Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cedric88, Newjack910, sapidaen, Tazz24, zeh et 456 invités
integré oui mais bi ampl sur les principales
A part l'arcam avr300 connaissez d'autre integré homme cinema 7.1 dont on peut detourner les cannaux surround back pour bi amplifier les principales ?
- sueno azul
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 10:42
La nouvelle gamme NAD : 753, 763, 773 avec Pre-Out et Main-In ( et cavaliers ) sur tous les canaux et le 743 avec Pre-Out pour tous les canaux et Main-In pour les 3 canaux frontaux ( ce qui est suffisant ).
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
je ne parle pas de rajoutter des blocs de puissance mais d'utiliser la puissance incluse dans l'integré ( surround back + principale ) pour bi amplifier les principale.
- sueno azul
Tout seul j'ai trouvé le pioneer ax10 ax5, mais je ne pense qu'avec mes triangle ça sonne tres bien.
- sueno azul
A vérifier aussi, y'a peut etre les gros Yamaha (DSP-AZ9)
- guest
J'avais bien compris sueno azul : sur les NAD, il te suffit de remplacer les cavaliers entre les Pre-Out et les Main-IN par des câbles en Y pour attaquer avec le signal destiné aux Front, à la fois les amplis destinés aux Front et ceux destinés aux Surround Back.
En réfléchissant ce n'est pas possible sur le 743, mais sur tout les autres oui !
Nota : je crois que l'Arcam AVR300 fait cela aussi. Bref des intégrés fabriqués par des marques plutôt Hi-Fi.
Merci, pour ta reponse.
- sueno azul
Question bête, mais ce type de bi-amplification n'est-il pas plus proche du bi-cablâge, vu que c'est en fait le même ampli qui amplifie les graves et les aiguës (par les mêmes transistors, mais en tout cas la même alimentation)
Arnaud
Arnaud
- arlan.malo
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 15:54
Il est clair que c'est très proche du bi-câblage "tout bête", et très loin d'une bi-amplification avec filtre actif ! Le gain se fera essentiellement grace aux câbles choisis...
Apparament je peux seulement avec le 773 car c'est le seul 7 voix. Mais Nad a bien confirmé. Je ne comprend pas que ce ne soit pas noté dans les specifications, c'est tout de meme une option non negligeable ?
Je te remercie " Sylex ", car je possede des Triangle et donc le mariage avec Nad est tres bon.
- sueno azul
You're right, sueno azul ! Je savais que les NAD avaient des Pre-Out / Main-In permettant ce genre de config, mais j'avais mal lu ta question : pour détourner 2 amplis Surround Back, il faut qu'ils existent, bien sûr ! Donc, uniquement 773 !
Par contre, que cette config ne soit pas indiquée par NAD me semble logique : c'est assez particulier d'utiliser des câbles en Y pour rediriger un signal Front vers Front et Surround Back, et comme le faisait remarquer arnaud.alan, ce que je confirme, cela présente vraiment peu d'intérêt !
Il serait vraiment intéressant de faire la comparaison avec un bi-câblage sur les sorties Front A+B. Hormis si l'impédance de tes enceintes descend très bas, je ne suis pas sûr que la différence puisse s'entendre.
Il serait probablement plus intéressant de prendre un 753 + un intégré stéréo pour alimenter les Front :
- En Hi-Fi stéréo pure, tu n'utilise que l'intégré => le gain est énorme !
- En H-C 5.1, tu utilises l'intégré stéréo pour les Front => c'est mieux qu'un bi-câblage avec de "petits" amplis H-C tous alimentés par une seule alim.
- En H-C 7.1, tu utilises les sorties Pre-Out Surround Back pour alimenter les entrées Main-In Front => tu as du 7.1, en utilisant 5 canaux sur 6 de ton 753 et les deux canaux stéréo d'un super intégré Hi-Fi !
Pourtant mes Triangle Antal fonctionne bien mieux en bi amplification, et pour l'ecoute a bas niveau j'obtiens plus de dynamique.
- sueno azul
Comment est faite ta bi-amplification aujourd'hui ?
Aujourd'hui rien du tout j'ai revendu mes deux vlox 1070 ritel car je voulais passer a quelaue chose de plus doux? Mais lorsque j'ai acheter le second rotel, je n'ai positionne un pour le medium aigu et un autre pour le grave. Et cela fonctionnait bien mieux qu'avec un seul ampli.
- sueno azul
OK, avec réellement deux amplis de puissances stéréo séparés, cela marche forcément mieux. Mais avec 4 voies sur les 7 disponibles d'un "simple" intégré H-C. Encore une fois l'alim c'est important !
Tu me parlerais d'utiliser 4 voies d'un T973, je serais plus nuancé. Mais il faut comparer tes 2 Rotel 1070 à 2 NAD C272. Là OK !
Il faut comparer ce qui est comparable : dans un cas tu as deux belles alims pour bouger une paire d'enceintes, dans l'autre les 4/7ème d'une seule alim, même costaude, cela n'aura aucun rapport !
20 messages
