Pour l'autre méthode, effectivement, on en a parlé recemment. je ne retrouve pas sur quel topic et qqun (jacko peut etre) avait même link la ref a essayer mais comme tu as débranché la prise terre de ton PC sans succes, alors je n'y crois pas trop...
EDIT : je corrige ... et peut etre que je mélange tout....on parlait + a ce moment de la conversion d'un signal asymétrique a un signal symétrique pour attaquer les amplis ne disposant que d'une entrée sym. L'emploi de mauvais cable pouvait aussi générer un buzz.
Comment est connecté ton ampli HC aux Inter-M ?
Possible d'avoir un enregistrement audio de ton souci ?
Sinon, je te confirme que la masse reste transferée via un cable HDMI optique...J'en fais moi même l'expérience toutes fois que j'utilise ma salle et je débranche , par erreur, la HDMI optique reliée entre PC et Ampli HC (vu que je n'utilise plus cette liaison pour l'audio du fait que je suis en USB).
Et ba , mon PC etant déco de la terre , si je deco aussi cette HDMI optique non utilisée, j'ai plus d'audio transmis par USB sur un boitier de conversion en ASIO BluLink.
Alors on me dira, reconnecte ton PC a la terre mais non, justement , dans mon bureau a l'étage, y a pas de raccordement de terre sur les prises... (vieille installation hors norme...mais jamais eut le moindre souci de buzz donc j'hésite a changer quoi que ce soit ! )
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Hello
Petite question :
Sur le sujet de madVR, j'avais parlé de faire une installation à partir de la config KAZ, et on m'avait répondu que ce n'était pas forcément nécessaire...
Après une semaine de bricolage avec MPC, POTplayer, les sous-titres, etc., je vais donc réessayer la config KAZ.
Par contre, j'avais lu que la config KAZ serait en 32 bits, alors que si je le fais moi-même, ce sera en 64 bits.
Bon, OK, et du coup ? Qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner correctement ?
J'ai commencé l'installation des versions 9.0.5 et 9.0.8 et j'ai eu un message indiquant que mon système était bien reconnu en 64 bits.
Mais là, je suis coinçé , "activation licence" donc je ne sais pas ce qui se passera plus loin.
Merci d'avance
Petite question :
Merci d'avance
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
FredericOrient a écrit:Hello
Petite question :
Merci d'avance
La config KAZ fonctionne parfaitement en 64 bits (suffit de lire le manuel ^^ ) , si tu as payé sur le site de KAZ tu dois avoir reçu les mots de passe pour activer ta license
- Bobanar21
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
J’utilise la config Kaz depuis 4 ans. Ma licence n’était plus active, mais j’ai refait un paiement à Axel par précaution.
Comme je ne l’avais pas fait depuis longtemps et que j’avais lu qu’on reprochait à Kaz d’être seulement en 32 bits, je me demandais ce qui pouvait manquer.
Le plus important pour moi, c’est le traitement MadVR, qui doit pouvoir tirer le meilleur parti de ma machine, que je viens de monter spécifiquement en PCHC, basée sur un i5-13400 et une 4070.
Donc, oui, ça fonctionne sans problème, mais quelle différence avec une version 64 bits ?
Et sinon, on attend la version 10 avec impatience
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
Hello,
Bon ok, tout tourne..
Sauf 1 truc ..
Comment downloader les sous titre ? dans les parametres (MPC), j'ai vu qu'il y a meme un "ping" vers opensubtitle.org ..
Mais je ne voie nul par ou pouvoir les downloader . (Je ne vie pas en langue francaise mais en neerlandais, et donc je charge ceux là)
Sauf 1 truc ..
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
Bon, ben je galere un peu pour mes soustitre , je suis quand meme aps le seul a vouloir des SRT a la place des PGS //
J4ai une autre question, les video en DV ? comment on peut faire ?? c'est tout mauve et vert pour l'instant ?? ca peux passer dans mpc/madvr ?
ou faut que trouve une autre source ??
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
Aucune limitation de la config kaz en 32 bits par rapport a une conf 64 bits.
si ce n'est que pour mettre a jour les softs lav filters et MPC, il faudra les prendre en versions en 32 bits plutot que 64 bits (madVR étant 32/64 bits, donc pas de soucis la dessus de mise a jour)
Les sous titres que tu veux, soit tu les remux directement dans le fichier mkv, soit tu les mets dans un dossier qui contient aussi ton film en mkv, dans ce cas, tu pourras selectionner ce sous titres externe lorsque tu auras le film via le menu du player (par click droit et dans la zone sous titre, tu dois trouver ton srt)
Les video en DV doivent passer. tu as configuré ton device ?
- Polopretress
Polopretress a écrit:Les video en DV doivent passer. tu as configuré ton device ?
D'ailleurs à ce propos, certain films proposés avec des profils DV, restent en vert/mauve lors de leur lecture. Ça m'arrive aussi. Une idée ?
- J3FF
- Inscription Forum: 09 Avr 2015 17:36
Tu es sur que tu n'as pas validé le HDR coté Windows ?
- Polopretress
Savez-vous pourquoi le Device "H21.UHD Pure" est le seul à pouvoir modifier les paramètres de tous mes écrans.
Si je modifie le Device "Panasonic-TV", rien ne se produit, il faut que je modifie "H21.UHD Pure" pour qu'il soit appliqué sur ma TV Panasonic.
ac png
ac png
- Yamh63
- Inscription Forum: 14 Jan 2023 11:57
Oui, c'est pas normal.
Ici, par exemple, ton display actif est Acer S271HL et seules les modifications dans cet onglet devraient avoir un effet.
Y a eut ce souci connu sur WIN11 au début mais depuis, cela est censé avoir été fix.
Franchement, meme avec WIN10, j'ai eut ce même probleme a un moment et c'était visiblement lié a un conflit dans le driver Nvidia ou Windows. Pour résumer, il ne prenait que le premier de la liste des devices.
Essaye quand même de supprimer ce device "fantome" cree par kaz, pour rappeler quel preset tu as choisit lors de l'installation du pack mais il est probable que cela soit , ensuite, toujours le device "Panasonic" qui soit pris en compte.
J'ai résolu mon souci et faisant un clean total du driver Nvidia via le software DDU (et bien sur les step by step des tutos)
- Polopretress
Polopretress a écrit:Oui, c'est pas normal.
Super merci ! J'ai supprimé le Device H21 et je peux enfin régler chaque écran indépendamment
- Yamh63
Bonjour !
A tous je reviens vers vous à ce jour, déjà merci pour toute votre précédente aide, regarder des séries et des films est un absolu régal ! Mais je me demandais si il était possible de garder le HDR activé sur windows et de bénéficier du traitement de madVR en même temps afin d'utiliser l'HDR sur d'autres programmes (comme des jeux). Merci d'avance !
- Pablo _mir
- Inscription Forum: 16 Juin 2024 17:55
Pour moi, c'est pas compatible a partir du moment ou tu utilises le DTM de madVR en tone mapping SDR. Faudra changer la config de Windows à chaque fois.
Il y a une autre alternative a activer le DTM madVR en restant en output HDR (dans l'onglet HDR , tu coches l'option "output in HDR format".
Attention, là on rentre dans un domaine que peu connaisse. Les réglages du DTM sont complètement différents ainsi que la calibration de la source.
Jai tenté a une époque mais je n'y ai pas trouvé mon compte. Je retrouvais tout ce que je reprochais a faire un Passthrough HDR (donc sans DTM actif) en comparaison au DTM en SDR.
Tu peux essayer si cela te tente. Il faudra trouver un compromis entre le reglage du DTM en HDR et celui du VP qui sera donc, par conséquent, actif en fonction des modèles.
De ce que j'ai compris de qq post sur AVS, sans vraiment gratter et etre sur, cette approche est + viable sur TV que sur VP car les TVs permettent un pic lumineux plus importants.
- Polopretress
Polopretress a écrit:Pour moi, c'est pas compatible a partir du moment ou tu utilises le DTM de madVR en tone mapping SDR. Faudra changer la config de Windows à chaque fois.
Merci des infos ! Je me renseigne et je vous ferai un retour si je trouve quelque chose de concluant
- Pablo _mir
