Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549 et 68 invités
amplificateur 8W le monstre
Message » 30 Mar 2004 10:59
apolon34 a écrit:salut zers,
non cela vient du fait que la batterie est finie de charger. Le courant diminue, donc la limitation de courant n'agit plus et le régulateur sort sa tension à vde (env 13.8v).
les diodes servent seulement à eviter que la batterie se décharge dans le circuit.
les tests de décharge sont faits avec un courant a peu pres constant de 1.7A (ampoule 20w)
:oops: :oops:
Je m'étais pourtant concentrer sur ce coup :lol:
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Message » 30 Mar 2004 13:09
pas grave tu étais pas loin !!
le circuit c'est un régulateur de tension classique fixé à 13.8v (lm317).
en amont tu as une résistance d'un ohm qui sert à mesurer le courant. elle n'influence pas la tension en sortie de régulateur.
par contre, le trans en parallele de la résistance (pnp) va conduire quand tu dépasses une tension base-emetteur de 0.6v env.
a ce moment la, il rend le second transistor passant (npn) qui vient "tirer" l'ajustable du lm317, qui réduit ainsi la tension de sortie. Le circuit agit donc comme un limiteur de courant.
on voit d'ailleurs sur la courbe de charge de la batterie que le courant est quasiment constant autour des 450mA.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 30 Mar 2004 14:00
j'ai compris :wink:
Mais j'arrive pas à savoir à quoi R4 sert ? C'est pour polariser le transistor ?
ZERS
Message » 30 Mar 2004 14:09
elle sert à fixer le courant qui va circuler dans le transistor.
si tu ne la mets pas, tu as trop de courant qui circule dans la base et tu claques le transistor.
juste pour ta culture:
tu vas avoir un courant qui circule dans la résistance r4 égal à la tension à ses bornes ( enlever 0.7v pour la jonction base-emetteur) / R
ce courant va être multiplié par le gain du transistor, ce qui va faire circuler un courant collecteur - emetteur.
apolon34
Message » 01 Avr 2004 22:03
le schema de l'ampli:
le typon:
le schéma est très simple et le typon également.
apolon34
Message » 02 Avr 2004 18:06
nouveaux schemas et typons:
schema de l'alimentation (alim non régulée +/- 20v pour le chargeur, alim régulée +/-12v)
son typon:
le carré blanc c'est le pont de diodes.
le schéma du chargeur (déjà posté précedemment):
son typon:
le schéma de la gestion de la charge/décharge de la batterie:
les seuils seront réglés à 11.5v et 13.7v
son typon:
les fichiers eagle sont dispos également ici:
http://belinfabien.free.fr/amplificateu ... stre/eagle
apolon34
Message » 03 Avr 2004 2:03
:evil:
JFG67
Inscription Forum: 04 Sep 2002 0:24
Message » 03 Avr 2004 10:50
jusqu'a maintenant ils tournent sans et ne s'en sont jamais plaint.
enfin je peux ajouter des diodes cote cuivre c'est pas bien contraignant.
dans le datasheet du lm, ils préconisent des diodes de protection pour plus de 25v en sortie et plus de 10uF de capa en sortie, ce qui n'est pas le cas.
apolon34
Message » 04 Avr 2004 14:27
une carte ampli. Il manque les trans de sortie et le trimmer de réglage (je devrais les recevoir bientôt.
apolon34
Message » 04 Avr 2004 17:35
le schema de la gestion de l'alimentation:
son typon:
le principe de fonctionnement:
si le trigger (ou le bouton manuel) sont présents, l'ampli est en marche, sur les batteries.
Quand le trigger n'est pas la, l'ampli est éteint et les batteries sont en charge (charge d'entretien).
si le trigger est la et que les batteries sont vides, l'alim active l'alimentation secondaire (classique transfo + pont) et bascule ensuite (petite tempo) l'ampli sur cette alim et les batteries sur leur chargeur.
Quand les batteries seront rechargées, c'est le contraire qui se passe.
apolon34
Message » 05 Avr 2004 8:55
:evil:
JFG67
Message » 05 Avr 2004 9:17
oui tu as raison
j'étais parti sur le régulateur du chargeur.
effectivement je rajouterais des diodes sur les 78xx/79xx
apolon34
Message » 05 Avr 2004 13:33
je cherches des condos bc114 100.000uF 16v pour mettre sur mon monstre.
quelqu'un sait ou je peux en trouver ?
chez les classiques gotronic/selectronic/elecdif, ils n'ont pas cette ref au catalogue.
en meme temps si quelqu'un a une idée du prix, ca m'interesse
apolon34
Message » 05 Avr 2004 19:09
une carte ampli en test avec des transistors quelconques:
apolon34
Message » 05 Avr 2004 19:12
le courant de repos est très haut (1.7A), je verrais si je dois l'ajuster quand j'aurais mes transistors définitifs.
apolon34
