Heu oui, tu parles alors du placo (double ba10+alveole) séparant pour espace buanderie. pas du ba13.
Ok, je vois mieux.
Oui, LDV ou LDR peut dense. De toute cette LDV/LDR a peu de fonction. on pourrait remplacer par plenum, je pense.
Par contre, oui, la vari couche BA13/green glue/OSB18 est sur un bati a partir et ne repose pas sur celui du placo (aucun ien antre ces 2 cloisons, découplage totale)et zone de plenum (ou LDV/LDR ) étanche des 2 cotés.(coté salle et buanderie)
Pour votre discussion interressante avec Bachibousouk, il y a 2 choses qui méritent reflexion/discussion car je doute.
1. isolation thermique.
On s'en pete de mettre de la LDR/LDV dans l'espace entre mur et ba13, puisque de l'autre coté du ba13, il y a aura les enceintes LCR mais aussi dans les 35cm de LDR/LDV.
Donc pour cette raison unnique, l'ajout de LDV/LDR n'est pas necessaire. Je parle de la scene avant, bien entendu.
2. dégrader l'affaiblissement du mur.
Si par "dégradation" , on comprend que l'absence d'amortissant (LDV/LDR) dans cette cavité va atténuer les possibilités max d''amortissement total de la scene avant (puisque qq cm sont pris au détriment du bourrage de LDR/LDV sur le reste de la scene avant), je ne comprend pas.
Perso, j'ai plutot l'impression que cela va atténuer un peu l'efficacié dans le haut grave (donc peut ere 100/200Hz) mais que pour le bas grave, cela va etre bénéfique de se servir de cloison ba13 pour jouer un role d'amortisseur grace sa masse plus elevé.
C'est pour cela que je trouvais la proposition de dr rotule assez intéressante.
Intéressante surtout si cela pouvait servir a atténuer l'onde arrière générée par le caisson.(limitant ainsi une réflexion précoce basse fréquence ==> c'était là ton idée
dr rotule ?)
Cette cloison supplémentaire a aussi , je pense l'énorme avantage de creer une sorte de boite dans boite (meme si c'est pas ca) amenant une isolation acoustique qui serait meilleure. Mais c'est juste un feeling.
Après y a pas de contre-indication de mon coté. cette cavité peut etre remplie de LDR/LDV sans dégradation recherchée par l'ajout de ce ba13 (c'est a dire renforcer isolation acoustique / amortir la réflexion précoce du bas grave)
C'était juste que ce cout supplémentaire ne me paraissait pas justifié
Si la ldr/ldv est conservée dans ce cas, ba13 standard (pas vert) et ldr/ldv avec pare-vapeur coté salle. ==> c'est peut etre plus simple ainsi...
Dan tous les cas et a tous les endroits, ldr/ldr a faible densité.
Alors il faut que j'isole thermiquement quand même l'ensemble des murs périphériques. Cette partie sert a l'isolation thermique surtout. Et je ne peux pas trop y couper.
voir le point 1.
Je ne sais pas où tu habites mais dans le Grand Est, pour satisfaire à la RE2020, l'épaisseur de la laine est plutôt de 160 mm
C'est un sous sol donc cela importe peu. La température est stable et descend peu l'hiver et ne monte pas l'été (et ca , c'est le pied ! car avoir 20°C en début de séance et 23°C a la fin avec une canicule a 35/40° dehors sur plusieurs jours, c'est jouissif).
L'hiver, rien que le VP allumé 30 minutes avant suffit a réchauffer la salle chez moi
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Je mets pas le chauffage (meme si j'avais quand meme prévu un radiateur de 2000W dans la salle) et j'ai que 80mm sur 1 mur latéral extérieur
si le sous sol n'est pas enterré, oui, c'est a prendre en compte, en effet
