Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
yep j'balançais a plus de 190Mo VS généralement entre 80 et 100 Mo
- Gandalflux
Bonjour aux experts du NAS, voici qqs questions:
j'ai acheté en decembre un Synology DS215 j, pour voir ce que pouvait donner un petit NAS ds mon install et si j'en avais l'usage. Il est monté avec 2DD de 5To WD green qui fonctionnent en Raid 1.
Au bout d'11/2 mois, je suis convaincu de l'utilité de l'engin, et de son utilisation principale: streaming de films en HD, musique en fichiers Flac, photos, ceci pour 1 à 3 personnes, sur 2 à 3 postes maxi en m temps (ce qui sera rare).
Les limitations actuelles: 2 baies seulement, pas de transcodage vers mon pré HC (Yamaha 5100) mais branché sur la platine Oppo c'est OK bien sur, lenteur dès que l'on est plus d'un à s'en servir, une certaine lenteur au trsf de fichiers m en USB 3 et actuellement les 5 To remplis à 73 % (je pense que comme avec les DD d'ordi, il est très déconseillé d'approcher les 100 % ?)
Donc évolution à prévoir avec: de la place en plus, si possible le transcodage video qui va bien, un peu plus de rapidité
j'ai vu chez syno 2 possibilités:
-le 1515 qui permet jusqu'à 5 baies
-le 716+ qui a tout mais nécessite une baie d'extension, budget + conséquent ...
d'autre part j'ai fait la bétise de choisir le Raid 1 au départ , si je veux passer au SHR qui semble + souple pour les extensuions, je dois reformuler mes disques: est il possible de racheter un 5 To, de l'installer ds le nv syno, formater en SHR, transférer les fichiers actuels (sans perdre tous les metadatas ...) puis mettre ds le nouveau syno les vieux disues et les formatter en SHR ?
merci de vos conseils, ça m'apprendra à ne pas lire les posts avant achat...
a+
TEE
a+
TEE
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
98% c'est mon max pour garder une bonne utilisation
Perso un 1515 oui ,
Y mettre 3 HDD crée le volume SHR Typé RAID5 ,
Copier du 212 au 1515
Mettre les 2 HDD du 212 l'un après l'autre dans le 1515 et faire a chaque fois une extension du volume
Finir par transformer le SHR Raid5 en SHRA Raid 6
Voilà ce que je pense
Perso un 1515 oui ,
- Gandalflux
Merci Gandalflux de tes conseils, donc il est possible de copier du 216 vers le 1515 une fois un disque installé ds le 1515?
Et comme disque principal (celui qui a le système) il vaut mieux que je mette du WD red (en restant en 5To)?
merci, je vous tiens au courant de l'évolution.
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
J'ai 65 Disque Green et je test 5 Disques RED j en voie pas trop de différence entre les deux mes Green de 2010 fonctionne toujours inpect ( Seulement 2 HDD "avec Pb qui vont être changé cette années" )
JE te conseil de crée déjà ton RAID5 avant de faire la copie donc a minima 3 Disque dans le 1515 ( mais ut peux en acheter 2 et prendre elle 3ieme sur ton RAID1 du 212 )
- Gandalflux
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
mais de rien
- Gandalflux
transeuropexpress a écrit:Merci Gandalflux de tes conseils, donc il est possible de copier du 216 vers le 1515 une fois un disque installé ds le 1515?
a+
TEE
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de disque principal ou de disque système.
Ce dernier est présent sur tous les disques.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci, y a t'il un truc du genre : le NAS pour les nuls je suis preneur
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
Je viens d'acquérir un Synology DS1515+ celui-ci est équipé pour l'instant de 2 DD WD Red de 3To configuré en SHR donc 1 des 2 disques est condamné à la sauvegarde/récupération, mais son utilité pour les 3 baies suivantes en sera bénéfiques lorsque je les rempliraient
J'ai installé DSM 5.2 version 5644 si mes souvenirs sont bons, et je commence seulement à m'imprégner des 75 pages qu'offrent en possibilités ce NAS
L'utilité de ce NAS est de centraliser tout ce que j'ai pour l'utiliser partout dans la maison, ordi, tablettes, smartphones, etc... ET surtout dans la salle HC dédiée
J'ai vu qu'il était possible de brancher 4 RJ45, mais ce que je n'arrive pas à faire c'est attribuer les LAN1 à 4 à des sources différentes, je pense utile de le faire sauf dsi me vous dites l'inverse
Caribbean's Space 62
Coucou...
1 : Non sauf le débit qui peux différer et les information en temps réel que tu as .
2 : non mais générallement ça ne sert pas à grand choses
3 : non ce n'est pas pour ne pas avoir de perte.
C'est soit pour faire un tuyaux plus gros avec de l'agrégation de lien ( LACP) soit déchargé pour exploité pleinement le réseaux via des IP fixe ( Lecture HC LAN1, écriture PC=> NAS LAN2 , Lecture mobile LAN3, Accées externe LAN4 )
- Gandalflux
Merci pour ta double réponse , mais la question est comment on attribue un LAN à une source comme un smartphone, un PCHC, une tablette (j'imagine que je dois attrribuer des IP fixe), je vais aller voir du coté de la doc ou la synthèse que tu as faite, mais elle date un peu , est-ce toujours d'actualité ?
Autre chose si je viens à ajouter d'autres DD en sachant que je suis en SHR et que j'ai 2 DD WD Red de 3To, et ce afin de ne pas perdre trop de place pour la sauvegarde et/ou de l'espace inutilisé, suivant le RAID, ne vaut-il pas mieux enlever ces 2 de 3To, mettre 2 de 6 ou 8 To puis remettre les 2 DD de 3To en espérant que les données ne soient pas effacées, je ne sais pas si je me fais comprendre
regarde ICI
regarde ICI
Oupsss
IP Fixe sur Chaque LAN puis tu dis au HTPC de prendre l'IP X pour lire les films et faire la base de film. Tu dis a la tablette de prendre l'IP Y pour ce connecté à DS Vidéo ecT.. ect...
SHR avec 2 Disque donc RAID1 là il te faut d'abord mettre le 3ième disque et passé du SHR Type RAID1 a celui type RAID5 Et il vaux mieux rester avec des disque de même capacité tout en 3 ou tout en 6 ou tout en 8
- Gandalflux
même si mon NAS accepte les DD de différentes capacités
Retourner vers Stockage et Réseau
