ste21 a écrit:Et quand une vidéo est lancé :
Bon, j'ai configuré ma CG pour avoir la même sortie que toi et toujours pas réussi à avoir ce rosé. Les réglages sorties hdmi et passthrough de l'ampli ne change rien.
La seule chose qui nous différencie est le Windows (W8.1 pour moi). Mais ça je n'y crois pas pour ton image rosé.
A part le câble hdmi si il est de grande longueur, je ne vois pas d'où vient ton soucis.
Je ne suis pas limité de mon coté sur mon 10 m car c'est un hdmi optique.
Ou alors tu as foiré le tweak hdr (tu es bien sur HDR off avec le gamma 7 à 10). Tu peux vérifier en mettant le HDR du projo sur "auto" ce qui te coupera le tweak gamma 7 à 10. Si image toujours rose, ce n'est donc pas ça.
Déjà, il faut savoir que le vw260 est limité par son chipset hdmi.
Et tu lui envoies du 4k en 60p !!
Ta CG se met donc en yuv 4.2.0 (c'est sa limite max en 4k/60p) donc pas terrible.
Ton câble hdmi le prend bien en SDR donc ça serait les métadonnées hdr et le BT2020 qui te causerait problème.
Passes ton bureau Windows en 23p.
Configures ta CG en 4k, 23 hz, 12 bits, rvb complète.
Sur le projo, dans fonction:
- plage dynamique en "auto"
- format de signal hdmi sur "amélioré"
Si tu as toujours ton image rosé, on passe en MP car là, on est complètement hors sujet de la config Kaz.
