Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilcor, Laurent993, MrTD, retour1984, rggomez et 414 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
Message » 13 Avr 2018 9:14
YvesM a écrit:Bonjour,
Oui et un préampli en symétrique (XLR) sort le double de tension v/s asymétrique (RCA)
Regarde les spec d'un préampli HC Onkyo: sortie 1V en RCA et 2V en XLR.
On peut rajouter un boitier symétriseur, actif avec du gain, entre la sortie Sub et l'ampli (a attaquer en XLR).
J'avais acheté ce modèle mais je n'en ai pas eu besoin.
achat-convertisseurs-haute-fidelite/symetriseur-convertisseur-rca-xlr-samson-s-convert-t30051914.html
(c'est pas moi qui vend)
Tiens, marrant, c'était moi qui lui avait acheté au forumer de l'annonce.
1 pour mon système chez moi (avec un P2500s) et 1 pour la sono au taf (avec un P4800).
Finalement, j'étais obligé de baisser énormément le volume sur les Yam sinon j'avais un gros souffle dans les enceintes. Après, j'ai pas essayé sur du sub.
Du coup je n'en ai pas trop vu d'utilité et les ai revendu à un forumer (farniente77 si jamais tu veux lui demander conseil sur ces boîtiers).
pat789
Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Message » 13 Avr 2018 11:04
merci a tous pour vos conseil et info!!
je crois avoir compris, les pré out d un pré ampli onkyo en xlr sont bien en 2v mais en rca sur le rz800 c est 1v.....
sur les macmah par exemple, cette sensibilité de sortie est reglable mais pas sur le p7000s.
en intercalant un dcx ça pourrai regler le probleme???
sebamand
Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Message » 13 Avr 2018 14:17
sebamand a écrit:merci a tous pour vos conseil et info!!
On peut aller à +15dB de gain sur chaque entrée mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
Tu vas l'utiliser seulement pour la voie sub ?
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 13 Avr 2018 14:24
Oui, que pour les subs yves
sebamand
Message » 13 Avr 2018 14:36
sebamand a écrit:Oui, que pour les subs yves
Il faudrait alors paramétrer un des filtres en "passe tout" avec du gain ( +6dB par ex) mais il ne faudra amplifier aucune fréquence ensuite.
YvesM
Message » 13 Avr 2018 15:20
avec un dcx tu parle?
sinon le plus simple serait de mettre un symetriseur comme indiqué??... la tension du signal est reglable a ce que j ai pu comprendre?
c est étrange que personne d autre est eu ce soucis car je sens nettement qu il y a un frein, je n arrive même pas a saturer le sub (bon ç est assez fort quand meme :ane: ), avec 700watts rms au cul ça devrait le calmer!
sebamand
Message » 13 Avr 2018 16:30
sebamand a écrit:avec un dcx tu parle?
Oui avec le DCX.
Moi non plus je ne sature pas l'ampli (heureusement), sous 8 Ohms, un P2500 bridgé ça sort autant qu'un canal de P7000...
En même temps ce n'est pas gênant que ton potard sur l'ampli soit à fond, du moment que tu n'entend pas de souffle.
Pas besoin de symétriseur, mais faut essayer.
Ce qui est important c'est que le niveau soit en rapport avec le reste (LCR) cad que le niveau du LFE soit bien réglé car tu n'utilise pas le BassManagement je crois.
YvesM
Message » 13 Avr 2018 17:16
oui, je ne cherche pas a saturer mais ça ne laisse pas beaucoup de marge..
mes lcr sont couper a 80hz, le niveau est reglé (en utilisant le reglage des niveaux de l ampli onkyo) a 76db au point d ecoute pour les lcr et surrounds et 86db pour le caisson.
et effectivement j ai un petit souffle audible sur le caisson.
sebamand
Message » 13 Avr 2018 19:26
en attendant j ai intégrer le yam proprement dans le rack:
sebamand
Message » 29 Avr 2018 16:35
petit bricolage aujourd hui:
cablage d un relai 12vcc commander par la sortie trigger de l onkyo qui commande un contacteur en 220v pour alimenter la prise ou est branché le yam p7000s, et op tout s allume en meme temps :mdr:
j en ai profiter pour ranger un peu les cables!
sebamand
Message » 30 Avr 2018 11:00
Bien joué! :bravo:
Minirama90 m'a fait un système similaire sur multiprise piloté par trigger 12vol relié au pre-ampli AV.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 30 Avr 2018 11:10
DTSman a écrit:Bien joué! :bravo:
:thks: c est vraiment pratique defois j oubli d eteindre un élément :ane: je n arrive pas a allumer le lecteur oppo avec l ampli c est dommage..
sebamand
Message » 30 Avr 2018 14:57
Après l'étape suivante est de faire une macro pour allumer tous les appareils secondaires successivement. Je suis en retard de ce que coté avec toutes les télécommandes de mes sources qui me sont encore nécessaires.
DTSman
Message » 30 Avr 2018 17:25
DTSman a écrit:Après l'étape suivante est de faire une macro pour allumer tous les appareils secondaires successivement. Je suis en retard de ce que coté avec toutes les télécommandes de mes sources qui me sont encore nécessaires.
je suis dans le même cas que toi :ko: mare d avoir plein de télécommande plein les genoux :ane:
sinon petit cr sur le caisson et le yam p7000s:
j ai acheter le samson s.convert: toujours le bourdonnement dans le hp, j ai baisser le volume du yam a la moitié mais aucun apport audible... je pense que je vais le revendre...
le yam n est pas bridgé pour l acceuil d un autre 18ps100.
sinon le caisson était loin d être rodé, c est garanti!!!!
j ai fait plein de test notamment sur la scene de l arbre dans avatar (dsp THX cinéma activé que je viens de decouvrir) et :o :o :o :o
la vache, ça brasse les cotes sévère!!!!!!!! c est meme physique, enfin du niveau en bas!!! c est vraiment impressionnant ce qui se cache dans le canal lfe quand le caisson est en mesure de le reproduire!!!! prochaine etape: le 2ème 18ps100 :ko: :ko:
voila une petite mesure avec le 18ps100:
le 105db commence a 22hz!! pas mal non??
sebamand
Message » 30 Avr 2018 17:33
sebamand a écrit:prochaine etape: le 2ème 18ps100 :ko: :ko:
bienvenu au club des s'coués du bocal ! :mdr: :bravo:
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
