touri85 a écrit:Oui et pour rectifier le tire sur mon message précédent : je voulais dire que même avec Exact Audio Copy ce sera toujours moins bon que le cd d'origine....j'ai fais les tests et j'ai fais écouter à Fabrice sur Francis Cabrel, la différence est belle et bien présente.
Bien plus de détail sur l'original, plus de texture.....bref c'est mieux
oui touri faux ce rendre a l'evidance ! j'ai passer moi aussi hier toute la journée + toute la mâtiner d'aujourd'hui
a graver avec ce logiciel qui faire du bit a bit plusieurs CD originaux don le tien + écoute attentive de plusieurs type de CD ex..
et rien y fait c'est pas mal certes mes une foie que tu passe l'original dans la platine CD c'est un troue noir temps la différences est enormisimes
avec mes autres lecteurs je n'avait pas autens de différences mes avec la MCD-204 c'est plus une différences mes un troue noir en comparaisons
je lâche l'affaire c'est pêne perdus !! car c'est officielle ce lecteur CD MCD 204 n'est pas conçus pour des graver mêmes en bit a bit !
mes belle est bien pour des originaux et la mon dieux plus tu montes le niveaux et plus tu te prend une de ses claques
"du live tous simplement"
que avec des graver en bite a bit de ton CD de BEN HARPER pourtant et bien a très bas niveaux c'est excellent ! a moyen niveaux ca commences a partir en sucettes !et volume normale il n'y a plus rien de musical ca par dans tous les sens que ce soit en frequances en dynamique dans les très hautes et très basses frecences c'est le souk
les grave je n'en parle pas car il n'y en a quasiment plus les infra l'a il sont aux abonner absents
c'est bref a chier ca ne ressemble plus du tous a de la hifi pour moi
que avec le CD original de ben harper et bien l'a tu te mange une de ses claque sonore mon dieux
et tu peux monter le volume rien de rien ne par en cacahuètes c'est même tous le contraires
au passage ton CD c'est une bombes acoustique
le niveaux et le qualitatif du graves et de l'infra c'est ouhhhhhhhhhhhhh
c'est directe dans le ventre
et les passages instrumentaux les voie les rythmiques sont du pure bonne heures celle qui me fait vibrer musicalement a m'en donner la chaire de poule c'est la piste 8
et bien sur j'ai tous tenter que ce soit par la platines CD ou le pres amplis rien n'y fait avec le graver sa passe pas
j'ai tenter autre chose en passent par la LX 91 en platine CD relier en coax sur le près amplis hifi et le blocs hifi en faite tout simplement utiliser la 91 en lecteurs cd au lieux du lecteur tube
et j'ai recommencer les mêmes testes graver et original sur les mêmes CD notamment le ben harper qui est une bandes sont de teste par références temps il y a de connotations sonores et des graves et infra de toutes beauté descendent très très très bas et avec bon nombres de changement de vitesses et d'exécution rythmiques que ce soit sur les instrument les voie et le graves croie moi c'est quelle que chose
bon donc j'ai commencer a écouter avec la 91 le graver de ben harper alors l'a ca passe largement mieux et a moyen et normal volume
il y a bien moins de cafouillages dans les frequances et transitoire la stereo n'est pas des plus fidèle mes c'est pas mal dans l'ensemble le graves et l'infra ce comportes bien aussi dans l'ensemble
a plus haut volume ca ne cafouille pas trop bien moins
dans l'ensemble la 91 fait un bon travail sur le graver mes attention c'est pas vraiment le respect de l'encodage non plus ca passe mes c'est pas du top non plus ! disons quille ne faux pas être pointilleux comme je le suis !enffin surtout mes oreilles qui le sont pointilleux
enssuite passons a l'original bon la je lesses tomber c'est pareille que ce que j'avais dit dans mon CR de confrontation 91 A1UD
ca n'a rien de comparable a la platine tube mes alors ont en est a des années lumieres c'est a ce points
il n'y a pas de réel musicalité et de fusions entres les transitoires comme fait le MCD 204 c'est asse en vrak rien ne transfigures sur les divers notes et instrument tous sembles identiques
les voie tentos sont bonnes tentos partes en sucettes il n'y a aucun maintiens et a volumes normal en plus ! a plus au volume sonores 90db SPL c'est inécoutables et le live vous pouvez l'oublier
c'est plus une grosses bouilles sonores plus que autres chose
le graves et anémiques il ne tapes pas directe dans le ventres les exécutions sont ten tôt bonne voire très bonne et tend tôt saccader perdent de leurs vitesses et propreté
pour la 91 toujours en coax c'est cette foie le graver qui passe bien mieux mes en montent le volume la c'est plus la mêmes histoire ca commence a partir dans tous les sens
avec la 91 et des support originaux ca n'a aucun interais pour moi en tous cas ont est vraiment pas dans le domaine de la reproductions musicale de haut niveaux d'écoutes et de respect enregistrements
mes surtout elle ne va pas au boue des chose musicalement parlent elle ce contentes du minimum elle ne prend aucun risque c'est sens saveurs ""aucunement du live qui te fait vibrer musicalement parlent ""
bref pour résumer tous celui il est claire que la MCD 204 en lecture de graver c'est vraiment pas son truc il ne faux vraiment pas la prendre pour ca c'est un conseille en passent
par contre avec des originaux et en coax elle vous cloue net a votre fauteuil temps c'est musical
que ce soit aux sens pur ou figurer
a haut volume elle ce régals a 90DB SPL en un mots un pur bonne heures musical
donc finalité je reste avec des originaux qui seront exécuter par le systeme hifi en entier et en connexion coaxial car c'est bien l'a que la claque ce produit musicalement parlent dans tous les domaines
pour le moment et jusqu'à nouvelle ordre j'ai Lesse tomber le DAC externe a tube ! car c'est d'un niveaux
mes j'ai pas dit que je ne ferrait pas un testes avec le quadruple DAC externe purement hifi a tubes advance 503 qui d'apprêt ce que je ses est une pure tuerie en performances je vérais a l'aucas avec mon amie de nior
Edit : il y a une rubrique spécifique pour vendre du matériel comme le stipule la Charte que tu as du lire.
Cordialement,
Breizheau : Admin HCFR
