Hongkongfoufou, nous sommes le13 janvier et as-tu le DAC ?
Je suis allé faire une écoute en comparaison directe avec un Linn Akurate seul et partie drive sur Naim.
Le Linn est enjoleur, il me rappelle feu mon Tri-Vista SACD, on tombe vite sous le charme.
En drive connecté au DAC Naim une esthétique sonore différente plus rigoureuse,rapide, dynamique (bagatelles de Beethoven par Stephen Bishop Kovacevitch) et toujours une très haute définition.
L'image stéréo et la profondeur sont en retrait,.
Il n'y a pas de perte ou de manque, subjectivement parlant, avec le Naim.
J'ai préféré le couple Linn-Naim.
Le drive pourra être choisi sans se poser trop de questions existentielles pour relier le DAC.
Ne pas pouvoir connecter un PC directement ne me gène pas, ce sera un DD multimédia.
Le nombre d'entrées me permettra aussi de ne pas avoir à me limiter sur les matériels à venir(SB touch, box TV, DD, CD etc...)
Ce rapide exposé n'est pas à proprement parlé un CR mais un ressenti après 2 heures d'écoute sans égalisation strict des niveaux, mais avec mes oreilles.
Cordialement.
Pierre
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Les Lecteurs CD & SACD
pas encore, j'ai pas mal de choses à faire.
- hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
RETNAG a écrit:Bonjour,
Le nombre d'entrées me permettrai aussi de ne pas avoir à me limiter sur les matériels à venir(SB touch, box TV, DD, CD etc...)
Cordialement.
Pierre
- RETNAG
- Inscription Forum: 01 Sep 2007 9:38
j'ai le DAC NAIM chez moi en prêt depuis hier, mais je n'ai pas donné d'avis à ce sujet parce que j'avais beaucoup de doutes.
Présentation du système d'écoute :
AMPLI PROCEED AMP2
PRE AMPLI PROCEED PRE
Câblage : VAN DEN HULL - The Hybrid Integration en XLR
CD : ARCAM CD23T
Câblage : VAN DEN HULL - The Second en RCA ou CINCH
DAC : DAC NAIM
Câblage : REAL Cable (prêté par le magasin et pas trouvé la référence)
ARCAM CD23T branché sur le CD2 en CINCH sur le PRE.
DAC NAIM branché sur l'entrée TUNER en CINCH sur le PRE.
Enceintes : INFINITY KAPPA 100
Câblage : VAN DEN HULL - The Revelation
ECOUTE DE L'ARCAM
Montreux Alexander - The Monty Alexander Trio LIVE at the Montreux Festival.
CD enregsitré en mode MPS ( Most Perfect Sound Edition) - 30ème anniversaire - 192Khz/24bit remastérisé...
Que de pub commercial !!! tous les CD sont en 16 bit et 44,1 Khz....mais enfin....
Son très spacialisé, piano en évidence sur l'enregistrement. Son très analytique mais pas froid, mais ni chaleureux, très musical avec du rythme.
ECOUTE DU DAC
Même disque évidemment.
Très déçu hier soir vers 17H en l'écoutant et cela n'a pas changé ce matin...Les différences entre les 2 appareils sont très subtils, tellement subtils qu'en écoute en aveugle, je me plante sur le choix des sources. Mon pote me change les sources aléatoirement et je dois deviner l'appareil qui tourne. Je me plante 1 fois sur 2. On inverse les rôles et Fab aussi se plante.
Finalement, je n'ai pas de différences flagrantes entre les 2 sources, peut être un peu plus de grave pour le DAC, mais c'est très léger.
Je garde mon CD23T et je vais rendre le DAC NAIM à mon revendeur.
Nous avons écouté plusieurs disques et même constatation.
J'avais écouté il y a 1 an ou 2 le DENON DCD SA1 en tant que lecteur CD et là, il n'y avait pas photo....Le DENON va plus loin dans tous les domaines...
AMPLI PROCEED AMP2
CD : ARCAM CD23T
DAC : DAC NAIM
ECOUTE DE L'ARCAM
ECOUTE DU DAC
- hongkongfoufou
Au magasin, le DAC NAIM avait été branché sur un MARANTZ SA 11S2, ampli intégré Jeff Rowland Continuum et TANNOY CANTERBURRY et il y avait une belle différence ente le MARANTZ et le DAC NAIM. Pas du tout la même écoute.
Le MARANTZ est très vivant, le NAIM a un meilleur timbre et une meilleur dynamique, mais n'est pas aussi vivant et rythmé que le MARANTZ. Une affaire de goût....
- hongkongfoufou
Merci hongkongfoufou, prendre son temps et essayer est toujours salutaire.
Cordialement.
Pierre
Cordialement.
Pierre
- RETNAG
RETNAG a écrit:Merci hongkongfoufou, prendre son temps et essayer est toujours salutaire.
Cordialement.
Pierre
Oui, cela permet de ne pas acheter un DAC pour rien, j'avais essayé le LAVRY DA 10 aussi, mais là, même constat....
- hongkongfoufou
Cher hongkongfoufou,
Je te crois évidemment puisque que c'est ton ressenti sur quelques écoutes. Mais es tu bien certain d'avoir respecté la phase secteur sur le NAIM DAC?
La liaison avec le Drive ARCAM était en RCA 75 Ohms? As tu utilisé un PC/Mac comme 'drive' aussi?
- laurenta
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:25
laurenta a écrit:phase secteur sur le NAIM DAC?
Interrupteur Signal Ground (Masse Signal) : Chassis ou Floating ? pour éliminer un boucle de masse ?
REFERENCe MANUAL - DAC DIGITAL TO ANALOGUE CONVERTER - 2.6 Interrupteur Signal Ground (Masse Signal)
Le DAC est équipé sur son panneau arrière d’un interrupteur Signal Ground (Masse signal) offrant deux positions : Chassis ou Floating. Sélectionnez la position Chassis sauf si le DAC est connecté à un système hi-fi comprenant un autre composant source raccordé à la terre, ou si un ronflement venant de l’alimentation secteur est audible à travers les enceintes. Si nécessaire, contactez votre revendeur, distributeur ou le service
clients de Naim directement pour des conseils.
Note : Tous les lecteurs CD et DVD Naim sont mis à la terre ; l’interrupteur Signal Ground (Masse signal) doit donc être réglé sur « floating » si l’un d’entre eux est connecté dans le système.
Aucun dommage ne sera causé si l’interrupteur est réglé sur la mauvaise position, mais la qualité du son pourrait être compromise.
a Naim system is star grounded and the reference is taken from the source, in most cases a Naim CD player. If you have a Naim CD player and an HDX in your system then it's best to set the HDX ground to float. Similarly if you have both Naim CD player (with interconnect connected to preamp) and a DAC, then the DAC should be set to float.
If you are only using a DAC as your main source then the switch should be set to "chassis". If a mix of bits then best spend some time trying different settings as it will be quite obvious what setting sounds best.
What you want to avoid is a situation where you have more than one ground reference - this would happen if you had 2 Naim CD players connected to the system at the same time. Sometimes people would do this when comparing CD players and find there was little difference or both performed relatively poorly. What they hadn't relaised is that they had screwed up the earthing scheme of the system and lowered overall performance.
http://forums.naim-audio.com/eve/forums ... 922827/p/1
- Tonio_M
- Inscription Forum: 26 Juin 2001 2:00
Non non, je voulais dire la phase sur le cordon secteur.
Lors de mes essais du DAC Naim, pour l'interrupteur de masse en facade arrière, j'ai utilisé la position 'Chassis' car la source était mon MacBook en Toslink ou via une interface FireWire de Home-Studio.![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
- laurenta
laurenta a écrit:Cher hongkongfoufou,
Désolé, je n'ai pas reçu de post dans ma boite aux lettres.
Pour la phase secteur, je n'ai pas eu de choix. C'est une prise que tu ne peux pas inverser si je ne dis pas de bêtise.
Je suis effectivement branché en RCA 75 Ohms.
Pour informations, le revendeur m'a prêté un YAMAHA CD 2000. C'est lourd...ouf et là on reconnait parfaitement le YAMAHA et l'ARCAM...C'est dommage que le YAMAHA manque de matière et de tessitures, parce que pour le prix, il est vachement bien.
- hongkongfoufou
laurenta a écrit:Non non, je voulais dire la phase sur le cordon secteur.![]()
Je n'ai pas essayé le DAC avec une source tel qu'un disque dur multimédia( j'en ai un, mais je m'en sers très peu).
- hongkongfoufou
Je viens d'aller comparer qques produits Naim (CD5xs, CDX2 et DAC Naim) à ma platine actuelle.
La claque!
Par rapport à ma platine mais aussi par rapport à ce que j'ai pu écouter jusqu'ici (Moon, Cec, Audio Analogue, Marantz et Classé allant de 1500 à 4500e).
Par rapport à mes attentes et sur l'ensemble Prima Luna/Sonus Faber:
- CD5xs: manque un peu de densité et de fluidité;
- CDX2: parfait, rien à redire (... en dehors du prix :p)
- drive (ma Consonnance s'est montrée capricieuse, on a du utiliser une platine Rega) + DAC: perte de finesse/sentiment de projection (faute au drive?) à côté des 2 autres platines mais gain en densité et musicalité par rapport à la CD5xs.
Mon idée première (avant écoute) était de retenir la dernière solution pour pouvoir introduire éventuellement un DEQ2496.
Mon vendeur me conseille la CD5xs (moins de densité => mieux adapté à ma pièce de 18m²). Et de tester une alim externe pour voir si le gain (notamment en densité) qu'elle va apporter sera bienvenu dans ma pièce.
La claque!
- drfif
- Inscription Forum: 27 Juin 2005 11:24
drfif a écrit:Mon idée première (avant écoute) était de retenir la dernière solution pour pouvoir introduire éventuellement un DEQ2496.
Tu as vu juste pour le dac. Si tu comptes introduire un DEQ2496 entre drive et dac, alors d'autres dacs seront peut-être mieux.
Pour le drive, je te conseille ne pas entrer dans le "jeu des upgrade" Linn. Mauvaise idée, pour des multiples raisons, à mon avis.
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
