Ok merci Nico !
Oui, je pensais bien mettre un coup d'i1 après. Je veux simplement
Réaligner le gamma avec l'autocal. D'ailleurs, sur le jvc, il faut régler le gamma à 2.2 avant de lancer l'autocal ?
L'iris est toujours ouvert à fond même en sdr.
Pour le sdr, pas de différence suivant le mode choisi ? Je peux donc partir du mode naturel ?
Je mets le pc en espace couleur étendu et le jvc sur auto comme avec l'i1 et colorhcfr ?
Donc une autocal sdr sur naturel en lampe bas et une autre en hdr lampe haut.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Bucci, elric2077, IntenseEleven, pleindastuss, YvesM et 58 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Le process est complètement agnostique de tes réglages de gamma RVB etc ... Tu peux les laisser. Il outre passe la source également. Ce sont des mires autogenerées dont le but est de recaler les réglages internes du projo. Une fois la mémoire naturel autocal cela sera également bénéfique sur la mémoire user 1 si tu utilises celle ci pour régler en REC709.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ok merci !
Je crois que mes réglages sdr sont sur le mode naturel.
Je suivrai le tuto de minirama.
Je dois récupérer la sonde début de semaine prochaine...
J'espère recaler le gamma avant la venue de Cédric.
- jeff51
La sonde de Cédric aura bien voyagée
- DTSman
Au moins, il pourra la récupérer directement chez moi !
- jeff51
J - 8 avant la venue de CDGG!
Je récupère la sonde spyder 5 lundi...
Nico, tu as vu ces remarques sur le topic autocal?
"D'après toutes mes lectures sur le sujet (notamment le résumé de Manni) sur avs et autres, l'autocal du gamma peut se faire une seule fois en mode "high" 33 points, et préférablement en selectionnant un profil couleur standard ou cinéma (pas user) et le mode gamma "normal", avec iris full ouvert et CMD off. Quand cette cali gamma est faite elle va impacter tous les modes gamma, et donc les autocal suivantes peuvent se faire en déselectionnant l'option gamma (ce qui fait gagner beaucoup de temps si on veut calibrer tous les profils colorimétriques).
J'ajoute aussi cette info car je lis souvent ici des gens qui sont inquiets car la courbe bleue du gamma n'est pas sur la courbe blanche lors de la première autocal : c'est tout à fait normal vu que la courbe bleue est la mesure AVANT autocal. La courbe blanche n'est pas la ref, mais bien la nouvelle courbe modifiée. Vous avez un problème lorsque la courbe VERTE est visible (c'est elle la courbe de reférence, qui justement est presque toujours cachée par la courbe corrigée blanche).
"J'ai oublié de préciser que le filtre en question est le filtre P3 qui n'est pas présent ni sur le N5 ni le X5x00.
On ne peut pas engager ce filtre manuellement mais il l'est automatiquement en SDR avec les profils couleurs cinéma et film et en HDR avec le profil BT2020 ......."
"Oui et sur le X7900 je pense qu'il s'engage avec le profil "Reference"."
Du coup, en sdr lampe bas, il vaut mieux partir du mode image naturel et profil couleur référence pour faire l'autocal puis la calibration avec I1??
- jeff51
jeff51 a écrit:J - 8 avant la venue de CDGG!
Oui j'ai vu et répondu.
Je suis d'accord avec le fait que faire l'autocal du gamma une fois permet de corriger tous les modes...mais n'ayant pas fait de contre mesure pour le HDR je fais toujours un second autocal pour la mémoire HDR Gamme ST2084 car la courbe résultant est bien différente.
Quand on fait l'autocal on est plus à 20min près
Autocal SDR
Autocal HDR
D'ailleurs vu ta réserve de luminosité tu peux tenter un gamma cible à 2.4
- DTSman
Merci Nico !
Oui, j'ai vu ta réponse sur l'autre fil...
Quand tu me dis de tester un gamma à 2.4, c'est bien avec l'I1 après l'autocal ?
L'autocal se fiche du choix de gamma si j'ai bien compris...
Je vais y arriver !! Enfin j'espère...
- jeff51
Oui oui c'est après l'auto étalonnage. Quand tu vas calibrer manuellement.
J'ai toujours préféré en 2.2 mais peut-être qu'avec une grosse réserve de luminosité ça vaut le coût
- DTSman
Je testerai 2.4 et 2.2. On verra bien
- jeff51
Normalement le 2.4 est préférable si on a de la marge coté luminosité.
Je n'ai "que" 20fl en sdr lampe bas. On verra si l'autocal me fait gagner un poil plus.
- jeff51
Mais c'est énorme 20ftl en sdr, je crois que la norme ciné c'est 12
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Alors je suis très loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnn d'etre spécialiste mais en lampe bas, le 2.4 va en effet etre compliqué en HDR.
Tu nous diras avec ton écran de compet
C'est pour le sdr lampe bas le gamma 2.4.
En hdr, c'est forcément lampe haut ! J'avais environ 31fl en lampe haut. On verra bien si l'autocal change quelque chose.
- jeff51
