Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Leletu97, Oppo Hunter et 9 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[UBD] OPPO UDP-203 UltraHD Bluray player
D'après les dires il faut sélectionner HDMI BYPASS pour le DV (le diffuseur devant être compatible DV bien sûr).
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Ouais le LLDV j'arrive à le faire asset, même si aucune amélioration/changement d'image n'apparaît ...
Par contre, pas moyen de faire passer du DV pur bien que Netfluxvsur ATV détecte la compatibilité ..
Bizarre :'(
Une idée ??
LePousson
Bizarre :'(
Une idée ??
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Eh bien voilà, mon 203 a mouru! Il n'a pas aimé des connexions à chaud de câbles HDMI que je testais... La sortie HDMI est toujours fonctionelle par contre. Zéro signal sur la sortie HDMI principale. Est-ce réparable selon vous? Il me semble qu'il n'y a pas de carte HDMI dédiée mais les sorties font partie intégrante de la carte principale.
- bandicootfr
- Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
Alors un truc idiot mais sur certains appareils ça marche.
Tu débranches tout (HDMI, alimentation, etc...) puis tu rebranches tout en commençant par les hdmi et en terminant par l'alimentation et ensuite tu rallumes.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
A mon avis, il y a malheureusement peu de chance que cela donne un résultat, mais ça ne coûte rien de tenter le coup.
Brancher ou débrancher de l'HDMI alors que le matériel est sous tension est extrêmement risqué. Ces ports sont extrêmement sensible et fragile.
Envoyé de mon SM-G998B en utilisant Tapatalk
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
bandicootfr a écrit:Eh bien voilà, mon 203 a mouru! Il n'a pas aimé des connexions à chaud de câbles HDMI que je testais... La sortie HDMI est toujours fonctionelle par contre. Zéro signal sur la sortie HDMI principale. Est-ce réparable selon vous? Il me semble qu'il n'y a pas de carte HDMI dédiée mais les sorties font partie intégrante de la carte principale.
Vous pouvez essayer une réinitialisation d'usine (entrée HDMI déconnectée). Normalement, les ports HDMI prennent en charge les opérations à chaud. Il est possible qu'une incompatibilité de communication de protocole lors des opérations de connexion/déconnexion, ou (plus catastrophique) un court-circuit accidentel de la broche d'alimentation interne 5v avec une broche de signal, lors de la connexion. Les ports HDMI ça va directement dans le processeur principal. Si un défaut hardware sur les ports HDMI, alors aucune réparation possible, mais uniquement le remplacement de toute la carte...
Je voudrais également essayer de connecter un autre appareil à l'entrée HDMI, pour confirmer que l'entrée 203 est celle défectueuse.
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
Les connecteurs HDMI sont fragiles mécaniquement. Si les branchements, débranchement sont nombreux, il est possible aussi que le connecteur côté lecteur se soit abîmé. Une soudure qui lâche, ou le connecteur qui casse. J'ai rencontré ce type de souci une fois, mais pas sur un Oppo.
bopa a écrit:Les connecteurs HDMI sont fragiles mécaniquement. Si les branchements, débranchement sont nombreux, il est possible aussi que le connecteur côté lecteur se soit abîmé. Une soudure qui lâche, ou le connecteur qui casse. J'ai rencontré ce type de souci une fois, mais pas sur un Oppo.
Tout a fait correcte!
- coris000
- Pro-Divers.
Merci pour tous ces retours, je vais investiguer de plus près l'état des broches mais je penche pour un court-circuit fatal, l'un des câbles produisait des hand shakes. Je serai dégoûté de la perdre, car même si je lui préfère le Pana 820 pour les disques 4K, il restait le plus performant pour les blu-ray classiques, et il était modifié ISO MOD
- bandicootfr
Une petite question au passage.
Sur le 203 il y a deux sorties HDMI, Une pour la vidéo+Audio et la deuxième pour l'audio seul.
Est-ce que les deux sorties sont HS, ou uniquement la sortie Vidéo+Audio ?
Si la sortie HDMI Audio fonctionne, possible que ce soit une casse mécanique (soudure ou connecteur).
bopa a écrit:Une petite question au passage.
En effet, dans mon post initial, il manquait un mot (je vais modifier - edit : ah ben non, je peux plus); la sortie HDMI audio seul fonctionne parfaitement. C'est la HDMI Audio + Video qui est HS. Bonne remarque.
- bandicootfr
Problème résolu pour mon 203. Et je suis le plus gros des BOULETS! Depuis le début j'éssayais de rebrancher ma télé et mon lecteur via l'HDMI IN du 203, à l'aveugle, j'avoue...
- bandicootfr
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Elle est pas mal celle-là.
Donc tout fini bien...
Il semble avoir évité le crash...bandicoot
Tant mieux!
Tant mieux!
- seb8
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 2:43
