resonance 94 a écrit:C'est ps forcement beaucoup plus cher.
Dans la doc placo ou des autres fabricants, il donne les valeur d'affaiblissement acoustique des cloisons.
Dans le cas present c'est surtout la mse en oeuvre qui est importante
Si tu perd 1 db en changeant la ref de la plaque c'est pas le bout du monde non plus.
Concernant le sol, la chape seche me semble le plus indiqué. Le "tapis" mis sous celle ci et qui remonte en plinthe est effectivement specifique. Par contre il ne se met qu'en peripherie, pas sur toute la surface.
A titre indicatif d plots te couteront vraiment cher (env 10 eurs/ut), ton premier principe est le meilleur en terme de rapport efficacite prix.
Sinon pour le plafond, a solution d'isoler et de mettre en dessous un plafon tendus est pas mal.
Choix de couleur, limite la perte dehauteur.
merci encore pour ces precisions resonances 94
(pinaise c'est cher ces plots antivibration pff... je ferais sans)
pour mon essai1 (mon premier principe (laine20mm+fermacelle10mm+sous-couche+parquet= 5cm)
es-tu sur? parcque jvais me lancer là
et j"'ai peur du pire... car le sol existant est un parquet sur solive
esce un facteur importante a prendre en compte?
ce que je comprend pour le sol, c'est que c'est pas obliger de désolidarisé pour bien isoler
j'ai juste ?
Au fait si tu remonte le niveau du sol, j'espere que tu n'est pas trop grand, parce apres pour passer sous les portes
non ca vas 1.77
je re monte moins d'une dizaine de cm..ya 3 métre de plafond dont 2.50 de hauteur porte
