ca va te positionner les compressions a environ 1m50 ca ?
Pas de problème a poser les 3678 sur des 4645 ou faut-il une structure pour désolidariser ?
Ce qui est embêtant a relever le niveau d'écoute c'est que la tête et une bonne partie du tronc va se retrouver a mi distance sol/plafond avec un plafond a 2m50. Pas top pour les basses fréquences, non ?
De + , cela amplifie la proximité des surround avec un risque de champ diffus moins réussi.
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Salle Dédiée extension 25m2
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
j'ai fait un petit schéma pour que ce soit visuellement plus clair
Si je ne modifie par la position des sub il me resterait donc 410mm par LCR si je les positionne derriere l ecran ou 520 mm si je les positionne de part et d'autre de l'écran.
Je n'avais pas pensé à l'idée de mettre les LCR sur les sub. Je ne pense pas retenir cette option car j'ai peur que cela engendre d'autre soucis vu la faible hauteur sous plafond (2.36m) et je ne suis pas très chaud pour partir sur une estrade à cause de la largeur de ma piece et de ma porte, en terme d'accessibilité ca risque de ne pas etre top.
Le plus simple me semble être de changer de choix de LRC. J'ai fait quelques recherches mais en HP Pro sur cette largeur je ne vois pas trop ce qui pourrait coller et qui rentrerait dans mon budget de 2000E. En sortant de la gamme Pro il semblerait que certains sur le forum soient satisfaits des magnat LCR THX LCR 100. C'est sûr que ca n'est pas pareil mais c'est peut etre suffisant vu la taille de ma piece. A voir si cela se formerait un ensemble coherent avec mes autres HP.
En gros cela donnerait ca:
Apres coup je me dis que le mieux serait peut etre de les mettre de part et d autre de l ecran afin de pouvoir les orienter vers la position d'écoute.
Sinon Polo au niveau du VP je n'ai pas encore fait mon choix. Je me suis dit que je l'acheterai en dernier histoire de profiter des baisses de prix. L'idéal serait un JVC ou un sony en 4K mais pour le moment ca n'est clairement pas dans mon budget meme en occaz (2000e).
Pour le moment j'ai à la maison dans une autre piece un optoma UHD42 qui pourrait me dépanner.
- watssapen
- Inscription Forum: 01 Sep 2017 12:18
Pour les magnat , je ne sais pas. Faut voir le rendement et le SPL max.
Par contre la centrale dans le meme sens que les L/R, bien entendu.
Sinon tu pars sur mes LCR qui doivent rentrer vu que mon critere pour leur design était la largeur minimum
- Polopretress
Hello,
Quelques petites news de mon projet. Finalement après avoir échangé avec Kroutch j'ai changé d'avis concernant ma scene avant.
J'ai réussi à récupérer 3 KCS S1500 en super état et à un bon tarif. Je vais les positionner sur les 4645b en les inclinant légèrement vers la zone d'écoute.
Concernant l'amplification vous me conseillez quoi? Je compte partir sur un Yamaha CXA5100 (que je galère à trouver en occaz pour le moment), pour les sub j'ai déja un CREST CA6. Il me reste à trouver des blocs de puissances pour les LCR, les 8 surrounds et éventuellement des atmos. Est ce qu'il y a des modèles présentant un rapport rareté/qualité/prix intéressant ? Pour les LCR j'ai en tête le yamaha P2500S mais pas non plus facile à trouver en ce moment.
La prochaine étape va être de m'attaquer à l'isolation acoustique. Pour mémoire je pars sur des cloisons périphériques en bois dans lesquelles je mettrai de la laine de roche et des cadres tissus par dessus. Pour le traitement je suis un peu perdu car j'ai du mal à me faire une idée tellement il y a de point de vue. Je me suis dis que je pourrais peut être travailler ca dans un 2e temps une fois que je verrai ce que donne mon mur absorbant, mon plafond rockfond et mes murs périphériques. Est ce une connerie, j'ai peur de faire les erreurs du gars qui a hâte de commencer et qui se pose les questions trop tard !
- watssapen
Apres quelques mois d'absence, voici des news de mon projet qui a bien évolué. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont donné des conseils par MP ou tout simplement ceux dont j'ai pu m'inspirer (kroutch, polopretress, Fanvw...). Il doit y avoir forcement pleins de choses que j'aurai pu mieux faire mais sans doute parce que je suis novice je suis très satisfait du résultat et je pourrai sans doute y apporter des améliorations.
Tout d'abord j'ai arrêté un choix pour mes enceintes en positionnant les LCR sur les caissons pour que l'ensemble tienne dans la largeur de l'écran (3m de base en 16/9). En échangeant avec Kroutch même sans estrade, en les inclinant un peu le fait que le pavillon se trouve plus haut que la position d écoute ne se ressent pas.
J'ai réalisé une structure en chevron puis je les ai posées sur des caoutchoucs absorbants. J'ai hésité à faire des supports beaucoup plus lourds à base de coffrage remplis de béton. C'était sans doute mieux mais au final même à fort volume je ne perçois aucune vibration.
Ensuite je me suis attaqué à toute la structure périphérique, réalisée en chevron également et fixée au sol à la Green Glue.
Sur la photo vous pouvez voir que sur tous les chevrons verticaux j'ai créé à la défonceuse un passage pour passer un nez de cloison en PVC dans lequel j'ai disposée un ruban led. Je me suis d'ailleurs fait avoir comme un couillon car le nez de cloison était blanc. Bêtement je l'ai peint en noir comme le reste mais il ne réfléchissait plus la couleur. J'ai donc du remettre un coup de bombe blanc !!!
Ensuite je suis passé à la peinture de toute la structure en noir, puis j'ai remplis le tout de laine de roche et enfin agrafer le tout avec du voile d'hivernage.
Et venu ensuite la partie la plus laborieuse, la création des cadre en tissu. Je les ai fixé avec des clips AB SOUND. La scene avant et le premier tiers de la salle est constitué de cadre "vide" faits avec des tasseaux et le reste en cadre plein en médium de 15mm. Il y a trois rangées de cadre de 76cm de hauteur sur environ 1,2m.
Je me suis ensuite attaqué à l'écran. Réalisation classique en règles de mâcon rivetées. J'ai ajouter des petites champ plats sur l'avant pour éviter que les montants intermédiaires sous visibles. Au niveau de la toile je suis partie sur 2 toiles en lycra, une grise et une noire tendu à 50% et agrafées l'une par dessus l'autres
Après 3 mois d'attente les matériaux de plafond sont enfin arrivés (et oui en ce moment c'est la misère la disponibilités des matériaux). C'est un faux plafond de type dalle rockfond charcoal en 60cm. Le plenum est de 15cm. C'était la premiere fois que j'en posais et franchement ca se fait très bien, ca m'a pris une petite journée de travail pour un peu moins de 25m2.
J'ai alors pu passer à la pose de la moquette. C'est de la Forbo Flotex Chromatic en lé de 2mètres. C'est un produit de très bonne qualité utilisé dans plusieurs cinémas. L'un de mes critères est qu'avec 3 enfants il me fallait quelque chose de très costaud et facile d'entretien. J'ai craqué pour le design qui me rappelait avec nostalgie mes années mario kart sur la piste Rainbow. J'avais un peu peur que ca soit trop flashy pour la salle mais au final en projection ca ne gêne pas.
Enfin il ne me manquait plus que des sieges. J'ai longtemps hésité à prendre des sieges classiques de cinéma ou à partir sur quelque chose de plus confortable. Finalement j'ai trouvé sur le bon coin une super occaz sur un ensemble stressless quasi neuf qui je trouve colle bien avec l'ambiance de la salle. Les places sur les cotés sont un peu près des murs mais la configuration de la salle ne me permettait pas de faire 2 rangées et il me fallait 5 places pour toute la famille.
Au niveau matériel j'ai acheté neuf un video projecteur EPSON TW9400, puis d'occasion un ampli marantz AV8801, un ampli de puissance Crest CA6 pour les sub, des yamaha PC2500S pour les LCR, un yamaha XM4180 pour les surrounds et surrounds back.
La salle est donc opérationnelle mais il me reste encore des choses à faire:
* ajouter des enceintes ATMOS (je sais que je suis juste en hauteur sous plafond à 2,35) mais je veux tester), je cherche un bloc de puissance si vous avez des références à me conseiller je suis preneur. Pour les enceintes je pense partir sur des Elipson IC8 ou équivalent.
* Calibrer l'ensemble du matériel, la il faut que je me documente un peu, pour le moment je n'ai fait que les réglages de base
* le ciel étoilé, je viens juste de recevoir le générateur de lumière commandé chez Ali express, j'attends encore les filles optiques
* Ajouter quelques affiches de cinéma.
Pour le moment la salle est un peu fade niveau design mais je pense que les 2 dernieres éléments devraient remédier à ca.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, je suis preneur de tout ce qui pourra me permettre d'apporter des améliorations.
- watssapen
Le moins que l on puisse dire, c'est que tu as bien bossé.
très bon choix de matos final au final. ca doit dejà bien donner brut de décoffrage !
- Polopretress
Quelle avancée c'est superbement bien fait
lebaronclub - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
67 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
