divx971 a écrit:heu c'est normal que y a rien dans le dossier yadis?
non
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, mattco, michelB2, xullux de bordeaux et 33 invités
Mr Eric a écrit:aaahhhhh, on arrive au truc qui cloche !!!
pour ton petit 2 il y a deux possibilités :
1. va dans le set up de la dune. Y'a un endroit (je sais plus exactement où) où sont les options lorsqu'on appui sur les touches play et enter sur la télécommande. Dans cette option il faut mettre "générer une liste de lecture" pour les deux boutons (play et enter), normalement c'est le réglage par défaut... Redémarre la dune après avoir changer ça et teste pour voir si ça marche du premier coup.
2. vérifie (si c'est pas déjà fait) que tu n'affiches pas les fichiers système (mais il me semble que tu avais déjà regardé). Il faut que les fichiers cachés le reste.
divx971 a écrit:Mr Eric a écrit:aaahhhhh, on arrive au truc qui cloche !!!
1- c'est bon lecture direct (c'est quoi l'explication?)
2- prk? est ce un problème de les affichés
bon sinon j'ai encore des liens qui ne passe pas avec un message d'erreur "impossible d'ouvrir l'url"
Psyk a écrit:divx971 a écrit:Mr Eric a écrit:aaahhhhh, on arrive au truc qui cloche !!!
Si tu accède à l'export via un partage smb c'est normal on l'a déjà dis avant; si tu y accède en nfs là c'est pas normal
Mr Eric a écrit:Utilise la fonction recherche dans ce sujet (en haut à droite) et recherche "double accès smb", Tu devrais sans problème trouver la réponse à ton problème le sujet a déjà été traité 10 000 fois.
Psyk a écrit:Ce que j'ai :
nom : au choix
Server : ip du nas
dossier /volume1/yadis
protocol : udp
Ensuite pour les accents:
Réglages -> divers -> jeux de caractères -> nfs -> unicode utf-8
Mr Eric a écrit:Te casse pas la tête tu as assez galéré comme ça. Passe l'interface dune sur une clé USB au lieu de la mettre dans ton nas, tu la plugges sur la dune, tu exportes via le réseau et on en parle plus (8go ça devrait être suffisant).
