Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
ah ok et merci Gandalf
bobim - Membre HCFR
Quand la diode du switch correspondant à ton câble est :
- Orange = le switch reconnaît une liaison 100Mb
- Verte = le switch reconnaît une liaison 1Gb
Dans les deux cas, bien sûr tu es connecté
*edit = grillé
*edit = grillé
- Camaieeuh
- Inscription Forum: 04 Sep 2007 17:06
Oui, je confirme, j'en étais arrivé à ces conclusions aussi. Mais est-ce le bon branchement et tire-je parti au mieux du matériel ?
Je pense que j'y gagnerai quand je backuperai mon laptop sur le NAS, mais comment accélérer les échanges NASD/WD par exemple ?
Merci !
Merci !
- Ewil2
- Inscription Forum: 29 Oct 2007 11:07
Changer le WD par un appareil GB
- Gandalflux
Merci . Sauf qu'il est neuf et que j'en suis très content. Il avait été annoncé en GB, puis à sa commercialisation, il est sorti sans, différence qui m'avait échappée.
Dois-je comprendre que ce n'est pas un problème de branchement, ni de cable (droit, croisé, cat 5 ou 6), mais que je n'irais pas plus loin avec ces matériels ?
- Ewil2
Tout à fait il n'y as aucun pb le matos fonctionne bien comme il devrait
- Gandalflux
Je reviens vous faire part des résultats in real life.
J'ai depuis changé aussi les câbles ethernet, dépareillés et soit à la norme 5, soit 5E pour les remplacer tous par du 6. Je constate que pour une 10aine d'€, j'arrive à "quasiment doubler" les débits entre mon Vaio et le NAS reliés en CPL. Auparavant, j'étais souvent sous les 2Mo/s. Là, c'est certes moins stable, mais ça tourne entre 2.5 et 4 Mo/s. Donc assez satisfait.
Après, je me pose une question. Sur la base de ces chiffres et étant chez Numericable avec un abonnement 100 Mo/s, aurais je un intérêt à passer à de la fibre optique ? Mon réseau fonctionnerait il plus vite ou suis-je déjà au max sur ces "tronçons" de rseaux :
- sur le NAS relié directement au routeur Numericable en ethernet
- sur mon PC relié en CPL au routeur ?
Je viens de faire un test de débit sur mon PC, ça m'affiche quasiment 30 Mbps en DL et presque 1 Mbps en DL. C'est vrai que ça aurait été trop simple d'unifier les unités...
D'avance merci pour vos lumières !
- Ewil2
4Mos = 32Mbps, donc en gros tu es déjà au taquet sur ton CPL avec 30Mbps et passer sur un abo 100Mbps (et pas 100Mo/s...) ne t'apportera rien de plus entre ton PC et ton routeur, saif qu'il me semble qu'avec la fibre download = upload (à vérifier chez numéricable) ce qui peut être intéressant si tu upload beaucoup de fichiers vers le net (des photos par exemple). Ton NAS bénéficiera de ton nouvel abonnement étant donné qu'il est en direct avec le routeur, mais pour quoi faire ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Je suis chez NC avec un abonnement 100Mbit/s et avec mon macbook air en wifi à 300Mbit/s et j'arrive effectivement au taquet des 12Mo/s en download en upload je suis généralement dans les 10Mbit/s environ 1 à 1,2Mo/s
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Merci pour ces info qui me donnent des éléments de comparaison et de compréhension.
J'ai arrêté d'envoyer des photo assez grosses à cause de l'UL assez lent, ça peut peut être m'intéresser. Sinon, le surcroit de débit me plairait parce que j'ai horreur d'attendre, limite patho . Quand je clique sur Youtube par exemple ou que j'utilise windows update, faut que ça soit quais instantané. Je cherche un peu ce que j'ai vécu en passant du DD classique au SSD en raid 0...
- Ewil2
Pour terminer sur la question des FAI, un article de MacGénération qui reprend les stats de Google sur la qualité des connexions : http://www.macg.co/news/voir/258908/la- ... -de-google
Bonne lecture
Bonne lecture
- dgilz
Petite question du jour
Comment accéder à un serveur web obsolète
je m'explique, quand je veux utiliser l'accès Web à mon vieux serveur vidéo sur lequel je ne sais pas comment faire de modif
Le serveur Web en question me donne le message d'erreur : ne supporte pas Netscape 6 or above
NB: le serveur marche bien car quand j'utilise une vielle config avec un vieux navigateur tout marche bien
Comment faire depuis mon PC sous W7, peut-on émuler un vieux Navigateur ?
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Une solution pourrait être de virtualiser le vieux PC ou d'utiliser un produit comme Virtual PC de Microsoft.
Sinon on peut aussi installer un vieux browser dans une machine virtuelle Linux.
Il peut y avoir des solutions plus simples.
Mais je n'ai pas l'expérience pratique de ces démarches.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
j'avoue que je manque de dispo et que j'avais le secret espoir d'une solution rapide
va encore falloir se retrousser les manches LOL
Merci des infos
Merci des infos
- blues93
Retourner vers Stockage et Réseau
