLTON68
mur beton, 10 cm LdV, panneaux suspendu perpendiculairement au mur béton, éspacé entre eux de 5cm.
- ASP68
Voici une annonce que j’ai trouvé .
achat-preamplificateur-home-cinema/preampli-marantz-7703-t30103989.html
- CARLTON68
APS68 j 'ai regardé un peut la salle ,et les photos de ton lien .
y à de quoi faire la méthode : laine collé de chaque coté de la planche bon courage a qui si colle .
oui bonne affaire y a toutes les préout modèle d' il y à 3-4 ans
https://www.idealo.fr/prix/6342554/marantz-av7705.html
bon c'est un ampli pré -ampli pas besoin d 'amplis de puissances mais possibilité par la suite
- pereti
pereti erreur ! C'est juste un préampli. Donc il faut les amplis externes ...
Ce préampli Marantz AV 7703 présente quelques avantages :
- décodage des codecs audio DTS:X et Dolby ATMOS
- gestion 7.2.4, donc tu peux avoir 4 enceintes au plafond en plus. Veux-tu vraiment des enceintes au plafond ?
- fonctions audio de streaming (si c'est comme sur mon Denon)
Mais à 1050 EUR, c'est 251 EUR plus cher que le IOTAVX.
Attention, tu risques de ne pas rester dans ton budget de 6000 EUR !
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Non je ne veux pas des Hp au plafond. C’était juste pour savoir par rapport à L Itovax
- CARLTON68
Tu as raison, l'atmos grand public c'est du grand n'imp ! Mieux vaut un bon 5.1 qu'un autre format moyen.
Je rappel, 5.1 ne veut pas dire 5 enceintes, ca veut dire 5 canaux !
Je te fait un petit plan de ta façade demain.
- ASP68
dr rotule a écrit:Je reviens sur les préamplis et amplis :
En préampli, j'ai proposé le :
- preampli EMOTIVA MC-700 (899€)
Mais il y a aussi le Nakamichi qui a maintenant changé de nom :
- preampli IOTAVX 7.1 4K / HDR HOME THEATRE AV PROCESSOR (799€ sur le site constructeur)
En ampli, j'ai proposé en classe D :
- the t.amp Quadro 500 DSP (389€) pour LCR
- the t.amp Quadro 500 DSP (389€) pour les 4 surrounds
Mais Thomann fait aussi du classe D sans DSP :
- the t.amp D4-500 (349€ x2) Ventilos un peu bruyants à remplacer
Je pense que c'est le même module de puissance que le Quadro 500 DSP.
Et du classe AB plus classique :
- the t.amp E4-130 (219€ x2) Là aussi, voir à remplacer les ventilos
Celui-ci annonce 4x200W sous 4 ohms, et il doit les produire, car il consomme 1500W à fond
Pour ton budget serré, je recommanderais, parmi le choix ci-dessus :
- preampli IOTAVX AVX1 7.1 4K / HDR HOME THEATRE AV PROCESSOR (799€ sur le site constructeur)
- 2x ampli the t.amp E4-130 (219€ x2) Voir à remplacer les ventilos en fonction du bruit.
Total : 1237.00 EUR TTC
- dr rotule
Ok mais je reste sur les deux quatros je suis pas à 200 euros près quand je fais la salle.
- CARLTON68
Oui, le Iotavx possède déjà pas mal de réglages, dont un vrai DSP, et ça, même des pre-ampli HDG n'en ont pas !
Donc un "simple" ampli suffit.
Édit : grillé par Carlton68 !
- ASP68
