bonjour tout le monde,
voila, tout est dans le titre (comme souvant ).
Pour en dire un peu plus qd meme, j ai deja fais quelques modifications (mineures) :
- mise en place de plaques de bitume (partout ou c est possible )
- changement du cordon par un starquad + rajout chassis IEC
Bon, c est pas enorme, mais on va dire que c est un debut, mais j aimerais aller plus loin. J ai vu sur des site anglosaxon des tweak de l horloge qui semblent pas mal, mais bon, je prefere les avis des pros de ce forum
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
tweak lecteur CD Marantz 6000 OSE, des idees ?
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
fo avouer que c'est déja une bonne platine a la base, fo voir du coté du dac si il ne faut pas changer les caps et resistance ....
sinon découpler les caps de l'alim voir meme diviser l'alim (pour la partie digitale / analog ...)
voila
voila
- Feeling
- Inscription Forum: 07 Jan 2004 21:57
Feeling a écrit:fo avouer que c'est déja une bonne platine a la base, fo voir du coté du dac si il ne faut pas changer les caps et resistance ....
voila
merci feeling, les condos sont en effet une piste que je pensais explorer. Faut que je cherches un peu dans ce sens!
Pour l alim, ca me parait un peu plus delicat car faudrait que je partes sur 2 nouveaux transfo + regulateurs.......ca me parait un peu cho
D autres idees?
- momois
Salut momois
Elle est foutue comment la sortie analogique, avec des AOP, des condos de liaison ?
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Salut momois
l alim?, faut que je jete un oeil ce soir. De memoire, je sais simplement que j ai 1 transfo placé sur le PCB. J ai pas creusé plus loin sur le schema du PCB Pourquoi cette question?
- momois
il te demande ce qu il y as entre le decodeur et la prise rca
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
Pas mal de réponses de personnes qui ont effectivement modifié le cd6000 ose
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Nicko500 a écrit:il te demande ce qu il y as entre le decodeur et la prise rca
ok, c est plus clair comme ca . Je vais jeter un oeil
- momois
00940 a écrit:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=8946&highlight=
En effet. Y a plein de choses. Merci pour cette adresse
- momois
Donc voilà
Après quelques petites recherches, il est conseillé de remplacer les AOP par des BB2604, moi je les trouve un peu trop rond en bas, des 2134 sont plus droit, des AD823 fonctionnent bien aussi.
Les condos de sortie analogique sont remplacés par des ELNA SILMIC ou des BLACKGATE, les condos d'alimentation et du DAC par des SANYO OS-CON.
Un peu de BLACKSON a des endroits stratégiques et le tour est joué
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Donc voilà
merci pour toutes ces info!!!! j ai reussi a recuperer le schema electronique de la platine sur le forum diyaudo (lien ci dessus). Je vais voir ce que cela pourrait donner au niveau de la mise en oeuvre (cf mes capacite entre autre a gerer les modifs ) en croisant tes info + celles du schema. As tu deja effetue ce genre de modif sur une platine?
Pour le blackson, je l ai remplace par des plaques de bitumes autoadesive de 3mm d epaisseur(bcp moins de vapeur nefastes pour l optique entre autre!).
Je vais aussi investir dans de la patefix (enfin le produit bostik qui permet de fixer les posters aux murs) afin de le placer sur l horloge + certains modules 'sensibles'. Restera a travailler l amortissement du bloc mechanique (je sais pas trop comment ; patafix ou plaque de bitume judicieusement placées a voir! )
- momois
Oui
C'est le genre de modif que je fais sur mes lecteurs, les AOP si il y en a et les condos de sortie.
Plus un traitement anti-vibration.
Mon ONKYO est modifié ainsi et mon SONY aussi.
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Oui
J ai pas eu le temps de regarder si il y avait des aop, mais d apres le schema que j ai recupere, il n y en pas -> c est des module HDAM (basé sur transistors). Pour les condos de sortie ca me semble plus simple a jouer!!
As tu entendu parler de la supression de la sortie casque? Il parait que le fait de la retirer, cela permettrait d optimiser la restitution sonore je saisis pas trop comment et pourquoi! Mais visiblement ilfaut supprimer cette partie "tres proprement" afin de ne pas creer une antenne HF ds la platine
Dans les le thread des trucs et astuce de ce meme forum, j ai repere que l ajout d une LED de couleur placee sur la tranche du CD ameliorerait le contraste lors de la lecture et ainsi diminuerait les action des compensateurs d erreurs L idee me semble pas supide, quelqu un a t il une idee la dessus ? pour info j ai posté cette meme question dans le thread concerné au cas ou........
- momois
Pour ma part sur le ONKYO on avait débranché la prise casque et déconnecté la sortie a niveau variable.
On avait découplé le transfo du chassis avec des joints toriques et changé les RCA par des versions isolées TEFLON.
Te dire quel est le % d'amélioration par tweak, je ne m'y risquerais pas mais je pense que:
- l'aération est souvent diminuée par les condos sur le trajet du signal
- l'équilibre tonal dépend beaucoup des composants actifs sur le trajet (par exempl des AOP)
- La lutte contre les vibrations, sur le ONKYO m'apportait un gain dans le grave et sa profondeur, sa tension.
Voilà, mes maigres connaissances
- EUVRARD
Bon, de mes dernières expérimentations sur le lecteur Sony SACD de Jérôme, je confirme que le choix de l'AOP de l'étage analogique (et oui, seulement un demi AOP double par canal sur cet appareil) change radicalement le résultat final
On n'est pas bien loin de la "faute professionnelle grave", à concevoir un si bon appareil, pour tout gacher au final, en voulant économiser qq yens
Bref, les reproches du genre : son "électronique", bas-médium creusé, léger manque de dynamique et simplification dans les aigus (impact et différenciation des cymbales par ex) ont disparus. Seule l'aération me semblait perfectible.
Après mesure de la tension d'offset en sortie (2.4 mV sur chaque voie, pas de quoi créer de problème -rapporté au niveau de sortie du lecteur, bien entendu), j'ai tenté le shunt des condos.
Et là, miracle, la scène s'ouvre, l'air passe entre les interprètes .
Comme quoi, même des SilmicII eux-mêmes encore découplés par de petits film plastique dégradent (un peu ) la restitution !
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
