Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cailloux45, David32HC, Yanix et 18 invités
Salon en appart dédié au Houme-Cinima
Message » 03 Sep 2007 12:21
resonance 94 a écrit:C'est ps forcement beaucoup plus cher.
Dans la doc placo ou des autres fabricants, il donne les valeur d'affaiblissement acoustique des cloisons.
Dans le cas present c'est surtout la mse en oeuvre qui est importante
Si tu perd 1 db en changeant la ref de la plaque c'est pas le bout du monde non plus.
Concernant le sol, la chape seche me semble le plus indiqué. Le "tapis" mis sous celle ci et qui remonte en plinthe est effectivement specifique. Par contre il ne se met qu'en peripherie, pas sur toute la surface.
A titre indicatif d plots te couteront vraiment cher (env 10 eurs/ut), ton premier principe est le meilleur en terme de rapport efficacite prix.
Sinon pour le plafond, a solution d'isoler et de mettre en dessous un plafon tendus est pas mal.
Choix de couleur, limite la perte dehauteur.
merci encore pour ces precisions resonances 94 :wink:
(pinaise c'est cher ces plots antivibration pff... :o je ferais sans)
pour mon essai1 (mon premier principe (laine20mm+fermacelle10mm+sous-couche+parquet= 5cm)
es-tu sur? parcque jvais me lancer là :mdr: :P
et j"'ai peur du pire... car le sol existant est un parquet sur solive
esce un facteur importante a prendre en compte?
ce que je comprend pour le sol, c'est que c'est pas obliger de désolidarisé pour bien isoler
j'ai juste ? :oops:
Au fait si tu remonte le niveau du sol, j'espere que tu n'est pas trop grand, parce apres pour passer sous les portes :roll:
:mdr: non ca vas 1.77
je re monte moins d'une dizaine de cm..ya 3 métre de plafond dont 2.50 de hauteur porte :mdr:
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 04 Sep 2007 7:21
j'ai juste ?
C'est faux, il faut desolidarise
1)Le sol de ton sol actuel (la laine de verre est la pour cela)
2) ton sol des murs et cloison (le "tapis" qui remonte en plinthe)
3) tes nouveaux doublage de ton sol (le "tapis" qui deborde du sol tu le repli sur ton sol et pose le doublege dessus)
4) ton nouveau plafond de l'ancien et des cloisons et nouveau doublage
et la tu as une boite dans la boite.
Ce qui me gene c'est que ton sol est sur solive, j'ai peur que cela face caisse de resonance
pour touver des produit tu as le site http://www.batiweb.com dans la rubrique isolation hermique et acoustiquetu aura quasi tous les produits existant.
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Message » 04 Sep 2007 7:26
vis je pensais pareil :( ( que ca ferait caisse de résonance)
donc j'ai reflechis et pondu un 3 eme essai (selon tes conseils)
1-Tapis remontant sur pleinte
2-Chape séche par dessus le tapis(aquaplanel)
3-souscouche parquet (il en faut une spéciale ?)
4 -Parquet
escque ca serait bon comme ça, ou il manquerait une matiére ?
et si c'est bon--> niveau tarif ca douille ?
(donc si j'ai bien noté le tapis peux etre mis que sur les extrémité des dalles touchant au mur )
merci pour le lien je vais voir ça ;) )
cordialement - Tiptoe :P
_Tiptoe_
Message » 04 Sep 2007 16:49
je reviens de chez leroy merlin
où j'ai fais faire un devis
(plus de robléme pour le sol c'est réglé :)
pour le sol du Aquapanel Floor MF (total 3.3cm)
complexe composé d’une plaque Aquapanel Floor et d’une sous couche en laine de roche de forte densité .
(ensuite je dois y retourner pour la souscouche phonique puis le parquet)
bien sur je mettrais une tapis ou mquette avant de commencer
comme tu me l'a expliqué resonance 94 ;)
dailleur ce tapis ou moquette, je peux prendre nimporte quoi ?
pour le plafond, ossature metallique 100mm LDR + BA 13 (NIKEL)
pour les murs . ba ils n'ont pas d'ossature plus grande de 5cm.. :-?
donc obliger de prendre de la LDR 4.5mm
et si je veux doubler l'ossature... ben ça couille pfff... :(
car je voulais faire 2x 4.5 puis du ba18 ...
du coup ca me fous un nouveau souci :mdr:
donc j'en appel encore vos connaissances :oops:
que vais-je faire pour le mur ? :cry:
parceque j'vais pas y aller dans la demi mesure avec mon home cinema :mdr:
si je garde 4.5 de LDR, es-ce que doubler le BA18 servirais a quelque chose,
a defaut de ne pas pouvoir doubler la taille laine de Roche ?
merci encore d'avance :)
cordialement - tiptoe
ps: le devis est a 1200euros pour mes 17m2 ,
je m'attendais a plus, tant mieux 8)
_Tiptoe_
Message » 04 Sep 2007 18:49
1200 euros que de fourniture :o
Pour ton plafond il faut des suspentes desolidarise pas de suspente rigide.
Pour le sol le "tapis" dont je parle est un revetement, en bande qui se met sur le sol d'origine et qui remonte le long des plinthes. Il sert a la desolidarisation.
Pour le placo il existe des rail de 48 ou de 72, aprs on double les ossatures, on les decale etc. Attention a la hauteur aussi, au dela de 3m il faut les doublées etc....
Va voir la doc placo a ce sujet, c'est tres instructif.
Aurais tu le lien avec aquapanel
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Sep 2007 5:36
salut resonance 94 ;)
aie :( tu veux dire.. que c'est cher ?
pour le plafond en faite ... je savais pas
ce que je veux dire c'est qu'en discutant avec le gars qui m'a fait le devis.. je lui ai dis que mon plafond ne tiendrais jamais la charge (ce qui est vraie :-? )
et il m'as dit qu'on allait attaché les tiges sur les solives au dessus de mon plafond
c'est pas la bonne solution ? :(
j'aurais besoin de reference si ca ne te derange pas :)
pfff ca veux dire que meme en 72. jpeux pas mettre 2*4.5 de LDR
donc je vais etre obliger de doubler.. :( (aller 1600 euros sans compter le parquet :( )
je viens de voir
ya un placo silence qui a l'air interessant , c'est une arnaque ou ça marche bien ?
(si j'associe une plaque placo silence grand confort sur le rail (mur) avec uniquement 4.5 cm de laine de roche esceque ca réglerer mon probleme.. (a defaut de doubler la laine a cause du rail :(
(je crois que je deviens ouf avec ces travaux lol :mdr: ,
je dois t'emmerder de surcroit avec mes questions, désolé :oops:
Le seul lien que j'ai trouvé (Lien aquaplanel:)
http://www.pointp.fr/actualites/aquapan ... a1767c9018
_Tiptoe_
Message » 05 Sep 2007 6:58
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Sep 2007 7:06
J'a trouver ton produit chez knauf, affaiblissement de 19 db au bruit d'impact sur dalle beton.
Sur un momo produit tu auras du mal a avoir mieux.
Donc un met cela directent sur ton plancher, ne pas oublié le complement en peripherie et dessus du met ta finition. Mais je verrais bien quand meme a rajouté une epaisseur par dessus pour evitéle "pianotement" du produit qui va se voir sous la moquette
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Sep 2007 7:21
Bonjour résonance 94, bien dormi :D
pour tes réponses,
j'ai du mal a te suivre résonance :(
j'ai deja du mal avec le jargon :mdr:
tu est trop pro pour moi... :oops:
ce que tu me dis c'est que l'aquaplanel sur le sol est bon :)
et en dessous (sur le sol exisant, avant l'aquaplanel)
ba j'ai pas j'ai pas suivi quel produit et sur quel lien ? )
jvais commander au meme endroit (leroy merlin)
et il me faut un produit se rapprochant le plus de ta description en premiere couche avant l'aquaplanel ;)
si tu pouvais m'aider pour mes autres questions, (messages plus haut)
ça m'aiderais beaucoup.. merci encore a toi
et si quelqu'un d'autre veux bien apporter son aide,
c'est avec plaisir, je nage.. :oops:
n'hesitez pas a faire simple.. (jsuis un peu con.. :mdr:
jveux faire: construction --> resultats)
jpeux pas me permettre d'aller acheter aux 4 coins de la region malheureusement :(
merci encore de me supporter :mdr:
Cordialement -Tiptoe :wink:
_Tiptoe_
Message » 05 Sep 2007 10:50
appel moi si tu veux
06 84 35 60 36
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Sep 2007 12:50
t'es fou , je suis trop timide :mdr:
puis je pense que ca servirait a d'autre si on continu sur le topic :)
GRAND merci a toi encore ;)
_Tiptoe_
Message » 05 Sep 2007 14:31
L'un n'empeche pas l'autre. il est clair que les explictions et tes recherches reste "accessible".
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Sep 2007 6:55
Ok, Dans l'ordre
Pour le sol, l'aquapanel est pas mal. Il procure un affaiblissement de 19db sur dalle en beton. Tu auras du mal a trouver mieux pour une epaisseur aussi faible.
Donc tu le pose directement sur ton parquet existant. dessus tu mets 1 couches de panneaux pour le sol (isorel, contreplaque etc). Apres tu met une sous couche parquet et ensuite le parquet.
Ne pas oublié en peripherie la bande de desolidarisation.
Il ne faut quand meme pas oublié que les produit pour le sol servent a 95% pour les bruits d'impact (marche avec talon par ex)
Pour les murs, tu peux toujours decaler tes rails du mur et tu auras toute la place que tu veux.
Il faut mettre un rail au sol, un au plafond et tes montands entre les deux. Attention a mettre des resiliants entre les supports et les rails.
Plafond, il existe des suspente avec amortisseur. Sinon fait un plafond tendus. Cela te coutera moins cher, pas de soucis de desolidarisation.
Tu met ton isolation au dessus et hop c'est fait.
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 07 Sep 2007 7:31
salut resonance 94
désolé de ne pas etre passé hier, trop grosse journée (fatigué le tiptoe :mdr:)
pour le sol jai un max de 5 cm a cause de la porte fenetre
Le model aquaplanel, que je vise contient, de la laine de Roche + la plaque aquaplanel
je crois qu'il a un affaiblissement plus grand que 19db*
Car il l ya 2 models :
Aquaplanel Floor (sans LDR) 22mm
et Aquaplanel FLoor MF (AVec LDR) 33mm
et c'est pour ça que je pense qu'un couche de placo en+ soit en trop :-?
(a moins que je me trompe, je m'en excuse :oops: )
pour finir je rajouterais par dessus sous couche phonique (0.5mm) et parquet (1cm) !
=4.8 cm donc moins de 5 cm)
si il faut rajouter vraiment une couche.. je n'sais pas comment m'y prendre pour la fenetre,
la rabotter ok.. mais c'est pas comme une porte ca vas etre chaud a rattraper dans ce cas,
je voudrais eviter..
l'idée de decaler les rail est exellent, c'est trop nikel
allez un soucis en moins, merci resonance :P
qu'appel-tu résilient ?
plafond tendus sympas cette idée ! :)
mais isolation phonique et plafond tendu font-ils bon ménage ?
(pas accoustique- phonique pour l'instant pour pas faire chier les voisins :mdr: )
merci encore a toi ;)
_Tiptoe_
Message » 10 Sep 2007 9:10
up
y'a plus personne ? :D
_Tiptoe_
