Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nitrox, pierrot le fou, symus35, xullux de bordeaux et 139 invités
XBMC 12.2 Frodo
Tu mets l'exe ou un raccourci vers l'exe ?
Tu as modifié le répertoire de démarrage dans les propriété du raccourci ?
En fait j'avais bien mis l'exe au lieu du raccourci
Merci je suis un idiot
- Brigitte-Bedo
- Inscription Forum: 21 Aoû 2012 1:35
bonjour
J'ai installé xbmc frodo mais j'aimerai savoir
qu'est ce qu'il faut faire pour lier xbmc a un lecteur externe comme mpc hc
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
il faut modifier le playercorfactory.xml.
fait une recherche dans le forum, il y en a plusieurs exemples il me semble (il y a aussi un très gros sujet là-dessus sur le forum officiel xbmc).
voici le mien : post177611567.html?hilit=playercorefactory#p177611567
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
merci de ton aide mr Eric
je regarde ça ce soir
- sebacool92
attention : chaque utilisateur a un playercore différent en fonction de ses softs et de ce qu'il veut avoir. Le mien n'est donc qu'un exemple qui marche dans le cas suivant :
MPC HC pour tout ce qui est fichier uniquement
Le player xbmc pour les disques DVD
Le player xbmc pour le streaming internet (youtube ou autre, en particulier les bandes annonces en fait)
TMT pour la lecture de disques BR
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:attention : chaque utilisateur a un playercore différent en fonction de ses softs et de ce qu'il veut avoir. Le mien n'est donc qu'un exemple qui marche dans le cas suivant :
Par contre on le trouve ou ce fameur fichier playercorfactory.xml ???
- sebacool92
dans le répertoire C\....XBMC\system
- steph034
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:14
bonjour,
petit soucis avec la XBMC frodo et la config KAZ.
je ne parviens pas à lire les bluray dès lors que j'utilise le player de XBMC. L'image s'affiche, le film se lance mais sans le son qui saute au rythme des saccades et des blocages de l'image.. En revanche ça marche avec MPC.
Et ça marche avec XBMC EDEN..
Et en plus XBMC est super capricieux à la fermeture avec des plantages réguliers pour ne pas dire permanents...
je précise que j'ai installé la version de la config KAZ avec EDEN et que j'ai fait la mise à jour vers frodo avec le patch de KAZ...
Mes questions:
1/ puis je avoir un conflit entre XBMC et ma CG, une Asus GEFORCE GTX650ti?
2/ sur la dernière version de la config KAZ, j'ai choisi la config gamer pour les paramètres... Est ce trop demander à ma config?
3/ Dois je réinstaller toute la config KAZ?
j'ai posé la question à KAZ mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de bug sur Frodo....
Donc je pose la question ici, si quelqu'un a la même config que moi (ou similaire) et quels ont été les choix faits...
Mes questions:
ma salle dédiée
steph034 a écrit:dans le répertoire C\....XBMC\system
par rapport à ma question ci dessus, quel serait le script à introduire dans ce répertoire pour que ce soit MPC qui fasse la lecture des Bluray plutôt qe le player de XBMC dans la config KAZ?
ma salle dédiée
Pour le problème de saccade, essaye de passer la sortie son de HDMI à numérique pendant la lecture. Tu perdras le son HD mais c'est pour voir si ça fait comme chez moi où cela régle le problème sur le DD+ de la TNT (seul codec audio qui me crée ce problème).
Sinon la FAQ de Frodo mentionne ce soucis et parle d'essayer en WASAPI et DirectSound (dans la config cette fois).
j'ai essayé en wasapi et directsound déjà... Même soucis sur les deux solutions...
je vais essayer l'histoire du son HD via l'HDMI.... Ce peut être effectivement une idée puisque avec EDEN, ca ne le fait pas... Par contre aucun intérêt d'avoir une solution PC si c'est pour ne pas avoir le son en HD.... Autant garder mon oppo 83SE....
Tu peux me donner la marche à suivre pour passer de l'HDMI à la sortie num en cours de lecture??
ma salle dédiée
Pas en détail parce que je passe par une telco MCE donc je ne connais pas les raccourcis clavier ou souris habituels.
Donc en gros, en cours de lecture, si tu ouvres le menu contextuel, en bas à droite tu peux entre autre accéder aux réglage image et audio. Tu vas au second. La tu verras tu peux choisir la sortie audio, HDMI/Numerique/Analogique.
ok, vu et testé...
Effectivement si le son n'est pas géré par l'HDMI, il n'y a plus aucune saccades...
Donc je vais voir avec les pilotes de ma carte graphique puisque j'ai eu un retour d'un forumer qui a rencontré ce soucis avec des pilotes trop récents... En revenant à des pilotes plus anciens, tout fonctionne...
Pas cool quand même tout ça...
merci...
merci...
ma salle dédiée
