Je te propose un peu de lecture en attendant que je complète :
http://www.mcsquared.com/metricmodes.htm
http://www.acousticsciences.com/articles/ht-3.htm
http://www.etfacoustic.com/support.html
v= 344m/s à 25°C
Yves
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Traitement acoustique en appartement
YvesM - Membre HCFR
Pour calculer les fréquences il y a tout ce qu'il faut sur les liens précedents.
Pour reperer les ondes stationnaires il faut des mesures en fréquences glissantes en energie/temps avec ETF.
On voit des bosses à décroissance lente donc visibles.
Ne pas confondre avec une bosse qui résulte des refexions primaires sur les murs adjacents ou d'une ronfle de secteur (typique 50Hz ou 100Hz).
Tout celà est très bien décrit dans le didacticiel de ETF mais en Anglais...
Il y a aussi un fichier de calibration pour le RadioShack / Conrad.
Je vois que ta pièce est petite il n'y aura peut etre pas besoin de beaucoup d'absorbants hormis pour les reflexions primaires. Les diffuseurs devraient donner plus d'ampleurs.
Les panneaux absorbants/réflechissants devraient avoir leur coté épais vers l'avant de la salle.
Yves
Yves
YvesM - Membre HCFR
Hello Yves !
OUi, j'ai vu mais il m'en sort au moins 80 Lesquelles sont à regarder de plus près ?
Donc je déplace aléatoirement mon sonomètre avec ETF au bout jusqu'à trouver la bosse à la freq stationnaire alors ? Ou bien le d=Lambda/4 est à utiliser et je me place n'importe où à cette distance du mur pour la choper ? (d'ailleur, si j'ai d = 1m, il faut plutot que je me mette à 1m de 2 murs ou à 1m distance prise sur un seul mur ?)
OK
Voui j'ai lu le truc, mais bon, il doit me falloir le relire.
Il est déjà récupéré
Oui je pense aussi qu'il ne faut pas abuser sur les absorbants... mais ils resteront nécessaire pour les ondes stationnaires... que j'ai plus qu'à trouver !
C'est prévu comme ca
Merci,
Matt
Yves Mattei a écrit:Pour calculer les fréquences il y a tout ce qu'il faut sur les liens précedents.
OK
Merci,
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Celles en dessous de 100-120Hz, à la mesure ceux qui sont les plus proiminents.Lesquelles sont à regarder de plus près ?
Tu mets le micro dans un coin (inférieur droit par ex) et le sub dans un autre coin alimenté par ETF, tu as toutes les bosses des ondes stationnaires puisques toutes on un max de pression contre un mur. Tu repères les quelques bosses significatives (3 ou 4) en comparants avec les fréquences trouvées par le calcul. Tu refais une mesures à 1m ou plus (avec l'overlay) du précédent emplacement tu devrais retrouver les meme bosses.Donc je déplace aléatoirement mon sonomètre avec ETF au bout jusqu'à trouver la bosse à la freq stationnaire alors ?
Le d=lambda/4 est la distance du mur considéré à laquelle tu vas placer ton absorbant pour une fréquence donnée, entre le mur AV et AR pour le mode axial à 78Hz par ex. A la mesure ce point devrait etre un nul de pression donc un mini sur une graphe.Ou bien le d=Lambda/4 est à utiliser et je me place n'importe où à cette distance du mur pour la choper ?
Il y a aussi avec ETF le manuel d'utilisateur qui explique pas mal l'utilisation du logiciel.
On peut aussi faire des resonnateurs de Helmotz à mettre dans les coins.
Et aussi de quoi faire un diffuseur de Shroeder 1D
Une vraie mine d'or ce logiciel à lui tout seul.
Yves
YvesM - Membre HCFR
OK bon super... j'ai plus qu'à !
Mais c'est vrai qu'avec ETF les travaux à faire sont nombreux... bon merci Yves, je pense que tu m'as dit tout ce qu'il me faut
Le sub actuellement n'a pas d'ampli (en cours - DIY ampli de Krismaes qui aura déjà des correction par 1/3 d'octave ) mais je pense l'avoir pour la semaine du 15 mars, pdt laquelle je suis en congés. Donc je pourrais faire différents tests
Je mettrais un CR ici de mes premières mesures, maintenant que la salle est dans un config "HC", cad sans les cartons et autres bricoles du déménagement
Matt
Matt
- msevestre
Pour traiter les ondes stationnaires axiales (les plus génantes) :
On peut combiner placement d'absorbant et le (les) sub(s) aux nuls de pression (max d'amplitude vibratoire).
http://www.nonoise.org/quietnet/tcaa/smallrooms.pdf
http://www.harman.com/wp/xls/Room%20Mod ... ulator.xls
Yves
Yves
YvesM - Membre HCFR
OK Yves... donc en placant le sub dans un trou de faible pression, ca évite trop de pbs
Merci de tous ces précieux conseils qui vont me servir ainsi qu'à plein d'autres
Matt
Matt
- msevestre
Une première mesure de RT60 dans le salon de Mouss
La source de signal est la centrale et le micro au milieu de la pièce.
Tous les Shroeder n'étaient pas en place le TR devrait etre plus faible encore au final.
Le résultat peut varier suivant les paramètres de mesures et les positions du micro et enceinte.
On est un peu en dessous du mini recommandé et pourtant la pièce ne semble pas sourde.
Le TR60 est assez constant je trouve sur toute la bande audio et < 0,4s
- Fichiers joints
- RT60.jpg (124.91 Kio) Vu 2166 fois
YvesM - Membre HCFR
Bien bien bien ! Je ferais cette mesure la semaine prochaine moi ! Une config particulière à régler au niveau de ETF ou bien les réglages par défauts sont OK ?
Mesure bruit blanc ou sweep ?
Matt
Matt
- msevestre
Trés interessant , la courbe est remarqualement plate sur les 100-5000.
Et quelles sont tes impressions subjectives durant l'ecoute d'un film ?
- craum
- Inscription Forum: 04 Jan 2003 17:16
50-->200ms en bruit blanc (MLS) c'est Ok à condition d'etre sur la partie de la courbe linéaire. Si on va plus loin en temps d'analyse là ou la courbe s'aplatie, les mesures sont faussées on obtient une courbe de TR plate de 20Hz -->20kHz...réglages par défauts sont OK
Oui mais il faudrait que je confirme avec d'autres emplacements de micro et de la source, par ex la source au centre et le micro d'un coté ou de l'autre, sur les cotés de la pièce on chope le max des ondes stationnaires le TR dans les basses devrait etre moins bon.Trés interessant , la courbe est remarqualement plate sur les 100-5000.
Mouss pourra en parler mieux que moi, en plus il a mis des bipolaires à l'arrière en plus des Shroeder ce qui fait que c'est pas facile de faire la part de choses ?Et quelles sont tes impressions subjectives durant l'ecoute d'un film ?
On a aussi fait des essais de placement de caisson un peu au hazard et avec une seule enceinte AV d'ailleurs autant de placements autant de courbes différentes...
On vérifie quand meme les bosses de la courbe de réponse font facilement + de 10 dB
La prochaine fois j'espère qu'on pourra essayer de façon plus rigoureuse le placement du caisson avec les 2 enceintes AV en mm temps.
Yves
YvesM - Membre HCFR
Et tout ca en sachant que tu n'es pas propiro, c'est de l'argent gaché
- julien.cosse
- Inscription Forum: 07 Juin 2003 8:21
En tout cas tous les panneaux de Shroeder et les panneaux avant en L sont démontables et réutilisables dans n'importe quelle salle dédiée. Et puis il y a aussi l'expérience acquise, le plaisir de faire soit meme, ect, ect...Et tout ca en sachant que tu n'es pas propiro, c'est de l'argent gaché
Yves
YvesM - Membre HCFR
Je n'en doute pas, je vis aussi en appartement, j'ai hésité aussi à faire un traitement dans ma piéce, mais j'y est renoncé par couts.
Bien que je suis menuisier, je ne voulais pas m'embéter avec ca alors que je ne suis pas proprio, le jour ou je le serai il en ira tout autrement
Voila ca que j'ai fait de mon coté :
le reste est sur http://monsite.wanadoo.fr/mon_installation
- julien.cosse
Si je comprends bien ta démarche tu nous fais partager ton point de vue: que tu as renoncé à un traitement acoustique à cause du coût et du fait d'etre locataire. Ton opinion est que c'est de l'argent gaché. Je ne vois pas en quoi tout ça apporte de l'eau au moulin ?
a+
yves
a+
yves
YvesM - Membre HCFR
